Grundierung für Lehmputz auf Gipskartonplatten
Diskutiere Grundierung für Lehmputz auf Gipskartonplatten im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo! Ich würde gern aus Spieltrieb mit Lehmspachtelputz in einem Zimmer experimentieren. Weiß jemand, ob das eine gute Idee ist auf...
  1. toshi
    toshi
    Maus-Schubser
    Hallo!
    Weiß jemand, ob das eine gute Idee ist auf Gipskartonplatten, oder besser lassen?
    Es gibt ja für diesen Zweck verschiedene Grundierungen (auf Kalkkasein-Basis, auf Wasserglasbasis oder auf Basis von Kunstharzen).
    Kann mir hier jemand eine Empfehlung, vielleicht aus eigener Erfahren geben?
    Brauche ich eine Armierungsmatte, z.B. aus Glasfaser bei Putzstärken von 3-5mm?
    Danke und Gruß
    Stephan
  2. #2 Fabian Weber, 15.06.2019
    Wenn es Dir um den Lehm geht, dann nimm Lehmbauplatten.
  3. Alex88
    Die Oberfläche der GK Platten lässt sich zwar verputzen, ist aber speziell für Lehmputz nur bedingt geeignet,
    die Probleme dabei sind:
    Diffusionsverhalten bei der Feuchtigkeitsaufnahme und Abgabe
    Die Beschaffenheit des starren Lehms und des biegsamen Gipses
    Nichthaltbarkeit durch die Glätte der Oberflächen
    Da Lehmputz nicht nur in den Raum diffundiert, sondern auch nach "hinten" zur GK Platte, KANN der Karton beschädigt werden,
    die dadurch weicher werdende Platte verformt sich dadurch und beide Materialien "arbeiten" gegeneinander.
    Die Grundierung muss dies verhindern,
    gute Erfahrungen wurden mit Betokontakt als Grundierung gemacht, weil dieser Quarzsand enthält, ist aber nicht ganz billig
    oder aber die bereits erwähnten Lehmbauplatten verbauen.....
    Fabian Weber und simon84 gefällt das.
  4. toshi
    toshi
    Maus-Schubser
    Vielen Dank für die Kommentare. Lehmbauplatten auf die Gipskartonplatten verschrauben, armieren + verputzen und streichen ist mir grade zu viel Arbeit (der Einzugstermin rückt nahe). Die Erläuterungen von Alex sind plausibel, danke dafür.
    Ich denke, grundieren (mit z.B. Abruzzu universal Grundierung) und einen Lehmstreichputz auftragen wäre vlt. die bessere Alternative hier?
  5. #5 Lexmaul, 16.06.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Bei Streichputz kannste den Aufpreis bzgl Lehm auch gleich lassen, der übernimmt keine Aufgabe dann.
  6. toshi
    toshi
    Maus-Schubser
    Was meinst Du damit, Lexmaul?
  7. #7 Lexmaul, 17.06.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Streichputz hat keine Eigenschaften eines echten Putzes.
  8. #8 Donpepe, 17.06.2019
    Donpepe
    Donpepe
    Dipl. Ing. Maschienbau
    Hamburg
    Moin
    Ich habe meine Wände teils mit Lehm verputz ( 15mm), da mit Kalkfarbe der dunkle Farbton ohne Wolkenbildung nicht machbar gewesen wäre. Mein Erfahrung: eine Lehmdeckschicht, welche aufgrund ihrer Dicke keine Funktion hat würde ich nicht machen. Die Oberfläche ist empfindlicher.
    Wenn es dir um den ökologischen Aspekt und helle Farbtöne geht, dann eher eine gute Kalkfarbe. Verträgt sich mit mit Gipskarton und entsprechendem Spachtel, wenn dieser gut angebunden hat (ca 2 Wochen). Evtl Kaseingrundierung vorher drauf.
    Gruesse
  9. toshi
    toshi
    Maus-Schubser
    Vielen Dank für Deinen Beitrag.
    Darf ich noch 2 Fragen stellen:
    1.) Was ist denn die minimale Dicke, wo Lehm eine Funktion hat (und sich lohnt?)
