Gipskarton platzt rund um Schraube
Diskutiere Gipskarton platzt rund um Schraube im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe ein etwas seltsames Problem: Wir montieren bei unserem Neubau (Holzständerbauweise) die GK-Platten (Rigips RF 12,5mm)...
  1. baupat
    baupat
    Bauherr
    Regensburg
    Wir montieren bei unserem Neubau (Holzständerbauweise) die GK-Platten (Rigips RF 12,5mm) an den Decken selbst. Von der Fertighaus-Firma wurden dazu Hilti-Schrauben 4x35mm Grobgewinde (Holz-Unterkonstruktion) geliefert und das ging recht problemlos.
    Allerdings wares es einige wenige Schrauben zu wenig. Deshalb habe ich gegen Ende an manchen Stellen 34 cm statt 17 cm Schraubabstand gelassen, um das später zu ergänzen. Es hat etwas pressiert, rechtzeitig vor dem Estricheinbau fertigzuwerden.
    Nun ist also der Estrich drin und halbwegs trocken, und ich wollte die restlichen Schrauben ergänzen. Dazu habe ich Knauf 3,9x35 Grobgewinde gekauft. Dummerweise platzt nun beim Reinschrauben bei ca. jeder zweiten Schraube unter dem Karton der Gips ringförmig auf. Ich hoffe, man kann sich das ohne Bild vorstellen, der Karton wölbt sich auf einem Durchmesser von 1-2cm um die Schraube etwas hoch. Hab mir gedacht, das kann doch nicht sein, einige der Hilti-Schrauben rausgeschraubt und an anderer Stelle wieder reingeschraubt, und siehe da: bei den Hilti-Schrauben platzt nichts! Von der Geometrie sehen Hilti- und Knauf-Schrauben auf den ersten Blick exakt gleich aus, die Oberfläche der Knauf-Schrauben wirkt aber glatter.
    Kann doch nicht sein, dass sich die Knauf-Schrauben nicht mit den Rigips-Platten vertragen, oder? Oder kann es an der Restfeuchtigkeit durch den Estricheinbau liegen? Warum dann aber nicht bei den Hilti-Schrauben? Oder alles nur Zufall? Nach 15 versauten Schraub-Stellen hab ich vorerst mal aufgehört...
    Hat jemand eine Idee?
    Patrick
  2. #2 rechter Winkel, 13.02.2013
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Ich tippe mal darauf, dass die Platten aufgrund dem überschrittenen Schraubenabstand sich durchhängen (Decke und Feuchtigkeit!!!)
    Es könnte sein, dass die Platte beim anschrauben zu sehr unter Spannung gerät und dadurch in diesem Bereich abplatzt.
    BTW: Die Ergänzung der Schrauben hätte zeitnah erfolgen müssen (eigentlich am gleichen Tag): Man sollte auch von einer Seite anfangen Schraube neben Schraube zu setzen, um Spannungen aufgrund von Durchbiegungen der GKP zu umgehen.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 13.02.2013
    Nö - ich würde eher auf Festigkeistverlust im Gips durch die Feuchte aus dem Estrich tippen.
  4. baupat
    baupat
    Bauherr
    Regensburg
    Hallo rechter Winkel,
    danke für die Meinung.
    Noch zur Ergänzung: Das "Abplatzen" passiert schon während der ersten 2-3 Schraubenumdrehungen, auch wenn man nur minimalen Druck ausübt, es entsteht also noch keine Anpressspannung. Mir sieht es eher so aus also ob die glatteren Knauf-Schrauben das Material stärker verdrängen als die raueren Hilti-Schrauben, und sich das durch die aktuellen feuchteren Bedingungen manifestiert.
    Hat jemand hier bei feuchteren Bedingungen ähnliches schon mal erlebt? Trotz längerem googlen findet man nämlich keine vergleichbare Beschreibung im Netz.
    Zur Feuchte: Das Ausheizprogramm des Estrichs ist nahezu durch, Vorlauf 35°C, Raumtemperatur ca. 25°, ein aufgestelltes Hygrometer zeigt 80%, kaum mehr Kondenswasser an den Fenstern, trotz <0°C außen.
    Patrick
  5. #5 rechter Winkel, 13.02.2013
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Dann, wie Herr Dühlmeyer und auch du schon angemerkt haben, wird es wohl eher aus der Feuchtigkeit resultieren.
    EDIT: GGF. versuchen, die Schraublöcher vorzubohren, insbesondere im Randbereich von geschnittenen Kanten empfehlenswert.
  6. baupat
    baupat
    Bauherr
    Regensburg
    Ich werd jetzt ohnehin mal ein paar Tage abwarten, bis das alles noch besser ausgetrocknet ist. Bemerkenswert fand ich v.a., dass es abhängig vom Schraubenhersteller ist...
    Patrick
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 13.02.2013
    Wie willst Du das wissen, wo Du doch alle Erstlingsschrauben verballert hast?
    Im Übrigen - wie weit bist Du mit der Schraube von der Kante weg? Im Stoßbereich doppelte Lattung oder breitere Latten verlegt?
