Gipsmassivwand versus gemauerte Wand
Diskutiere Gipsmassivwand versus gemauerte Wand im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Fachexperten, in meinem Neubau (Einfamilienhaus) sind für alle nichttragenden Wände 10er Gipsmassivwände vorgesehen. Auf Nachfrage...
  1. Kawa
    Kawa
    Elektrotechniker
    Kornwestheim
    Hallo Fachexperten,
    Auf Nachfrage teilte man mir mit, dass diese Wände, im Vergleich zu gemauerten 11,5er Wände, den Schall besser schlucken. Ansonsten hätten diese Wände keine Nachteile ggü. gemauerten Wänden.
    Sollte ich dennoch gemauerte Wände haben wollen, so müsste ich tiefer in die Tasche greifen -was ich natürlich nicht will. Grund hierfür ist der höhere Aufwand beim Verputzen.
    Ich muß natürlich Geld sparen wo es nur geht, will mir aber auch keinen Schrott in´s Haus holen.
    Gibt es von den Experten Erfahrungen die für oder gegen sprechen?
    Grüße
    Kai Wagner
  2. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    GipsMASSIVWand?
    Nicht doch eher sowas wie Rigipsplatten auf Ständern - aka Leichtbauwand?
    Masse schluckt Schall - je mehr Masse desto besser die Schallisolierung. Bei uns in der Gegend bauen die BUs deshalb häufig außen mit Ytong (wegen Wärmeschutz) und innen mit KS wegen besserem Schallschutz ... und damit man besser tonnenschwere Gewichte dran befestigen kann ;)
    Bei den "Leichtbau"-Wänden kann man den Schallschutz verbessern indem man dickere Platten nimmt bzw zB je Seite zwei Platten übereinander. Die Wand muss dann aber natrülich auch schalltechnisch entkoppelt werden und alles hilft nix, wenn die Tür den Schall durchläßt.
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Ständerwände richtig aufgebaut sind einer Gipsdielenwand oder KS Wand bei gleicher Stärke im Schallschutz immer überlegen.
    Info Ständerwände
    Peeder
  4. #4 Bauwahn, 31.08.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Es gibt
    Alternativen, aber als Schrott kann man Gipsdielenwände m.E. nach jedenfalls nicht bezeichnen.
    Thomas
  5. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    plus sie sind "heimwerkerfreundlich" und gegen 2x400 Watt Metallica aus dem Kinderzimmer hilft der Sicherungskasten eh' am besten ;)
    Wobei ich mich allerdings noch frage, ob eine "vernünftige" Leichtbauwand (dopplet beplankt und ggfs noch Dämmmaterial innen) wirklich so viel günstiger ist wie eine verputzte KS-Wand. Die Außenwände müssen doch eh' verputzt werden, oder kommt da auch Gipskarton zum Einsatz?
  6. #6 buddelchen333, 31.08.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    ich würde die Ständerwand nehmen, weil man dann später auch die Raumaufteilung ändern kann, wenn man will. Nimm aber lieber die 25mm Massivbauplatten oder zweilagig, weil Du dann noch besser Dinge an der Ständerwand befestigen kannst. Installationen
    Sind Ständerwände eigentlich in der Küche kritisch, wg. dem Gewicht der Hängeschränke?
    Installationen nachträglich ist natürlich auch etwas komplizierter bei den Ständerwänden, gute Planung im voraus wäre sicher nicht von Nachteil.
  7. studi
    studi
    Architekturstudentin
    schweiz
  8. studi
    studi
    schweiz
    sorry, ich meine den absatz "vollgipswand"
    hatte leider keinen besseren link :(
  9. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Also
    Gipsdielenwände (üblich h=10cm)
    bestehen aus Gips, massiv und sehen aus wie Mauersteine und werden geklebt. Übliche Anwendung für nicht tragende Wände im Wohnungsbau (geringes Wandgewicht).
    Billig, leicht verarbeitbar und wenn die Anschlüsse Decke/Wand richtig sind auch ok
    (fast) alle Bauträger lieben Sie, ist was massives
    Mauerwerkswände (h=11,5cm)
    aus fast allen Materialen wie auch dickeres Mauerwerk erhältlich.
    Im Wohnungsbau als untergeordnete Wände zu finden. Als nicht tragende Wände nur in Hlz xx/0,9/yy oder Porenbeton ausführbar. Wandgewicht dann in etwa wie Gipsdielenwände. teuer als diese, sonst wie Gipsdielenwände
    Alles andere an MW-Wänden ist statisch zu berücksichtigen, da zu schwer.
    Also KS nur Wandbauplatten h=7cm!