    2.) Wie / womit muß ich denn spachteln, wenn ich mit Kalkfarbe auf Gipskarton (und auf Kalkzementputz) auftragen will, und was für eine Kalkfarbe ist denn empfehlenswert?
    Vielen Dank!
    Stephan
  10. #10 Donpepe, 24.06.2019
    Donpepe
    Donpepe
    Hamburg
    Moin,
    Da scheiden sich die Geister, aber die Meinungen die ich darmals eingeholt hatte gingen alle in Richtung mind. 1cm Lehm oder Kalkputz.
    Gipskarton mach Herstellervorgaben spachteln, entweder direkt mir Kalkfarbe oder vorher eine Kaseingrundierung. Wichtig ist, dass der Spachtel (Gips) gut durchtrocknet, da es sonst zu Reaktionen zwischen Gips und Kalk kommen kann (zumindest habe ich das so verstanden). Meine abgehängte Badezimmer Decke habe ich nach 4Wochen gestrichen, ohne Probleme.
    Kalkzementputz ist unproblematisch. Evtl nur Kaseingrundierung um das Saugverhalten anzugleichen.
    Habe immer Kalkfarbe von Kreidezeit (ohne Kunststoffe) genommen. Ist jedoch eine Kunst die zurollen, da es meist aufgrund der Struktur zu keiner homogene Flaeche kommt. Fachlich korrekt mit entsprechendem Pinsel im Kreuzschlag.
    Alternativen (falls geringe kunststoffbeimischungen ok sind) wären Silikatdispersionsfarben. (Bin mit aber auf Gips unsicher ob das klappt)
    Jegliche Dispersionsfarben als Untergrund sind völlig ungeeignet.
    Grüsse
Thema: Grundierung für Lehmputz auf Gipskartonplatten
  1. Kalklehmputz auf Gipskarton
  2. lehmputz auf gipskarton
  3. kalk lehmputz auf Gipskarton
  4. lehmfeinputz auf rigips,
  5. grundierung rigips kalk lehmputz,
  6. lehmstreichputz gipskarton grundierung,
  7. lehmputz auf rigipswand,
  8. lehmputz grundierung gipskarton,
  9. lehmputz auf teockenbauwand,
  10. grundierung lehmstreichputz gipskarton,
  11. grundierung lehmputz gipskarton,
  12. gipskarzon lehmputz
Grundierung für Lehmputz auf Gipskartonplatten - Ähnliche Themen
  1. Reinsilikat mineralischer Putz oder Grundierung
    Reinsilikat mineralischer Putz oder Grundierung: Hallo Ihr Lieben Bauexperten, ich hoffe wirklich sehr das mir jemand helfen kann da ich nur widersprüchliche Informationen erhalte! Ich bin eine...
  2. Welche Grundierung auf eingefärbten Silikatputz?
    Welche Grundierung auf eingefärbten Silikatputz?: Hallo, wir wollen nu nach 12 Jahren unsere (nur) eingefärbten Silikatputz streichen. Wir haben uns für eine Silikonharzfarbe entschieden und...
  3. Falsche Grundierung verwendet
    Falsche Grundierung verwendet: Hallo, wir wollen die Innenwände und -decken mit Silikat-Dispersionsfarbe aus den roten Eimern streichen. Der vorherige Plan, mit Farbe aus den...
  4. Bewertung meines Renovierungsplans für mein Wohnzimmer – Grundierung und Spachtelarbeiten
    Bewertung meines Renovierungsplans für mein Wohnzimmer – Grundierung und Spachtelarbeiten: Hallo zusammen, ich renoviere derzeit mein Wohnzimmer (etwa 30 Jahre altes Mehrfamilienhaus), das vor fünf Jahren teilweise kernsaniert wurde,...
  5. Welche Grundierung für Garagenbeschichtung auf Zementestrich?
    Welche Grundierung für Garagenbeschichtung auf Zementestrich?: Hallo, Meine Garage hat einen Zementestrich (auf Trennlage) und ich möchte dort eine 2k Beschichtung aufbringen. Aus dem Baumarkt bin ich dann mit...
