Granittischplatte wie befestigen?
Diskutiere Granittischplatte wie befestigen? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Wir haben im Garten dieses Granitset http://www.dehner.de/garten-freizeit-gartenmoebel-moebelgruppen/Gartenmoebel-Set-aus-Granit-X005186879/...
  1. #1 feivelmaus67, 02.07.2013
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    http://www.dehner.de/garten-freizei...uppen/Gartenmoebel-Set-aus-Granit-X005186879/
    Nachdem mein Sohn beim Rasenmähen den Tisch anheben wollte, ist der hintere Fuss des Tischuntergestelles umgekickt und durchgebrochen. Das hatte ich mit einigen Flacheisen, die ich beidseitig angeschraubt hatte repariert, jedoch hat sich dabei die Tischplatte vom Untergestell gelöst. Die war nur mit einem doppelseitigen Klebeband fixiert. Nun zu meiner Frage. Ich möchte die Platte jetzt wieder befestigen und überlege was am sinnvollsten ist.
    1. Wieder mit doppelseitigen Klebeband befestigen. Nachteil: Korrekturen kaum möglich, wenn die Platte schief aufgesetzt wird. Das war beim Aufbau schon der Horror (Vom Hersteller war doppelseitiges Klebeband beigelegt)
    2. Mit Silikon. Vorteil: Korrektur möglich. Nachteil: Hält nicht so fest wie doppelseitiges Klebeband??
    3. Spezialkleber: Vorteil: Korrektur möglich. Nachteil: Die Platte geht nie wieder ab
    Ich tendiere zu 2. wenn denn die Festigkeit vergleichbar wäre wie bei 1.
    Was würdet Ihr mir empfehlen?
  2. #2 tkoehler78, 02.07.2013
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Zu allererst würde ich für diese Sitzgarnitur einen geeigneten Sitzplatz (Pflasterfläche o.ä.) bauen, damit der Tisch nicht beim nächsten Rasenmähen wieder kaputt geht....
    Zur Fixierung würde ich auch Silikon vorziehen. Und das hält sicher besser als dein doppelseitiges Klebeband!
  3. Julius
    Womit auch immer:
    Man klebt natürlich nicht die Platte auf das Fußgestell, sondern das Fußgestell auf die (umgedrehte) Platte.
    Wenn man das mit mehreren Personen fügt und vorher anzeichnet (ggf. Montagelehre improvisieren, z.B. mit Holzklötzen und Schraubzwingen), wird es auch auf Anhieb gerade!
  4. #4 feivelmaus67, 02.07.2013
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    Vielen Dank, dann werde ich mich heute nach passendem Silikon für Naturstein umsehen.
    Bezüglich des Untergrundes hatte ich auch schon überlegt, denn unter dem Tisch wächst nicht mal Schattenrasen, ohne dass man täglich bewässert.
    Am einfachsten wäre wohl, großflächige Gehwegplatten zu verwenden. Aber der Aufwand ist sicher nicht ohne, da der Untergrund ja auch passen muss mit Verdichten etc.
    Andererseits könnte man ja auch eine Umrandung aus Pflastersteinen machen, ca. 10 cm ausheben und mit Kies auffüllen. Darunter noch Teichfolie, damit das Unkraut im Boden bleibt. Die Granitgarnitur würde dann direkt auf dem Boden stehen und dann der Kies aufgeschüttet werden.
  5. #5 tkoehler78, 02.07.2013
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Bei so einer schweren Sitzgarnitur würde ich das lieber gleich ordentlich machen, sonst hast du nicht lange Freude dran!:Brille
    Also ca. 30 cm Aushub, 20 cm Frostschutz rein und verdichten, Splitt und dann die Gehweg- oder besser Terrassenplatten! Anleitungen gibt's genug bei den Platten-/Pflasterherstellern. Da kannst du dann auch auf die (teure) Teichfolie verzichten.:28:
  6. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Quatsch. Ganz großer.
  7. #7 wasweissich, 02.07.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
  8. #8 feivelmaus67, 03.07.2013
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    Hmmm, wieso Quatsch? Also doch Klebeband?
    Aber die Idee mit dem anders herum aufsetzen ist gut ;-) Erspart Rückenschmerzen.
    Die Sitzecke ist höchstens 2*2 m und man soll da nur sitzen und nicht groß drüber laufen. Außerdem soll sie nicht viel größer als die Garnitur selbst sein. Da erscheint mir der Aufwand ziemlich hoch. Statt der Teichfolie nimmt man wohl besser Unkrautvlies. Ich dachte einfach an eine Lage von 3 cm mit feinerem Split und keine Platten. Der Boden ist extrem lehmig und hart und es soll nur gut aussehen und vom Rasen abgrenzen.
