Gipskarton auf Putz ?!
Diskutiere Gipskarton auf Putz ?! im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute! Kann ich Gipskartonplatten mittels Ansetzbinder direkt auf den alten Putz "kleben"? DANKE! lupoletto
  1. #1 lupoletto, 03.05.2007
    lupoletto
    lupoletto
    Österreich
    Hallo Leute!
    DANKE!
    lupoletto
  2. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    hallo lupoletto,
    schlag den ptuz lieber ab und bereite das mauerwerk ordentlich vor. also grundieren usw...
    warum willste denn platten davor kleben?
    liebe grüße operis
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    grundsätzlich ja, lose stellen entfernen, bei stark saugenden untergründen mit Haftgrund oder Grundierung egalisieren, es reicht auch oft, den Untergrund zu nässen. Kommt auf den Putz an.
    In diesen Fall machen wir immer eine Probeverklebung.
    Ich denke mal , erübrig sich- alter Putz, krumme Wand- Trockenputz die einfachere Lösung !:winken
    Peeder
  4. #4 Schwabe, 04.05.2007
    Schwabe
    Schwabe
    Bausachverständiger
    Leipzig
    Hinweis: gemäß DIN dürfen nur Unebenheiten bis max. 20 mm mit Ansetzbinder ausgeglichen werde. Alles was darüber ist, vorher mit Gipskartonplatte ausgleichen.
    Schwabe
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Um den Hinweis
    aber wenn dann richtig einzustellen
    reichen auch GK Streifen!
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    na, dann mal richtig
    z.B. Systemblatt Rigips
    Peeder
  7. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    für was brauch er ne din, wenn er sich die platten selbst an seine hauswand klebt.
  8. #8 Bauwahn, 04.05.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Na ja, vielleicht weil nicht jeder Heimwerker automatisch auch ein Pfuscher ist?
    Aber abgesehen davon, ist die Methode des Ausgleichens mit GK-Streifen auch praktisch angesagt. Ich habe auf diese Weise schon 8 cm-Türmchen gebastelt (4 Lagen GK-Streifen mit Ansetzbinder dazwischen, BSGK sozusagen :) ) um eine gerade Wand zu bekommen (10 cm Unterschied). Versuch das mal mit Ansetzbinder alleine....
    Thomas
  9. #9 lupoletto, 04.05.2007
    lupoletto
    lupoletto
    Österreich
    Danke für die vielen Antworten!
    Mir geht es nicht darum, Unebenheiten zu beseitigen. Die Wand ist schön gerade. Aber ich habe die auf die Deckenzargen genagelte Decke entfernt und die Zimmermauer ging nur bis zu dieser Decke. Nun muss ich die Mauer ein kleines Stück nach oben verlängern - und das geht sicherlich mit Rigipsplatten am einfachsten (außerdem erspar ich mir so das Aufbereiten der Wand.
    Mir geht es nun darum, nicht allzu viel Platz durch Montageprofile zu verlieren, wenn ich die Platten ev. gleich auf den Putz kleben kann.
  10. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Bis 3 cm Ausgleich an ein oder zwei Batzen ist nicht weiter schlimm, zur Not klebste die DIN dazwischen. :wow
    Peeder
  11. #11 sanrupid, 04.05.2007
    sanrupid
    sanrupid
    Zimmermann/ Trockenbaum.
    Neunburg vorm Wald
    Es gibt immer eine Lösung
    Danke Peeder ich wollte gerade das gleiche schreiben!
    Aber wenn jemanden die DIN nicht ausreicht dann kann man die Wände auch mit 30 U Profilen und Direktabhängern diese wiederum mit 60/27 versehen ausgleichen.
    Ansonsten würde ich auch einen Versuch machen und wenn der Untergrund haftet ( natürlich mit Haftgrund vorbereiten) würde nichts gegen einen ordentlichen Ansetzgips-Binder sprechen!
Thema: Gipskarton auf Putz ?!
  1. rigips auf putz schrauben
  2. gipskartonplatten direkt auf die wand schrauben
  3. gipskarton auf putz kleben
  4. rigips direkt auf putz,
  5. rigips auf putz,
  6. gipskartonplatte auf putz kleben,
  7. trockenputz auf alten putz,
  8. rigipsplatten auf rauputz kleben,
  9. gipskarton auf rauputz,
  10. rigips auf kalkputz kleben,
  11. rigips auf putz kleben,
  12. gipskartonplatten auf putz kleben,
  13. rigipsplatte rauputz,
  14. Trockenbauplatten kleben auf außenwände,
  15. hält perlfix auf rauputz,
  16. rigipsplatten direkt an die wand schrauben schimmel ,
  17. rauputz mit trockenbauplatten überdecken,
  18. rigipsplatte über alten pitz,
  19. perlfix haftet nicht,
  20. ansetzbinder auf gestrichene wand,
  21. ansetzbinder grundierung,
  22. trockenputz türsturz,
  23. mit gipskarton schrauben in kalkputz schrauben,
  24. rigipsplatten direkt auf wand schrauben,
  25. bauexpertenforum rigips an putz kleben
Gipskarton auf Putz ?! - Ähnliche Themen
  1. Gipskarton - streichen, Vliestapete oder Putz
    Gipskarton - streichen, Vliestapete oder Putz: Schönen guten Abend zusammen, ich und meine Frau sind neu hier im Forum und benötigen Hilfe beim Thema Trockenbau. Aktuell sind in unserem Haus...
  2. Gipskarton auf groben Putz kleben
    Gipskarton auf groben Putz kleben: Hallo Ich brauche eure Hilfe... Aktuelle Situation: Wände im Wohnzimmer sind mit groben Putz verputzt und darüber gestrichen. Jetzt gefällt mir...
  3. Schimmel im Neubau GKP. Maßnahmen richtig??
    Schimmel im Neubau GKP. Maßnahmen richtig??: Hallo! Folgendes Problem! Wir sind mit unserem Hausbau im Moment soweit das 1-die gipskartonwände im Obergeschoss gestellt und verspachtelt...
  4. zuerst Gipskartonplatten oder Innenputz ? bitte um Hilfe!
    zuerst Gipskartonplatten oder Innenputz ? bitte um Hilfe!: Hallo! ich bin gerade bei einem Dachausbau und habe da eine Frage, meine Decke und die Dachschrägen habe ich mit Metallprofilen...
  5. Haarrisse auf Putz (Gipskarton)
    Haarrisse auf Putz (Gipskarton): Wir haben ein Haus gekauft. Es sind fast überall Gipskartonplatten mit Rauhputz. Es sah alles super aus bei Einzug. Nun nach einem dreiviertel...
