Gusseisenrohre ausbauen
Diskutiere Gusseisenrohre ausbauen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, wir erneuern nun bei unserem Haus Baujahr '59 alle Leitungen. Ich will auch die Gusseisen-Abwasserrohre austauschen. Mindestens...
  1. #1 BauPinguin, 21.02.2011
    BauPinguin
    BauPinguin
    Physiker
    Stuttgart
    wir erneuern nun bei unserem Haus Baujahr '59 alle Leitungen. Ich will auch die Gusseisen-Abwasserrohre austauschen. Mindestens zwei Muffen sind bereits gerissen... Nun kriege ich die Dinger aber überhaupt nicht auseinander. Die sind miteinander zementiert, bzw. verlötet? Beim Versuch eine Muffe aufzuflexen wurde der "Zement" flüssig und begann sogar zu brennen! Anschließend hat es gestunken, als ob ich ein Bündel Wunderkerzen abgebrannt hätte... So geht es nicht. Aber wie? Große Flex holen und das ganze Rohr aufschneiden? Dafür habe ich aber nicht überall genug Platz. Oder einen starken Lötbrenner nehmen um den "Kleber" zu verflüssigen? Das müsste dann wohl ein ordentlicher Flammenwerfer sein... Und abgesehen davon, dass ich mit Schneidbrenner eh nicht hantieren kann, braucht man für Guss wohl auch spezielle Brenner und Hilfsmittel. Wie wird's denn richtig gemacht?
    Für Rat und Hinweise wäre ich sehr dankbar!
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Mhhh...
    Die Rohre kann man auch mit nem dicken Hammer kaputt schlagen...
  3. #3 rheinpilot, 21.02.2011
    rheinpilot
    rheinpilot
    kaufm. Angestellter
    Düsseldorf
    ... an gaaanz engen Stellen mache ich es auch mit der Hand- Eisen- Säge. Da brennen auch keine Materialien drum herum. In der Muffe ist eine ganze Sammlung bedenklicher Stoffe, deshalb würde dort nichts warm machen, sondern ggfs. vorsichtig mit einem feinen Meißel oä. auskratzen.
    Liebe Grüße
    Rheinpilot
  4. #4 BauPinguin, 21.02.2011
    BauPinguin
    BauPinguin
    Physiker
    Stuttgart
    Wie dick (der Hammer)
    Danke schon mal für die Antworten.
    Wie muss ich mir denn den Hammer vorstellen, um nen 100er Gusseisenrohr zu zertrümmern? Und welche Vorkehrungen muss man treffen?
    Ich habe bei einem Rohr in der Decke (Toilettenanschluss) etwas von dem Zement an der Muffe rausgekratzt und dann mit einem großen kleinen Hammer darauf gehauen. Da flog mir ein Splitter um die Ohren. (Ich hatte natürlich Schutzmontur an...) Aber wenn ich auf eine freigelegte 8 Meter hohe 100er Gusseisensäule einschlage??? Bricht die erst oder fliegen gleich große Trümmer durch den Schacht?
    Werde auch mal schauen, wie schnell ich mit einer Säge vorankomme.
  5. #5 Stoni, 22.02.2011
    Stoni
    Stoni
    Gas-Wasser-Sch....öne Berufung
    Mal aus der Ferne und durch die allseits beliebte Glaskugel geschossen:
    Alte Gußrohrmuffen wurden früher mittels Teer - oder Ölstrick und anschließend mit Hanfstrick bis auf die letzten etwa 15mm fest verstemmt.
    In diese letzten mm wurde dann Vergußmasse aus einem Schwefelzementgemisch, mir auch unter dem Namen Solus bekannt, heiß eingegossen.
    War so technischer Standard in D schon vor dem Krieg und wurde z.B. in der Ex-DDR auch bis Ende der 80er noch so ausgeführt.
    Zum Hammer: alles ab min. 2kg aufwärts geeignet, Säge eher nicht.
    Wichtig: Guß splittert leicht, daher unbedingt Augenschutzbrille verwenden!!
    Ebenfalls nicht zu verachten: Stahlkappenschuhe, Handschuhe, evtl. gegen den Staub partikelfiltrierende Halbmaske.
    Und denke dran: Alte Gussrohre sind sauschwer - und wenn Dir da ein Meterende abrauscht - versuch erst gar nicht es aufzufangen, geh lieber zur Seite. Umkreis absperren!
