Große Fliesen halten nicht auf Trockenestrich
Diskutiere Große Fliesen halten nicht auf Trockenestrich im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich mußte heute feststellen, dass sich viele neuverlegte Fliesen sehr einfach ablösen lassen. Zum Ablösen muss ich nur eine Ecke etwas...
  1. Prime
    Prime
    Student
    Siegen
    ich mußte heute feststellen, dass sich viele neuverlegte Fliesen sehr einfach ablösen lassen. Zum Ablösen muss ich nur eine Ecke etwas freikratzen und mit einem schmalen Spachtel kurz nach oben drücken. Schon hab ich die Fliese in der Hand. Wenn ich mir dann die Rückseite anschaue, ist der Kleber fast rückstandsfrei am Boden geblieben.
    Ich hab auf eine massive Betondecke ca 3-4cm Ausgleichsschüttung und dann 30mm Jackodur. Darauf dann 20mm Rigidur Trockenestrich. Als Bodenbelag sollte 60x30cm Feinsteinzeug dienen. Das ganze in einem Altbau von 1975.
    Als ich beim örtlichen Baustoffhändler und im Obi nachgefragt hab, sagten mir beide das Vorhaben wäre kein Thema und auch bei den Fliesen wäre nichts zu beachten außer das man Flex Kleber und Fugmasse nehmen müsse. Die Plattengröße wär kein Thema.
    Nachdem ich das Desaster dann heute bemerkt hab, hab ich erstmal nach Infos zu dem Thema gesucht. Meine erste Erkenntnis war, dass das Thema große Fliesen und Trockenestrich doch nicht so trivial ist...
    Was ich außerdem festgestellte, ich hab keine Grundierung verwendet. Könnte das schon alles gewesen sein?
    Mir ist aufgefallen, immer wenn die Problematik Thema war, ging es um das Reißen von Fliesen und nicht um das ablösen.
    Nur soweit kommts bei mir ja noch nichtmal...
    Was mich außerdem noch interessieren würde, im Obi wurde mir der Flexkleber von CMI (Obi Eigenmarke) empfohlen. Auf Nachfrage warum das Produkt günstiger als Markenware ist, war die Antwort, dass dabei nicht soviel Kunststofffaser usw beigemischt würde. Jetzt wo ich mehr zum Thema Fliesen und Trockenestrich weiß, würde ich das mal als Eigentor bewerten...
    Falls jemand ne Idee hat wie und ob ich da noch was retten kann, ich würde mich über Hilfe freuen. Das hat mir nämlich echt das Wochenende versaut.
    MfG Andre
    €: Wenn ich mir den Kleber am Boden anschaue, erkennt man deutlich das Muster der Fliese darin, also schein ich die tief genug angedrückt zu haben. Und verwendet hab ich einen 8mm Zahnspachtel, das scheint auch ne Rolle zu spielen
  2. Gast
    Gast Gast
  3. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Da hast Du so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann.
    8 mm ist viel zu wenig Verlegemörtel bei der Fliesengröße.
    Das Format hat ebenfalls keine Freigabe für Trockenestriche, hier kann in betsimmten Fällen eine Entkopplung helfen, das kann jedoch nur ein guter Fachmann vor Ort beurteilen. Die Fliesen müssen nicht gleich reissen, eine verminderte Haftung ist ebenfalls nicht ausgeschlossen.
    Grundiert wurde ebenfalls nicht.
    Große Fliesen benötigen ebenfalls eine Kontaktschicht aus Verlegemörtel auf der Rückseite, da der Anpressdruck bei der Verlegung geringer ausfällt.
    Der Verlege- sowie der Verfugmörtel sollte mindestens DIN EN 12004 (Flexmörtelrichtlinie) einhalten.
    FSZ ist manchmal recht problematisch, daher
    Fachmann beauftragen, eigenen Job machen. Spart letztendlich.
    Operis
    Nachtrag: Das Muster der Fliesen erkennst Du im Mörtel, weil es keinen Haftungsverbund gab.
  4. Prime
    Prime
    Student
    Siegen
    Danke für die Antworten! Jetzt weiß ich wenigstens wodran es lag
    Wenn schon denn schon^^
    So hat das wenigstens den Vorteil, dass ich ne 2. Chance hab ohne neue Fliesen kaufen zu müssen.
    Welchen Spachtel würdest du denn empfehlen? Würden 10mm reichen. Ich mein das in einem anderen Thread gelesen zu haben.
    Oder reicht es schon wenn ich auf den Boden und der Rückseite mit 8mm Spachtel eine Schicht Kleber mache?
    Ich vermute mal die Kleberschicht wird so insgesamt dicker, kann das sein? Da werd ich dann Probleme mit den Sockelfliesen kriegen, die halten nämlich bombig.
