Granitstelen einbetonieren
Diskutiere Granitstelen einbetonieren im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo! Als Sichtschutz um unsere Terrasse herum, möchten wir Hecke am laufenden Meter zwischen Granitstelen verwenden. Die Heckenelemente sind...
  1. #1 FloMW2011, 25.02.2015
    FloMW2011
    FloMW2011
    Marketing
    Stormarn
    Hallo!
    Die Heckenelemente sind 1,80m hoch. Die Granitstelen wollte ich in einer Länge von 2,30m kaufen (230 x 25 x 12), sodass sie 50cm im Boden eingelassen wären.
    Frage: Reichen die 50cm im Boden oder sollten die Stelen noch länger sein?
    Frage: Welches Material würde man zum Einbetonieren verwenden, damit die freistehenden Stelen möglichst schnell einigermaßen fest stehen?
    Vielen Dank schon mal für Infos!
  2. mian
    mian
    ITler
    BaWü
    Hallo Flo,
    m.W. mindestens 1/3. In deinem Fall also mind. 75cm.
    Material zum einbetonieren - Beton.
    Michael
  3. #3 gunther1948, 25.02.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    bei einem statisch ausreichenden und bewehrten köcherfundament reichen 20 cm einbindung.
    gruss aus de pfalz
  4. #4 SirSydom, 26.02.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Die 1/3 sind mWn dann ein Schätzwert, wenn die Stelen Erdruck standhalten sollen.
  5. #5 RMartin, 26.02.2015
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Ungeachtet ob Köcherfundament oder tiefer eingebunden, ist der vorhandene Boden ('unter dem Beton') auch nicht ganz unwichtig. Evtl. ist ein Bodenaustausch mit frostfreiem Material, o.ä. nötig.
    Deshalb wäre ich an des TEs Stelle vorsichtig einen von den angesprochenen Vorschläge 'blind' in die Tat umzusetzen.
  6. #6 wasweissich, 26.02.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    rrrrrrichtich
    in dem fall der freistehenden stelen reichen die 50 cm alle mal . ein anständiges fundament ist voraussetzung .
    wenn ein torfmoor ansteht , könnte es der fall sein , sonst eher nicht :D
  7. #7 FloMW2011, 12.03.2015
    FloMW2011
    FloMW2011
    Marketing
    Stormarn
    Danke für die Antworten.
    Hat jemand nen Tipp, wie man die hohen Stelen genau auf dieselbe Höhe bekommt? Die Flucht bekomme ich wohl noch hin, die exakt gleiche Höhe stelle ich mir schwierig vor. Ich möchte vermeiden, die knapp 170kg schweren Stelen zu oft aus dem Loch heben zu müssen, um Kies nachzuschütten.
  8. #8 wasweissich, 12.03.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Kommst du nicht umhin.
    Undd beton drunter und keinkies....
  9. #9 FloMW2011, 31.03.2015
    FloMW2011
    FloMW2011
    Marketing
    Stormarn
    Hallo nochmal!
    Wenn die Steelen einen Querschnitt von 25cm auf 15cm haben. Wie groß soll ich dann das Loch dafür ausheben? Ich hätte jetzt ringsum 15cm geplant. Also ein Loch von 55 auf 45cm.
    Die Infos brauche ich für die benötigte Menge an Beton.
  10. #10 wasweissich, 31.03.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    sei nicht ganz so geizig ,
  11. #11 FloMW2011, 31.03.2015
    FloMW2011
    FloMW2011
    Marketing
    Stormarn
    Was heißt das? Sollte es mehr sein?
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 31.03.2015
    15 cm sind für ein Köcherfundament zu wenig! Immerhin musst Du das Köcherloch ja auch noch dauerhaft haltbar vergiessen können!
    Und bei einem Köcherfundament muss man die Stelen auch nur einmal reinheben, wenn es vernünftig gemacht ist. Da kann man nämlich den Boden des Köcherlochs (deswegen heissen die Dinger ja so!) genau auf das Maß zzgl einem kleinen Polster beim Setzen bringen. Man muss nur vorher jeder Stele ein Loch zuordnen, sauber messen und die Schalung des Lochs sauber aurichten!!!
    Ich hoffe Dir ist auch klar, dass Dein Fundament komplett auf DEINEM Grundstück zu bleiben hat! Deine Stelen werden also 25 cm von der Grenze zurück stehen - mindestens!
    Und jetzt sag nicht - Bei den Nachbarn stehen sie auch nicht so weit im Grundstück. Keiner hier weiß, wie die (ggf pfuschig) gegründet sind!
  13. #13 FloMW2011, 31.03.2015
    FloMW2011
    FloMW2011
    Marketing
    Stormarn
    Verstehe ich das richtig:
    Ich gieße das Fundament BEVOR ich die Stelen reinsetze? Ich baue mir eine Schalung im Maße der Stele (mit etwas Luft) und schiebe dann nach dem aushärten nur noch die Stele in dieses Loch rein? Und dann muss ich nur noch das Köcherloch vergießen?
    Ich hatte das so geplant: Ich gieße in das Loch vorab eine "Fundamentplatte", damit die Steele schon beim reinsetzen auf der richtigen Höhe steht. Nach Aushärten setze ich die Steele rein, richte sie aus und gieße das Loch voll. Aber dann müsste ich ja die Stelen irgendwie fixieren, bis das ausgehärtet ist. Das mit dem Köcher macht also schon Sinn und könnte die Arbeit um einiges erleichtern.
    PS: Die Stelen kommen um die Terrasse und sind weit weg von der Grundstücksgrenze.
  14. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
  15. #15 Corinna72, 31.03.2015
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Köcherfundament?
    Das macht doch kein Mensch und kein GaLa Bauer so. Naja, fast keiner...
