Grundstück teilen: Wie Zufahrt Hinterliegergrundstück regeln (Grenzbebauung)
Diskutiere Grundstück teilen: Wie Zufahrt Hinterliegergrundstück regeln (Grenzbebauung) im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Zusammen, wir möchten gerne ein größeres Grundstück teilen, um dort zwei EFHs zu errichten (Bundesland: Bayern). Konkret würden wir den...
  1. ufr
    ufr
    Hallo Zusammen,
    wir möchten gerne ein größeres Grundstück teilen, um dort zwei EFHs zu errichten (Bundesland: Bayern). Konkret würden wir den hinteren Grundstücksteil verkaufen und vorne selbst bauen.
    Gemäß Auskunft der Gemeinde ist dies zulässig.
    Wir würden ein Hinterliegergrundstück bilden, welches entlang der westlichen Grundstücksgrenze eine Zufahrt von der Straßenseite erhält (ca. 4 m Breite).
    Es gibt nach meinem Verständnis ja grundätzlich drei Möglichkeiten dies rechtlich zu regeln:
    (1) Zufahrt im Eigentum des Eigentümers des Hinterliegergrundstücks
    (2) Zufahrt im Gemeinschaftseigentum von vorderem Grundstückeigentümer und Eigentümer des Hinterliegergrundstücks
    (3) Zufahrt im Eigentum des Eigentümers des vorderen Grundstücksteils mit Wegerecht für der Eigentümer des Hinterliegergrundstücks
    Auf dem vorderen Grundstück ist eine Bebauung dergestallt beabsichtigt ist, dass eine Hausseite unmittelbar an die Zufahrt gesetzt wird.
    Mir geht es nun um folgende Frage:
    In Variante (3) gehe ich davon aus, dass dies problemlos möglich ist, da ja der erforderliche Grenzabstand von 3 Metern zum Nachbargrundstück eingehalten wird, da die Zufahrt ja zum vorderen Grundstück gehört.
    Wie ist das aber in den Varianten (1) und (2), in denen die Zufahrt nicht (alleine) dem Eigentümer des vorderen Grundstücks gehört?
    Wäre hier dann ein zusätzlicher Abstand von 3 m zur Zufahrt einzuhalten?
    Könnte man dies einfach vermeiden, in dem der Eigentümer des hinteren Grundstücks der Grenzbebauung zustimmt oder könnte die Baubehörde dennoch formal Widerspruch einlegen?
    Vielen Dank für Hinweise, auf was wir hier achten müssen!
    ufr
  2. #2 simon84, 08.11.2017
  3. ufr
    ufr
    Danke für den Link.
    Ich bin ja lernbereit, aber tue mich mit juristischen Texten leider manchmal etwas schwer.
    Willst Du mir damit sagen, dass in den Fällen (1) und (2) dann Art. 6 Abs. 2 Satz 3 BayGO einschlägig wäre?
    D. h. wäre dann mit der Grenzbebauung kein Problem, wenn der Eigentümer des Hinterliegergrundstücks zustimmt?
  4. #4 simon84, 08.11.2017
    Ja genau, wenn das geklärt ist passt es.
    Wenn die Zufahrt ("Strasse") öffentlich erreichbar ist (wie genau das definiert ist, dazu gibt es Gerichtsurteile),
    dann darf eine Abstandsfläche bis zur Mitte der Strasse liegen.
    Vielleicht reicht das schon?
    Mit "Grenzbebauung" ich denke du meinst damit die vertragliche Übernahme von Abstandsflächen auf dem fremden Grundstück, ist natürlich auch
    möglich, aber Abstandsflächen dürfen sich NICHT überdecken.
    Das heisst du musst immer die (mindestens) 3 Meter Abstand PRO HAUS einhalten, egal wo die Grenze ist.
    Also mind. 6 Meter Abstand zwischen den beiden Häusern, mindestens 1,5 Meter Abstand von den Häusern zur Zufahrt, wenn die Zufahrt mindestens 3 Meter breit ist und "öffentlich" ist.
    So etwas sollte dir aber normalerweise dein Architekt oder sogar der Notar auch sagen können !
  5. ufr
    ufr
    Alles klar, Danke!
    Einen Architekten schalten wir natürlich noch ein, bevor es wirklich ernst wird.
    Wir sind momentan noch in der allgemeinen Findungsphase.
  6. Dimeto
    Dimeto
    Vermessungsingenieur
    Ja.
    Ja. In Bayern wird die Übernahme einer Abstandfläche in der Regel durch Eintrag ins Grundbuch gesichert. Ich habe mal gelesen, dass manche Behörden sich mit einer Nachbarzustimmung zufrieden geben.
    Nicht, wenn die Abstandflächenübernahme ordnungsgemäß gesichert wurde. Es sei denn, es gibt andere planungs- oder bauodnungsrechtliche Hindernisse.
    Das ist, so weit ich weiß, genauso wie in NRW. Die Straße muss nach dem Straßen- und Wegegesetz gewidmet sein, um eine öffentliche Verkehrsfläche zu sein. Das ist bei Privatwegen regelmäßig nicht der Fall, so dass die MItte-Regelung nicht greift.
