Gipsplatten an KS-Mauerwerk andübeln (ohne Lattung) ??
Diskutiere Gipsplatten an KS-Mauerwerk andübeln (ohne Lattung) ?? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Ihr, ich habe eine bescheidene Frage. Wir möchten eine neu errichtete Wand (KS-Mauerwerk) fliesen. Laut anderen Tipps und Beiträgen...
  1. #1 sandforella, 18.03.2009
    sandforella
    sandforella
    Vermessungsingeniuer
    Blankensee
    Hallo Ihr,
    Laut anderen Tipps und Beiträgen sollte man aber direkt auf das Mauerwerk nicht fliesen. Putzen lassen wollen wir die Wand aus kostengründen aber auch nicht. Unsere Idee: Gipsplatten auf die Wand dübeln (ohne Unterkonstruktion weil für den Einbau diverser Teile ... jeder cm zählt).
    Ist es möglich die Gipsplatten mit Dübeln direkt an der Wand zu befestigen ?
    Gibts dafür spezielle Dübel und Schrauben ??
  2. #2 Herr Nilsson, 18.03.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    sehe ich genauso:konfusius. Nee mal ehrlich, klar kannste das einfach auf die Wand dübeln (durch die Platte und mit Unterlegscheiben). Und jetzt rate mal, was die Platte bei der kleinsten Unebenheit macht!?!? Rrrrrrichtig.
    Vergiss das, zumal die Aufbaudicke und die Kosten für einen Putz geringer sind als Dein Vorhaben. Das wird nix.
    Es gibt für sowas bessere Platten, wenn Du schon den Putz zwingend ungehen möchtest.
    1. Beispiel
    Könnte man theoretisch mit Kleber auf die Wand kleben.
    2. Beispiel
    Braucht eigentlich auch eine UK, ist z.B. im Duschbereich meiner Ansicht nach noch besser geeignet als Feuchtraum-GKB.
    Was für eine Beanspruchung und warum kein Putz?
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 18.03.2009
    Aber auch dafür sollte man in einem KG wissen, was denn die Bauphysik so in den Hohlräumen anrichten kann.
    Und was Rückstauebene, Fugenabdichtung, Flächenabdichtung, häusliches Bad, Nassraum, ..... bedeutet.
    Ein Planer jetzt ist billiger als das Bad in X Jahren wieder in Schutt und Asche legen, weil der Keller ein Troparium geworden ist.
  4. #4 Herr Nilsson, 18.03.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Habe ich irgendwo "Bad", "Keller" oder "Nassraum" überlesen?
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 18.03.2009
  6. #6 Herr Nilsson, 18.03.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Demütig nehme ich zur Kenntniss das ich das übersehen habe, Du hast Recht.
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nein !!!
    Grundsätzlich - Trockenputz im Dünnbettverfahren kleben und dübeln
    punkt oder streifenförmig.
    An Aussenwänden nur vollflächig, Innenwände alle variationen , Feuchträume ,häusliche Bäder GKBI , und im Spritzwassergefährdeten Bereichen mit alternative Abdichtung ( Dusche,Wanne ect, ) Nassräume ist Gips nicht zugelassen .
    Peeder
Thema: Gipsplatten an KS-Mauerwerk andübeln (ohne Lattung) ??
  1. gipskartonplatten direkt auf die wand schrauben
  2. gipskartonplatten kleben und dübeln
  3. rigips direkt auf wand schrauben
  4. gipskarton an wand schrauben,
  5. rigips an wand schrauben,
  6. gipsplatten auf wand schrauben,
  7. gipskarton direkt auf wand schrauben,
  8. rigips ohne unterkonstruktion,
  9. rigipsplatten direkt auf wand schrauben,
  10. rigipsplatten direkt auf wand,
  11. gipskarton auf wand schrauben,
  12. rigipsplatten direkt an die wand schrauben,
  13. gipskartonplatten auf wand schrauben,
  14. rigipsplatte direkt auf wand schrauben,
  15. gipskarton ohne unterkonstruktion,
  16. gipskartonplatten auf mauerwerk schrauben,
  17. gipskartonplatten an wand schrauben,
  18. rigips an wand dübeln,
  19. rigipsplatten an mauerwerk befestigen,
  20. rigips direkt auf mauerwerk,
  21. gipskartonplatten an wand dübeln,
  22. rigips auf putz schrauben,
  23. Gipskarton auf Beton Schrauben,
  24. rigips auf mauerwerk schrauben,
  25. gipskarton auf mauerwerk schrauben
Gipsplatten an KS-Mauerwerk andübeln (ohne Lattung) ?? - Ähnliche Themen
  1. Decke Gipsplatten Dachgeschoss
    Decke Gipsplatten Dachgeschoss: Hallo zusammen, ich bin dabei meine Dachdecke zu machen. Die Gipsplatten sind dran, aber die Frage ist ob ich ganzflächig Armierungsgewebe mit...
  2. Badlüfter montieren im DG auf Gipsplatte
    Badlüfter montieren im DG auf Gipsplatte: Hallo, derzeit wird gerade die Decke im Bad im DG gedämmt und es wird eine Gipsplatte angebracht. Jetzt würde ich gerne einen Badlüfter an der...
  3. Gipsplatten als Grundlage für Badfliesen
    Gipsplatten als Grundlage für Badfliesen: Hallo sehr geehrte weißen des Baus, Ich baue derzeit die erste Etage des Elternhauses meiner Freundin um. Da die erste Etage damals fast...
  4. Hohlraum Gipsplatten füllen?
    Hohlraum Gipsplatten füllen?: Hallo, ich verkleide meine Küche gerade mit Rigipsplatten. Die Wand ist leider so extrem uneben und an manchen Stellen knapp 2cm breiter. Mit den...
  5. Fuge zwischen Gipsplatten und Mauerwerk
    Fuge zwischen Gipsplatten und Mauerwerk: Hallo zusammen, renovieren derzeit unser Reihenhaus. Baujahr 1990. Das DG ist bereits ausgebaut. Wir haben die Tapeten entfernt. Die Fuge...