  8. baupat
    baupat
    Bauherr
    Regensburg
    Wie im ersten Post beschrieben, habe ich einige (6 oder 7) der Erstlingsschrauben rausgedreht und an anderer Stelle wieder reingeschraubt. Bei keiner kam es zu einer Abplatzung. Klar, das ist noch keine saubere Statistik, aber bei den neuen Schrauben kam es bei ca. 15 von 20 Schrauben zur Abplatzung.
    Weit genug. Doppelte Lattung. Die Abplatzungen passieren auch bzw. gerade in der Plattenmitte. Nur dort habe ich Lücken gelassen, niemals am Rand, der Stabilität wegen.
    Der Gips platzt unter dem Karton muschelförmig in einem Stück auf. D.h. es wird in dem Moment, wenn die Schraube die Oberfläche durchdringt, durch die Sprengwirkung der eindrehenden Schraube ein muschelförmiges, ganzes Stück (nicht zerbröselt) ca. 1-2mm dick und 0,5 cm2 groß, abgesprengt. So wie z.B. auch Glas gern muschelförmig bricht, wenn man es bohrt.
    Patrick
  9. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Ich bin nun auch schon so 2-3 Tage auf dem Bau und habe sehr viel GKB verschraubt. Zu Ablatzungen kommt es entweder wenn die Platte Hohl liegt( Dann aber zieht sie sich meistens durch den Karton), oder wenn unter dem Gips noch unegenheiten sind. Ich hoffe sie haben jetzt nicht versehentlich die Gips in Gips Schrauben gekauft. Bei normalen Trockenbauschrauben ist mir so etwas noch nie passiert.
    Machen Sie doch bitte mal ein Foto, vielleicht halten Sie auch mal eine lange Wasserwaage unter die Platten und gucken ob diese sich schon verformt haben
  10. #10 axel berring, 13.02.2013
    axel berring
    axel berring Gast
    einfach richtige Gipskartonschrauben kaufen dann geht das auch .
    die jetzt verwendeten Schrauben haben einen zu kleinen Kopf, der sich nicht am Karton festhalten kann, kein Wunder das es nicht geht!!
  11. #11 Helmut, 13.02.2013
    Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    Häuslebauer/Renovierer
    Also wie der TE schreibt, platzt die Gipsplatte auf, d.h. hebt ab, zieht also nicht sofort ins Trägermaterial ein. Dies geschieht auch bei minimalem Druck, wenn die Schraubenspitze die Platte gerade durchdringt und nicht sofort im Trägermaterial greift.
    Abhilfe ist durch vorbohren oder mit maximalen Druck bei langsamerer Drehzahl möglich.
    mfg
    Helmut
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 13.02.2013
    Vorbohren :mega_lol:
    Als nächstes kommt der Rat, den Schraubenkopf vorher zu senken. Am besten mit einem Senkkopfbohrer.
  13. #13 tanzbaer, 13.02.2013
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Warum kaufst du nicht ein Pack von den Hilti Schrauben und gut ist. Zu einfach?
  14. #14 kappradl, 13.02.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Vermutung: Die Schrauben greifen nicht schnell genug ins Holz und drücken dann durch das geschnittene Gewinde im Gips die Platte vom Holz weg (eigentlich sollte eher das Gewinde ausbrechen).
    Wenn das so ist, andere Schrauben nehmen und/oder mehr Druck auf die Schrauben ausüben.
  15. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    @ kappradl, genau in diese Richtung geht es.
    Der Gips wird am Hals der Schraube nach oben gedrückt.
    Durch die Feuchte und Trocknung hat sich der Gips verhärtet, und bröselt gleich auf.Das Papier ist noch weich, und wirft sich auf, der Gips drängt sich nach oben auf. Auch ist die Kopfform besonders wichtig, ( bitte nicht ernst nehmen --:mega_lol: wie kann man auch nur in RIGIPS KNAUF Schrauben eindrehen )
    Eigentlich tritt dies bei Metallprofilen und mangelhafte Schrauben auf, oder
    zu langsame Drehzahlen beim einschrauben.
    Hersteller der Schrauben -- Weder "der" noch "der" stellt schrauben her.
    Peeder
  16. baupat
    baupat
    Bauherr
    Regensburg
    @ Peeder
    Das könnte tatsächlich in die richtige Richtung gehen.
    Wohlgemerkt nochmals, die "Gipsschuppe" platzt ab und drückt das Papier hoch, wenn die Schraube gerade erst 3-4mm in der Platte drin ist. Die Holzlattung ist da noch in keinster Weise berührt.
    Aber es könnte sein, dass das Schraubengewinde in tieferen, härteren Gipsschichten noch keinen rechten Halt hat, quasi durchdreht, und die durch die Feuchtigkeit weichere Oberflächenschicht durch das Gewinde abgehoben wird.
    Das würde auch erklären, warum sich Schrauben mit evtl. leicht unterschiedlicher Spitzenausbildung unterschiedlich verhalten.
    Also müsste gerade stärkerer Druck das Problem mindern. Werd ich heute abend an einem Reststück, das unter gleichen Bedingungen auf der Baustelle leigt, mal testen.