    Ich würde Variante 1 wählen, wenn das vordere Grundstück die Zufahrt nicht benötigt, um z.B. mit schwerem Gerät den Garten zu erreichen. Die birgt am wenigsten Streitpotential. Die Zufahrt gehört dem, der sie benutzt, und dieser ist dann alleine für deren Unterhaltung zuständig. Die Belastung durch die Abstandfläche ist ja unwesentlich, da auf der Zufahrt sowieso nicht gebaut werden kann.
  7. ufr
    ufr
    Danke für die Erläuterungen.
    Sehe Variante 1 dann auch als sauberste Lösung.
  8. #8 Grillbaer, 09.11.2017
    Grillbaer
    Grillbaer
    Softwareentwickler
    Aichach-Friedberg
    Also wir haben die Variante 2 als Hinterlieger, Zufahrt Gemeinschaftseigentum 3m breit, Bayern, 2008 hinten, 2012 vorne gebaut. Abstand vorne 1.5m. Notariell gemeinsame Nutzung für Zufahrt, Leitungen, Verbot des Zustellens der Einfahrt usw. im Grundbuch eingetragen. Ein Notar weiß, was da rein muss.
    3m Abstand sind also sicher nicht nötig. Wie die 1.5m des Vorderliegers zustande kamen, weiß ich leider nicht. Ist aber auch Traufseite, so dass für das Dach ja auch Platz sein muss.
    Die Bauzeit des Vorderliegers ist problematisch, da die Grube ja abgeböscht wird (Leitungen, Zugang zum hinteren Grundstück).
  9. #9 simon84, 09.11.2017
    Die 1,5 Meter kommen zu Stande, wenn man die Zufahrt als Straße sieht und somit die Abstandsfläche bis zur Hälfte auf die Straße zieht.
    Sozusagen 1,5 Meter auf eigenem Grund, 1,5 Meter auf der "öffentlichen" Strasse.
    Hab ich hier auch so.
Thema: Grundstück teilen: Wie Zufahrt Hinterliegergrundstück regeln (Grenzbebauung)
  1. hinterliegergrundstück zufahrt breite
  2. hinterliegergrundstück zufahrt
  3. hinterlieger in bayern
  4. 2. haus auf grundstück bauen zufahrt,
  5. wie breit ist due Zufahrtfürein hinteres Grundstück,
  6. breite der zuwegung wenn um hinteren teeil des grundstücks gebaut wird,
  7. gemeinsamer weg Zufahrt wie teilen Grundstück,
  8. zufahrtsbreite hausbau,
  9. mindestbreite zufahrt grundstück,
  10. bauen in zweiter reihe zufahrt,
  11. hinterliegergrundstück baurecht,
  12. zufahrt zu grundstücken,
  13. wie breit muss einfahrt bei zufahrtsrecht sein,
  14. zufahrt zum grundstück hälfte,
  15. auffahrt breite gemeinschaftseigentum,
  16. zufahrt zum hinteren Grundstück nur 2 5 m breit,
  17. Hinterliegergrundstück neue einfAhrt,
  18. hinterliegergrundstück zufahrt breite baden-württemberg,
  19. grundstück teilen neue einfAhrt,
  20. grundstück teilen zufahrt,
  21. bayern einfahrt breite,
  22. grenzbebauung zufahrtsweg,
  23. hinterliegergrundstück bebauung,
  24. bayern hinterliegergrundstück,
  25. zufahrt 3 meter
Grundstück teilen: Wie Zufahrt Hinterliegergrundstück regeln (Grenzbebauung) - Ähnliche Themen
  1. Verkauf eines Teils eines Grundstücks, das zu 100 % finanziert ist ?
    Verkauf eines Teils eines Grundstücks, das zu 100 % finanziert ist ?: Hallo zusammen, sonst stiller Mitleser habe ich heute auch eine Frage, bei der sich hier vielleicht ein paar Experten oder Personen mit ähnlichen...
  2. Garage in den hinteren Teil des Grundstücks "verschieben"
    Garage in den hinteren Teil des Grundstücks "verschieben": Hallo zusammen, Wir bewohnen ein Häuschen an einer abhängenden Straße. Neben dem Haus ( Abstand seitlich ca. 70cm ) liegt an der "tieferen" Seite...
  3. Bebautes Grundstück, mit 2 Gebäuden, teilen
    Bebautes Grundstück, mit 2 Gebäuden, teilen: Hallo zusammen! Meine Schwiegereltern wollen ihr Grundstück den Kindern schenken. Jeder soll das Grundstück zu gleichen Teilen bekommen. Nach...
  4. Grundstück teilen ohne Bebauungsplan?
    Grundstück teilen ohne Bebauungsplan?: Hallo, wir haben ein Haus in BW mit einem 1000m2 Grundstück in einem allgemeinen Wohngebiet ohne Bebauungsplan erworben. Nun fragen wir uns, wie...
  5. Grundstück Vermessen und Teilen - Fragen
    Grundstück Vermessen und Teilen - Fragen: Guten Abend, wir stehen kurz davor uns ein Objekt zu kaufen. Das Problem ist, hierbei handelt es sich um zwei Grundstücke mit je einem Haus....