    MfG Andre
  5. operis
    operis
    Fliesenleger
    Lass einen Fachmann rauf sehen, ich kenn die Gegebenheiten vor Ort gar nicht. Einfach nur mehr Verlegemörtel ist es mit Sicherheit nicht.
    Alles andere wäre Glaskugelmodus, dafür stehe ich nicht zur Verfügung.
    Grüße Operis
  6. #6 Fliese63, 01.01.2011
    Fliese63
    Fliese63
    Fliesen-Platten-u. Mosaiklegermeister
    Dresden
    Hauptursache ist selbst angeeignetes theoretisches, meißt Halbwissen und selbst angeeignete praktische Fähigkeiten. Beides ist nicht schlimm, wenn das Ergebnis der handwerklichen Arbeit von kurzzeitiger Lebensdauer sein soll. Diese Vorgehensweise scheint oft Kostengünstiger, ist für Händler und Baumärkte allemal gut, da es ihnen einen sicheren Umsatz verschafft.
  7. #7 Baupitt, 21.12.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21.12.2011
    Baupitt
    Baupitt
    Maschinenbautechniker
    Altenstadt
    Bastelkram gelöscht.
  8. Julius
    Und Deine Maschinen frickelst Du mit Kaltlötpaste aus der Tube zusammen...? :Baumurks
  9. #9 Gast036816, 21.12.2011
    das beste ist, den beitrag vom Baupitt zu löschen - wegen verführung zu mangelhaften fliesenarbeiten.
    vielleicht beim nächsten mal auch bauschaum probieren.
  10. #10 Baufuchs, 21.12.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    ist erledigt.
Thema: Große Fliesen halten nicht auf Trockenestrich
  1. fliesen halten nicht was ist schuld
  2. estrichelemente tiefengrund
  3. fliesenkleber trockenestrich
  4. fliesen auf trockenestrich entfernen,
  5. fliesen auf rigidur estrichelement,
  6. kleber hält nicht an fliese,
  7. Fliesen 30x60 auf rigidur Estrichplatte 20mm,
  8. fliesenkleber auf fermacell,
  9. warum halte Fliesen auf fermacellplatte nicht,
  10. trockenestrich vor dem fliesen tiefengrund,
  11. fliesenkleber hält nicht,
  12. trockenestrich fliesdn entfernen,
  13. fermacell platten vor dem fliesen grundieren,
  14. trockenestrich grundieren,
  15. Fermacelplatten vor dem fliesen grundieren ?,
  16. grundierung trockenestrich,
  17. Fliesenkleber für trockenestrich,
  18. fermacell mit fliesenkleber kleben,
  19. von fermacell estrichelement fließen entfernen,
  20. fliesenkleber fermacell,
  21. trockenestrich fliesenkleber,
  22. trockenestrichplatten kleben mit flexkleber,
  23. welcher Fliesenkleber für fermacellboden,
  24. fermacell platten mit fliesenkleber kleben,
  25. fliesen halten nicht
Große Fliesen halten nicht auf Trockenestrich - Ähnliche Themen
  1. Zu große Bohrlöcher in Fliese
    Zu große Bohrlöcher in Fliese: Hallo zusammen, habe in meinem Bad eine runde Wandarmatur. Der Fliesenleger hat aber beim Verlegen das Loch dafür zu groß ausgeschnitten, sodass...
  2. Große Fliesen bei niedrigem Bodenaufbau (FBH/ Trockenestrich
    Große Fliesen bei niedrigem Bodenaufbau (FBH/ Trockenestrich: Hallo Bauexperten, Im Rahmen meiner Kernsanierung EG Wohnung, unter uns eigener Keller, benötige ich auf Grund unterschiedlicher Bodenhöhen und...
  3. Powerpanel H2O einfach oder doppelt für große Fliesen?
    Powerpanel H2O einfach oder doppelt für große Fliesen?: Hallo zusammen, im Bereich der Dusche möchte ich auf einer Seite eine Trockenbauwand als Abtrennung zur Sauna erstellen. Diese soll mit großen...
  4. Große Fliesen im Außenbereich
    Große Fliesen im Außenbereich: Ich möchte auf der Terasse (Betonfundament) große Fliesen (120x60 cm) im Außenbereich verlegen. Was muss ich dabei beachten? Ist eine...
  5. Fliesenplan Flurboden - Fliesen zu groß?
    Fliesenplan Flurboden - Fliesen zu groß?: Hallo, nachdem ich die Küche mit 30x60 hinter mich gebracht habe, wollte ich nun in nächster Zeit dem Flur widmen. Aktuell schweben uns auch...