    Patrick
  17. baupat
    baupat
    Bauherr
    Regensburg
    Es ist tatsächlich so!
    Folgendes ausprobiert, mit jeweils etlichen Schrauben:
    mittelstarker Anpressdruck, was vor dem Estrich gut funktioniert hat
    -> Oberflächliche Abplatzung unter dem Karton, sobald die Schraube 3-4mm tief eingedrungen ist.
    sehr, sehr schwacher Anpressdruck
    -> die Schraube greift gar nicht und fungiert auf den ersten 2-3mm als Bohrer, Gips kommt aus dem Schraubloch.
    Nun ist mit mehr Druck normales Anschrauben möglich, ohne Abplatzen
    -> die Schraube zieht sofort an, keine Abplatzung.
    Es ist also wohl tatsächlich so, dass der Gips durch die Restfeuchte vom Estrich an der Oberfläche weicher ist bzw. evtl. das Papier zu feucht und weich. Die Schraube bekommt bei zu schwachem Anpressdruck etwas Schlupf, wenn sie auf tiefere, härtere Gips-Schichten stoßt, und das Gewinde hebt die obere Schicht ab.
    Wenn man sich die Hilti- und Knauf-Schraube under der Lupe ansieht, sieht man auch, das der Gewindeansatz an der Spitze etwas unterschiedlich ausgebildet ist. Somit kann es also tatsächlich sein, dass die beiden Schrauben unter den speziellen Bedingungen unterschiedlich gut anziehen.
    Auch wenn das Problem nun gelöst ist, werde ich wohl noch ein paar Tage warten, bis die Platten besser durchgetrocknet sind, ehe ich die restlichen Schrauben reindrehe.
    Danke für die konstruktive Diskussion!
    Patrick
  18. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Na ällsö , und nun gebe ich dir nicht den Tip, an solchen stellen mit einen Hammer vor dem Spachteln die Dellen oder Aufwürfe mit einen leichten Schlag in die Schranken zu weisen.
    Peeder
  19. baupat
    baupat
    Bauherr
    Regensburg
    Hm, wie muß ich das "nicht" verstehen, soll ich, oder auf keinen Fall?
    Patrick
  20. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    doch, es steht in keiner DIN, in keiner Anleitung, nur ein Praxistipp.
    Peeder
Thema: Gipskarton platzt rund um Schraube
  1. rigips bröckelt
  2. rigips schrauben sichtbar
  3. trockenbau schraube Umdrehungszahl
  4. spannung rigips,
  5. rigips Schrauben durch psppe,
  6. trockenbau schraube hebt sich ab,
  7. schraubenköpfe drücken durch rigipsplatten an dachschrägen durch,
  8. rigipsplatte Schrauben werden sichtbar,
  9. Gipskarton angefaste kante bricht beim schrauben,
  10. GK Platte bricht decke,
  11. Rigips um die achraube,
  12. gipskarton wölbt sich beim Schrauben,
  13. Rigips Schrauben zu tief,
  14. normale schrauben für rigips,
  15. rigips schrauben gips auf gips,
  16. rigipsplatte bricht beim schrauben,
  17. rigips schrauben ansenken,
  18. cschraubenköpfe gips schauen raus,
  19. zu wenig schrauben gipskarton,
  20. gipskarton greift nicht,
  21. trockenbau wand ecke bricht von schraubr,
  22. rigipsplatten schrauben sichtbar,
  23. gipskarton schrauben wie tief,
  24. rand & feucht & gipskarton,
  25. rigips bröselt
Gipskarton platzt rund um Schraube - Ähnliche Themen
  1. Wandschienen auf Gipskarton
    Wandschienen auf Gipskarton: Hallo liebe Fachleute, ich hab eine fertige Gipskartonwand, Raumhöhe 3 Meter, darin CW Profile im Abstand von 625 und 25 mm GK. An die möchte...
  2. Gipskarton auf Bims Hohlblocksteine
    Gipskarton auf Bims Hohlblocksteine: Hallo zusammen, folgend Ausgangstellung: Bj. 1970 Aufbau Wand (nach innen): 24er Bims Hohlblockaußenwände- unverputzt Beplankung mit Gipskarton,...
  3. Gipskarton Abstand Brüche Unsauber?
    Gipskarton Abstand Brüche Unsauber?: Hallo zusammen, heute war ein Trockenbauer da und hat Dachschräge und Decke mit GK beplankt. UK an Dachschräge und Decke jeweils aus Holz. Nach...
  4. Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?
    Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?: Ich werde mein DG mit Gipskartonplatten verkleiden. Als Traglatten habe ich gaaanz viele Meter Lattung mit dem Maß 28x48 übrig. Ich vermute...
  5. Fugen von geklebtem Gipskarton auf Wand reißen
    Fugen von geklebtem Gipskarton auf Wand reißen: Hallo Fachleute, Ich habe da einen Raum in einem Altbau. Es wurden vor -zig Jahren Gipskartonplatten mit Ansetzgips an die Wände geklebt. Hält...