    Gipskartonständerwände (bzw. Gipsfaserw)
    als nichttragende Wände üblich im Gewerbebau, wenig im Wohnungsbau (geringes Wandgewicht)
    haftet das Pappwand-image an (kommt von 1x9,5..12,5mm je Seite:cry)
    Prinzipiell aber bei richtiger Ausführung den Gipsdielen und Mauerwerkswänden überlegen: Schallschutz, Rissbildung, Flexibilität, Rückbau, Stabilität
    teurer (außer bei Pappwand) als Gipsd und (MW)
    man braucht Know-how für eine gute Ausführung
    Thema Wandanschlüsse gilt für alle nicht tragende Wände. Hier entscheidet sich der erreichte Schallschutz.
  10. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    @PeMu: Schönen Dank für die Erläuterung.
    Sind diese Gipsdielenwände irgendwie was regionaltypisches? Hier bei uns im hohen Norden wüßte ich nicht, überhaupt schon mal davon gehört zu haben?
  11. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    mag sein das die Örtlich mehr / weniger verbreitet sind...
    Vorteil: kein Putz notwendig, sondern nur spachteln
    Kosten man spart ca. 1 Seite Wandputz von den Kosten....
  12. Kawa
    Kawa
    Elektrotechniker
    Kornwestheim
    Wenn ich die Ausführungen richtig verstehe, dann spricht nichts gegen Gipsmassivwände ?!? Keine schlechten Erfahrungen gemacht?
  13. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Such im Forum mal nach "Gipsdiele". Wie üblich: Einer verteufelts, der andere hälts für OK.
    Wie (ebenfalls) üblich hat jedes System Vor- und Nachteile. Hat man wenig Kohle zu verbrennen, gibt's halt auch üblicherweise mehr Nachteile. Die Kostenersparnis ist dann halt der Vorteil.
  14. AndyG
    AndyG
    Sandschaufler
    Aalen
    doppelt schaufeln schaufelt mehr
    N´ schönen Abend!
    Die Kostenersparnis ist dann halt der Vorteil. ?
    Was kostet 1m² 10´er Gipsdiele denn so im Raum nördl. BW?
    :bef1013:
  15. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Vielleicht trägt die Überlegung bzgl. Auf- oder Unterputzinstallationen in Verbindung mit Erwartungshaltungen zum Durchgangsschall innerhalb des eigenen Wohnbereiches zur Entscheidungsfindung bei ... :biggthumpup:
  16. #16 Andreas1705, 09.11.2010
    Andreas1705
    Andreas1705
    Selbständig
    HD
    Mal eine praktische Erfahrung von einem Baulaien. Wir haben z.T. Gipsdielenwände bei uns verbaut (z.B. zwischen den Kinderzimmern) und haben keinerlei negative Erfahrung damit. Geräusche gelangen (zumindest bei uns) mehr über die Türen und Flure von einem Zimmer zum anderen und weniger durch die Gipsdielenwände...
    Gruss - Andreas
Thema: Gipsmassivwand versus gemauerte Wand
  1. gipsdielen nachteile
  2. gipsdielenwand stärke
  3. nachteile gipsdielen
  4. nahtstelle Gipsdielenwand/Massivwand,
  5. vollgipswand nass,
  6. Gips-Massiv-Wand,
  7. gipsdielenwände preise,
  8. wand massiv vs gips,
  9. gipsdielenwand schallschutz
Gipsmassivwand versus gemauerte Wand - Ähnliche Themen
  1. Balkendecke Schallschutz versus Statik
    Balkendecke Schallschutz versus Statik: Hallo zusammen, ich stehe vor der Sanierung meiner Holzbalkendecke und bin ziemlich unschlüssig, wie's am besten mit Schallschutz klappt und die...
  2. Kalkulation Rundbogenfenster ( 2T€ versus 10T€!)
    Kalkulation Rundbogenfenster ( 2T€ versus 10T€!): Hallo zusammen, gerne hätte ich Eure Meinung zu den Angebotskalkulationen, da es hier doch erhebliche Differenzen gibt und ich auch die...
  3. Mehrspartenhauseinführung versus Ringraumdichtung
    Mehrspartenhauseinführung versus Ringraumdichtung: Hallo zusammen, wir sind gerade bei der Ausführung unseres WU-Kellers durch den Rohbauer. Haben kein drückendes Wasser. Die Wandöffnung für die...
  4. Zeltdach versus Satteldach
    Zeltdach versus Satteldach: Hallo, sehr dankbar wäre ich für Eure Meinung hier, ob ein Zeltdach einem Satteldach vorzuziehen ist. Im speziellen Fall wurde per Bauvoranfrage...
  5. putz versus putz
    putz versus putz: hallo ihr baumeister hab da mal ne frage ich ste kurz davor mein haus neu zu verputzen der alte putz wird vollständig entfernt das haus...