    Die meisten Stelen werden doch normal einbetoniert.
    Empfehlung des Herstellers: 1/3 der Stele unter die Erde. Es geht da nicht nur um Erddruck, sondern auch um die Hebelwirkung.
    Unser "toller" Zaunbauer hier wollte auch nur so 40cm tief rein. War ihm halt zu mühsam. Ich habe auf 60cm bestanden (120 cm oberirdisch). Da musste er durch. Gewicht pro Stele ca 109 kg.
    Außerdem kommt man dann schon allmählich in den Bereich frostfreier Gründung, was ein zusätzlicher Vorteil ist.
    Ergebnis: die Dinger stehen nach 4 Jahren immer noch perfekt gerade. Keinerlei Schräglage, keinerlei Frosthebung.
    Und raus und wieder reingehoben musste da auch nicht oft was werden. Spätestens bei der 3. Stele hat mans raus, wie es geht.
    Viel Erfolg!
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 31.03.2015
    War ja klar. Corinna weiß es mal wieder viel besser!
    Verdammich, so ein Gala-Bauer hat auch Fuhrpark auf der Baustelle, mit dem er die Dinger spielend hebt und setzt und genug Leute, um das Drumrum zu leisten! Aber doch nicht ein Häuslebauer!!!
    Manchmal, nur manchmal wäre Schweigen Gold!
  17. #17 Corinna72, 31.03.2015
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Genau lieber Ralf, so sei bitte so golden und schweige darüber was Du nicht wissen kannst, nämlich darüber wie und wo auf meiner Baustelle gearbeitet wurde.
    Es würde Dir übrigens auch gut zu Gesichte stehen, so etwas mal zugeben zu können und immer schön sachlich zu bleiben, aber dies nur am Rande.
    Mein GaLabauer hatte übrigens keinen Fuhrpark, da auch keinen Bagger oder Kran o.ä. Das war alles reine Handarbeit.
    2 Leute plus unsere Hilfe.
  18. #18 wasweissich, 31.03.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    die richtigen ,die mit fuhrpark machen sowas... :D
    das ist bei erddruck wirklich wichtig ,
    freistehende steelen , wenn sie gut eingespannt sind , kommen mit weniger aus , so gross ist die segelfläche nicht ....
  19. #19 Corinna72, 31.03.2015
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    @wasweissich:
    Ich meinte jetzt bezügl Hebelwirkung gar nicht so sehr den Winddruck, sondern die Wucht im Alltag, mal wirft sich ein Passant aus Spaß mit Wucht gegen den Zaun, mal parkt jemand mit Tuchfühlung, etc...
  20. #20 Ralf Dühlmeyer, 31.03.2015
    Ja ne - is klar. Weils auf DEINER Baustelle so gelaufen ist, trifft das natütlich auf 99,9 % aller Baustellen zu! :mauer
    Und lesen kannst Du? Passanten und Einparker dürften sich an der Terrasse des TE wohl eher selten einfinden, zumal der Einparker eh die Säule über dem Erdboden abschert, wenn sie auch nur halbwegs annehmbar eingegraben wurde! Aber irgendwie muss man den eigenen Unfig ja gesundbeten.
Thema: Granitstelen einbetonieren
  1. granitstelen setzen
  2. granitstelen setzen anleitung
  3. stelen setzen
  4. granitsäule betonieren,
  5. granitstelen einbetonieren,
  6. granitstelen einbetonieren wie tief,
  7. stelen einbetonieren,
  8. granitsäulen einbetonieren,
  9. granit zaunpfosten einbetonieren,
  10. granitpalisaden einbetonieren,
  11. granitpfosten einbetonieren,
  12. granitstelen,
  13. granitsäulen setzen,
  14. granit palisade einbetonieren,
  15. granitsäule setzen,
  16. granit einbetonieren,
  17. schiefer stelen einbetonieren,
  18. schiefer stelen setzen,
  19. gramitsäule einbetonieren,
  20. granitsäule wie tief einbetonieren,
  21. schieferplatten einbetonieren,
  22. granitsäule einbetonieren,
  23. granit betonieren,
  24. granitpfosten setzen,
  25. granit stehlen setzen
Granitstelen einbetonieren - Ähnliche Themen
  1. Glassichtschutz zwischen Granitstelen
    Glassichtschutz zwischen Granitstelen: Hallo Forengemeinde und Glasbauexperten, Ich habe um einen Teil meiner Terrasse Granitstelen (10x25 cm) ca. 150 cm hoch zwischen die ich nun...
  2. Befestigung von Granitstelen als Zaunpfahl
    Befestigung von Granitstelen als Zaunpfahl: Hallo, ich habe vor 5 Jahren meine Einfahrt neu gepflastert, dabei habe ich gleich 2 Betonfundamente für die Zaunpfeiler an der Einfahrt gesetzt...
  3. Granitstelen als Zaunpfosten
    Granitstelen als Zaunpfosten: Hallo, ich möchte Granitstelen 10x25cm 2m lang (davon 60cm unter der Erde) als Zaunpfosten für Doppelstabmatten 8/6/8 verwenden. Hat das jemand...
  4. Granitstelen /-Palisaden für Hangbefestigung
    Granitstelen /-Palisaden für Hangbefestigung: Hallo, wir möchten im Garten einen Hang von ca. 1,6m Höhe abfangen. Dazu haben wir uns schon einige Möglichkeiten angesehen. Ganz gut gefallen...
  5. Befestigung von Doppelstabgitterzaun an Granitstelen
    Befestigung von Doppelstabgitterzaun an Granitstelen: Hallo, wir planen für den Sommer die Fertigstellung unseres Gartens. Dabei möchten wir einen Zaun, genauer gesagt, einen Doppelstabgitterzaun...