    Dann mal viel Spass beim Abbruch
    Gruß Stoni
  6. nagel
    nagel
    Gerüstbauer
    Mainz
    Maler,Fliesen,Bauarbeiten
    also da hieft nur vorschlag hammer die rohre sind so robust
    zerschlagen ist da die lösung
    mit einer grossen hilti
  7. Julius
    Genau:
    Das ist ausnahmsweise mal ein Hau-drauf-Problem!
  8. #8 ThomasMD, 23.02.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    ..aber nicht mit der HILTI.
    Der große Bello mit Muskelantrieb ist da die bessere Wahl.
    Helm und Schutzbrille nicht vergesen.
  9. #9 BauPinguin, 25.02.2011
    BauPinguin
    BauPinguin
    Physiker
    Stuttgart
    und das letzte Stück?
    Danke für den Hinweis mit dem Helm, das ist eine gute Idee. Ich habe noch den Tipp bekommen, eine Sollbruchstelle mit der Flex zu setzen. Mit einem vier Kilohammer habe ich gestern schon mal kleinere Ausleger abgeschlagen, das ging wirklich ganz gut. Sorge bereitet mir noch das letzte vertikale Stück das unten stehen bleiben muss. Ich will ja nicht das unter dem Haus verlaufende Hauptrohr auch noch ausbuddeln müssen. Da brauche ich einen sauberen Schnitt auf dem ich die neuen Rohre aufsetze. Und vor allem will ich die Muffen nicht noch kaputter machen als sie vielleicht ohnehin schon sind. Oder habe ich da sowieso keine Chance, wenn ich oben mit dem Hammer auf das Rohr einschlage?
  10. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Naja, ich würde sagen am vorletzten Rohr mit kloppen aufhören, den letzten Verguss sorgfältig rausstemmen und dann sollte das wieder funktionieren - das letzte Stück müsste sich ja dann rausheben lassen.
Thema: Gusseisenrohre ausbauen
  1. abflussrohr gusseisen austauschen
  2. gussrohr ausbauen
  3. gussrohr austauschen
  4. gusseisenrohre ersetzen,
  5. abwasser gussrohr ausbauen,
  6. gussabwasserrohre entfernen,
  7. guss fallrohr ersetzen ist fest was tun,
  8. guss abwasserrohr austauschen,
  9. gusseisenrohre,
  10. gussrohr muffe lösen,
  11. altes abflussrohr entfernen,
  12. guss fallrohr ersetzen,
  13. gussrohre entfernen,
  14. altes gussrohr entfernen,
  15. gusseisenrohre demontieren,
  16. Gußroren demontieren,
  17. gussabflussrohre zerlegen,
  18. gussrohre ausbauen,
  19. gusseiserne rohre ersetzen,
  20. abflussrohr gusseisen,
  21. gussrohr Vorschlaghammer,
  22. abflussrohr austauschen,
  23. altes fussrohr entfernen,
  24. gussrohr abdichten,
  25. gussrohr auseinander machen
Gusseisenrohre ausbauen - Ähnliche Themen
  1. Ausbau mit gleichzeitiger Dachsanierung
    Ausbau mit gleichzeitiger Dachsanierung: Hallo! Wir werden in kürze unser Dach inkl. Dachstuhl sanieren und dabei kam das Thema auf einen Raum am Dach mit einem Dachflächenfenster zu...
  2. Schimmel von Gusseisenrohr entfernen
    Schimmel von Gusseisenrohr entfernen: Guten Abend, wir haben im Gäste-WC ein Waschbecken und mit Erschrecken habe ich festgestellt, dass an dem roten Abflussrohr (kommt 3 cm aus der...
  3. Bodenplatte aufstemmen, Gusseisenrohr austauschen
    Bodenplatte aufstemmen, Gusseisenrohr austauschen: Hallo Zusammen, kann ein Unternehmen "einfach so" Rohre aus der Bodenplatte Stemmen? Mein innerer Laie sagt mir das die Bodenplatte wie ein Keks...
  4. Rückstauklappe einbauen. Steingut-/Gusseisenrohr auftrennen
    Rückstauklappe einbauen. Steingut-/Gusseisenrohr auftrennen: Hallo, nachdem ich jetzt schon zu oft den Keller nach einem Starkregen ausleeren musste hab ich mich endlich aufgerafft eine Rückstausicherung...
  5. Fachgerechte Schliessung Gusseisen Abflussrohr
    Fachgerechte Schliessung Gusseisen Abflussrohr: Beim Bad Sanierung im 1.OG habe ich ein altes Gusseisenrohr in die Wand entdeckt. Es endet in ein Blei Anschluss, der sehr schlecht von fruehere...
