Gipskarton auf OSB. Geht das? Wie?
Diskutiere Gipskarton auf OSB. Geht das? Wie? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen. Ich habe eine Frage an die Experten: Meine Frau und ich haben ein Haus (Bj. 1928) gekauft. Jetzt wollen wir den Spitzboden...
  1. #1 ShaiHulud79, 24.09.2011
    ShaiHulud79
    ShaiHulud79
    Rechtsanwalt
    Bielefeld
    Hallo zusammen.
    Meine Frau und ich haben ein Haus (Bj. 1928) gekauft. Jetzt wollen wir den Spitzboden ausbauen, Dach, Dämmung inkl Dampfsperre sind vor 2 Jahren neu gemacht.
    Jetzt soll das verkleidet werden und ich habe den Tipp bekommen, statt "nur" Rigips vorher alles mit OSB (15mm) zu verkleiden und erst dann darauf Gipskarton (12,5mm) zu schrauben, weil damit der Dachstuhl an Stabilität gewinnt und ich keine bzw. deutlich weniger Risse im Gipskarton bekomme.
    Jetzt meine Fragen:
    1. Ist OSB unter Gipskarton unproblematisch? Habe irgendwo mal was von einer Folie gelesen, die dazwischen soll? Muss das? Warum?
    2. Welche Schrauben soll ich nehmen? Schließlich will ich ja die Dampfsperre nicht durchlöchern.
    3. Ist das statisch (wg. Gewicht etc) unproblematisch? Konterlattung ist 60x40.
    Ich bin etwas verwirrt, weil man ständig und überall unterschiedliche Tipps bekommt.
    Danke im Voraus.
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Gipskarton auf OSB ist eigentlich eher die Garantie für Risse ;)
    Saubere Lattung aus Holz oder Metall drunter, 2-lagig beplanken, saubere Anschlüsse herstellen. Das ist eher die Garantie das es nicht Rissig wird...
  3. #3 ShaiHulud79, 24.09.2011
    ShaiHulud79
    ShaiHulud79
    Rechtsanwalt
    Bielefeld
    Wegen der verschiedenen Eigenschaften der Materialien? Oder woher kommen die Risse Deiner Meinung bei der vorgeschlagenen Kombination von OSB/Rigips?
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Bei Feuchtigkeit unterschiedliches Dehnungsverhalten
  5. Azalee
    Azalee
    Wann treten solche durch die Kombination OSB/GK begründeten Risse denn erfahrungsgemäß auf? Unser ganzes Haus ist nämlich so auf- bzw. ausgebaut und wir konnten noch keinen einzigen Riss entdecken ;)
  6. mls
    nach meiner erfahrung garnicht ;)
  7. Azalee
    Azalee
    Klingt gut :D
  8. #8 ShaiHulud79, 25.09.2011
    ShaiHulud79
    ShaiHulud79
    Rechtsanwalt
    Bielefeld
    @ mls / Azalee:
    Das ist ja schonmal beruhigend.
    Habt Ihr denn zwischen den Schichten eine PE-Folie eingezogen?
    Habt Ihr geschraubt oder geklammert?
  9. mls
    "Das ist ja schonmal beruhigend."
    aha ..
    "Habt Ihr denn zwischen den Schichten eine PE-Folie eingezogen?"
    wofür?
    "Habt Ihr geschraubt oder geklammert?"
    gk? schrauben.
    ich hab das gefühl, hier gehen ein paar sachen durcheinander ..
    es geht um gk - nicht um gf.
  10. #10 ShaiHulud79, 25.09.2011
    ShaiHulud79
    ShaiHulud79
    Rechtsanwalt
    Bielefeld
    Was soll man mit Deinem Eintrag anfangen?
    Wenn die erste Antwort auf meinen Vorschlag (von einem Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbautechniker + Dachdecker) lautet, dass er davon abrät, weil es Risse gibt, dann finde ich es beruhigend, wenn sich anschließend zwei Leute melden, bei denen es mit der mir vorgeschlagenen Variante keine Probleme gab.