  9. #9 ralph12345, 03.07.2013
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Massive Steinplatten werden weder von Klebeband noch von Silikon gehalten. Wozu das Klebeband gut sein soll, erschliesst sich mir daher nicht ganz. Vermutlich ruht die Tischplatte nur durch das eigene Gewicht auf den Beinen und das Klebeband verringert die Gefahr des wegrutschens. Keine Ahnung, ob man Stein fräsen kann, ansich würde ich da in der Platte eine Nut erwarten wo die Platte rein kommt und dann irgendeine stabile Verschraubung mit Winkeln. Aber das müsste man mal mit dem Hersteller diskutieren.
    Den täte ich sowieso kontaktieren, ob man nicht ein neues Seitenteil bekommen kann, bevor ich mir die schöne Garnitur mit Flacheisen verschandele.
  10. #10 feivelmaus67, 03.07.2013
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    Also es ist eine 200 EUR Garnitur aus China Granit, da kann man keinen Herstellersupport und Ersatzteilversorgung erwarten. Und ein Steinmetz würde da mehr verlangen, als die Garnitur gekostet hat. Daher bleibt nur die Reparatur. Das sieht man zwar, aber so schlimm ist es nicht.
    Das Klebeband war bei der Lieferung dabei und in der Anleitung steht es so drin. Aber wenn ich es so montiere wie Julius schrieb, sollte es mit Klebeband klappen. Das sind immerhin fast 2,5 m Klebeband und hat auch schon vorher erstaunlich gut gehalten. Erst beim Wiederaufstellen nach Reparatur löste es sich.
    Nun stellt sich nur noch die Frage, wie man die Fläche gestaltet. Einfach eine Lage Kies auf den Lehmboden? Was sollte das Schlimmes passieren? Wozu Frostschutz und Schotter? Es soll ja kein Stellplatz für ein Auto oder ein Gehweg sein.
  11. #11 tkoehler78, 03.07.2013
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Sehr qualifizierter Beitrag, Herr Dipl. Ing.!:respekt
    @feivelmaus:
    Wovor scheust du dich?
    Ob du nun 10 cm oder 30 cm ausheben musst... Bei 2m x 2m kein Riesen-Aufwand.
    Ein Hänger Frostschutz und Splitt im nächsten Steinbruch/Kieswerk geholt und eingebaut. Bei der Fläche reicht sogar ein Handstampfer für die Verdichtung aus.
    Wie willst du bei deiner Variante gescheit Rasen mähen ringsrum? Rasen wächst immer wieder in die Kiesfläche! Also lieber gleich ne Einfassung oder eben Platten.
Thema: Granittischplatte wie befestigen?
  1. tischbeine an granitplatte befestigen
  2. steinplatte befestigen
  3. granitplatte auf holz befestigen
  4. granittischplatte,
  5. steinplatte auf holz befestigen,
  6. tischbeine granitplatte,
  7. marmor tischplatte befestigen,
  8. granitplatte befestigen,
  9. tisch mit steinplatte selber bauen,
  10. tischplatte granit,
  11. granit tisch selber bauen,
  12. tischgestell steinplatte befestigen,
  13. tischplatte stein befestigen,
  14. schiefer tischplatte befestigen,
  15. marmortisch füße selber bauen,
  16. fuß für schwere tischplatte aus naturstein,
  17. graniplatte auf tischgestwll kleben,
  18. steintischplatten befestigen,
  19. unter granitplatte mit holz zum tisch bauen,
  20. Tischbeine für Marmorplatte,
  21. Marmorplatte auf Gestell befestigen,
  22. steinplatte auf holz kleben,
  23. granit tischplatten montieren,
  24. tischfüsse marmorplatte befestigen,
  25. womit befestige ich ein Tisch ein an granit
Granittischplatte wie befestigen? - Ähnliche Themen
  1. UA-Profil im Boden Befestigen
    UA-Profil im Boden Befestigen: Hallo, wir haben eine alte Trennwand zwischen Bad und Flur entfernt und möchten diese mittels einer Trockenbauwand in ähnlicher Form wieder...
  2. Gartentor an Baumstamm befestigen
    Gartentor an Baumstamm befestigen: Moin, ich würde gerne ein ca. 190cm langes, 100cm hohes und ca. 35kg schweres Gartentor aus Metall an einem Baumstamm befestigen, der einen...
  3. Befestigung Vorwandelement Holzwand
    Befestigung Vorwandelement Holzwand: Hallo, ich möchte 2 Geberit Vorwandelemente (WC + Waschtisch) an einer Holzwand befestigen. An den Befestigungsstellen ist kein Ständer nur...
  4. Befestigung der seitlichen Adapter des Rolladenkastendeckels
    Befestigung der seitlichen Adapter des Rolladenkastendeckels: Hallo zusammen, Ich habe bei mehreren Fenstern die Rolladenwelle ausgebaut um Rohrmotoren nachzurüsten. Dabei haben sich bei fast allen Fenstern...
  5. Befestigung UA-Profile ohne Bohren (wg. FBH)
    Befestigung UA-Profile ohne Bohren (wg. FBH): Hallo, ich möchte eine Trockenbau-Zwischenwand einbauen mit Tür (Standardtür, Wand ist ca. 3,5 m breit und 2,4 m hoch). Wie so einige, kann ich...
