Grobe Kosten Brandschutz Sahlträger (zur Orientierung)
Diskutiere Grobe Kosten Brandschutz Sahlträger (zur Orientierung) im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, wir haben einen Altbau mit relativ vielen, unter abgehängten Decken versteckten Stahlträgern. Könnt ihr mir helfen, was aktuell der grobe...
  1. #1 Staubsauger, 11.01.2025
    Staubsauger
    Staubsauger
    Kaufmann
    Goslar
    Könnt ihr mir helfen, was aktuell der grobe Orientierungswert für Brandschutz eines Stahlträgers
    - durch Verkleidung mit Fireboards o.ä.
    - durch Brandschutzspritzputz
    ist?
    in € / m Stahträger... wie gesagt, nur große Orienierungswerte um eine grobe Idee zu bekomm und um einen Vergleich zwischen Spritzputz und F60 Platte zu bekommen
    Und kann man Brandschutzspritzputz für Stahlträger mit F60-Platten (für die decken zwischen den Sahträgern) kombinieren?
  2. #2 simon84, 11.01.2025
    Du brauchst erstmal ein Konzept bzw. Planung was dann umgesetzt wird.
    Der Brandschutz muss vermutlich auch per Nachweis geführt werden und das muss jemand unterschreiben
    Jetzt mal als ganz grobe Orientierung fürs Budget (+/- 50%) pro Träger knapp 1000 Euro und je mehr Träger es sind bzw. je länger die Träger sind desto geringer wird der Preis pro Träger
    DerSchreiner und Staubsauger gefällt das.
  3. #3 Staubsauger, 11.01.2025
    Staubsauger
    Staubsauger
    Kaufmann
    Goslar
    Danke für das Feedback! Selbstredend wird das nachher durch eine Fachfirma gemacht. Im Augneblick geht es mir tatsächlich nur darum, mal eine grobe Idee zu bekommen, wieviel zig-tausend man dafür grob mal einplanen sollte.
    Gibt es einen spürbaren Preisunterscheid zwischen "beplanken" und "Spritzputz"?
  4. #4 simon84, 11.01.2025
    Ich würde fast sagen das hängt eher vom bauablauf ab, wenn du noch recht viel Trockenbau hast, wie decke, Wände, Vorwand etc. Dann würde ich eher zu Trockenbau tendieren.
    Viele, nicht alle Trockenbauer machen Brandschutz
    Brandschutz spritzen machen noch weniger, würde sich meiner Meinung nach eher lohnen wenn die gleiche Firma auch andere Arbeiten (Putz?) Macht
  5. SIL
    Natürlich, aber so wird das nichts , was nützen dir Aussagen wie 1k -+ 50% pro Träger wo noch nicht einmal Abmessungen/ Anzahl gegeben sind , das gilt sowohl für eine Beplankung und auch für eine Putz Beschichtung
    - muss gestrahlt werden
    - Zugang
    - welches System Grundierung 'Putz' und Deckschicht - Mineralfaser Spitzputz plus Gipsputz? Etc
    -F60 woher kommt diese Angabe ? Nicht doch REI?
    - Beplankung von einfach mit 2x GKP wenn es ausreichend wäre und keinen 'Gebastel' beginnt ab ca 80€/lfdm für normale Querschnitte , teuer wird es wenn höhere Anforderungen bestehen mit Promat exemplarische Ausführung 2x plus Stirn und ggf Deckenanschluss deutlich über 100€/lfdm
    Es kann dir also nicht so direkt eine Summe genannt werden bei den wenigen Angaben ob ein Spritzputz günstiger wäre hängt von vielen Faktoren s.o.ab
    Ja.
    DerSchreiner und simon84 gefällt das.
  6. Alex88
    Es gibt keine F60 oder F irgendwas Platten, es gibt nur F xy Konstruktionen mit Zulassung, alles andere ist Pfusch
    Was die Preise anbelangt hat @SIL recht, das hängt von der Art u Größe der Träger ab, da gibt es keine Pauschalierung
    genauso ist es, das muss exakt nach Prüfzeugnis gebaut werden und vom Ersteller per Konformitätserklärung bestätigt werden
  7. #7 simon84, 11.01.2025
    Es wäre mal ganz wichtig zu wissen warum überhaupt? Ist über dir noch ein bewohntes Geschoss ? Brandbelastung nur von unten oder auch von oben etc.
    über wie viele Träger reden wir hier ? 2 ? 20 ? 200 ?
  8. #8 Staubsauger, 12.01.2025
    Staubsauger
    Staubsauger
    Kaufmann
    Goslar
    Die Träger sind zumeist mit "IPB 220" bis "IPB 280" in einem alten Bauplan bezeichnet, einer auch mit IPB 380, falls das hilft.
    In Summe ca. 150 m Träger, verteilt auf ca. 8-10 einzelne Träger (zzgl. Stützen) und eine Gesamtdeckenkonstruktion von ca. 400 qm, davon ca. 200 qm Stahlbeton- und ca. 200 qm Holzbalkendecke.
    Es geht darum, eine grobe Idee zu bekommen, was allein der Brandschutz Kosten würde, wenn die oberhalb der Holzdecke liegenden Räume als Aufenthaltsräume genutzt werden sollen.
    Die Träger liegen jedoch derart Kreuz und Quer und in unerscheidlichen Höhen, dass ich, zugegeben völlig subjektiv und laienbehaftet, mir vorstellen könnte, dass das "Draufhalten" mit einer Spritzputzkanone für die Träger einfacher sein dürfte, als da oben in den Zwischenräumen rumzuturnen und eine vernünftige Beplanung anbringen zu wollen.
  9. #9 Staubsauger, 24.01.2025
    Staubsauger
    Staubsauger
    Kaufmann
    Goslar
    *schubs*
Grobe Kosten Brandschutz Sahlträger (zur Orientierung) - Ähnliche Themen
  1. Kosten neuer Dachstuhl - nur grobe Richtung...
    Kosten neuer Dachstuhl - nur grobe Richtung...: Hallo zusammen, wir überlegen eine Ferienimmobilie zu sanieren. Maße 15x6m, Dachfläche ca. 110qm. Das Dach ist allerdings hin - undicht,, alt etc....
  2. Kunststein Fußboden erneuern - grobe Kosten?
    Kunststein Fußboden erneuern - grobe Kosten?: Guten Abend zusammen, es geht um eine Eigentumswohnung. Hier sind auf ca. 50qm sehr hässliche 70er Jahre Kunststeinplatten verlegt worden....
  3. Kostenschätzungen grob korrekt
    Kostenschätzungen grob korrekt: Holá zusammen, wir überlegen uns ein Altbau aus dem Jahre 1960 zu kaufen und stellen dabei natürlich die möglichen Kosten einem Neubau gegenüber....
  4. Was tun bei grober Kosten Überschreitung?
    Was tun bei grober Kosten Überschreitung?: Hallo, Also wir haben ein Haus gekauft. Ein durchaus gut erhaltenes Fachwerkhaus. Wie es so ist hatten wir gewisse Umbau Vorstellungen und haben...
  5. Grobe Kosten für konventionelle Elektroinstallation
    Grobe Kosten für konventionelle Elektroinstallation: Hallo, ich habe einmal eine Frage bezüglich der Hauselektrik. Hintergrund ist folgender: Wir planen den Bau eines Einfamilienhauses....