    Willst Du sagen, dass man Gipskarton unproblematisch auf OSB aufbringen kann, Gipsfaserplatten aber nicht? Falls ja, warum?
    Ich dachte, dieses Forum ist dazu gedacht, dass man sich über (mgl.) Probleme austauschen kann.
  11. Azalee
    Azalee
    Hi,
    nein, natürlich keine Folie. An den Außenwänden (Holzständerbauweise) haben wir GK/OSB, um die Installationsebene zu schließen, d.h. die luftdichte Ebene (aber auch ohne Folie) ist weiter außen und wird davon nicht berührt. Und die Innenwänden bestehen aus Ständern mit der Beplankung OSB/GK (beide Seiten).
    GK wird geschraubt. Bei unserem Aufbau: OSB auf Latten der Inst.ebene bzw. auf Ständer der Innenwände geschraubt, GK auf OSB geschraubt. Natürlich schön unter Beachtung der ganzen Regeln (Abstände, Fugenversatz usw.).
    Christiane
  12. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    @ShaiHulud79
    H.PF hat ganz einfach Gipskarton und Gipsfaser gedanklich durcheinander gebracht.
    Gipsfaserplatte auf OSB sagt man eine Tendenz zur Rissbildung nach, Gipskarton auf OSB ist problemlos.
  13. mls
    ob in vorliegendem fall eine pe-folie zwischen osb und gk erforderlich ist, kann anhand
    der vagen beschreibung nicht festgestellt werden. deshalb sehe ich keinen anlass zur
    beruhigung - aber auch nicht zur besorgnis: weil für das eine und das andere die basisdaten
    fehlen.
    wenn eine folie zwischen osb und gf eingebaut wird, dann nicht wegen bauphysikalischer
    (feuchte-/wärmetechnischer) probleme, sondern weil das so zur reduktion der rissbildung
    empfohlen wird.
    ob osb+gf (bes. bei e. alten dach?) die ideale lösung ist, muss sich der planer überlegen.
  14. #14 ShaiHulud79, 26.09.2011
    ShaiHulud79
    ShaiHulud79
    Rechtsanwalt
    Bielefeld
    Nochmal:
    Es geht um Gipskarton, nicht um Gipsfaser.
    Wie lang müssen die Schrauben denn sein bei 15mm OSB und 12,5 bzw. 9,5mm GK? Also wieviel Halt muss sein (wg. Folie).
    Danke
  15. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Die Eingangsfrage zur Folie war noch "Muss das? Warum?". Jetzt scheint das schon beschlossene Tatsache zu sein, wobei es sich lohnt noch einmal über das Gesamtkonzept nachzudenken.
    Ggf. hat sich dann die Frage erübrigt ...und andere tauchen auf.
Thema: Gipskarton auf OSB. Geht das? Wie?
  1. rigips auf osb
  2. gipskarton auf osb
  3. trockenbau osb gipskarton
  4. osb unter rigips,
  5. trockenbauwand mit osb platten und rigips,
  6. osb unter gipskarton,
  7. trockenbau osb und gipskarton,
  8. gipskartonplatten auf osb platten,
  9. gipskartonplatten auf osb,
  10. gipskarton auf osb schrauben,
  11. osb und rigips,
  12. gipsplatten auf osb platten,
  13. osb platten unter rigips,
  14. Trockenbau mit osb und rigips,
  15. osb gipskarton,
  16. gipskarton direkt auf osb,
  17. trockenbau osb unter rigips,
  18. osb platten unter gipskarton,
  19. rigipsplatten direkt auf osb platten schrauben,
  20. rigips auf osb platte,
  21. osb rigips,
  22. gipskartonplatten auf osb schrauben,
  23. rigips und osb,
  24. gipsplatten auf osb,
  25. gipsplatte auf osb platten
Gipskarton auf OSB. Geht das? Wie? - Ähnliche Themen
  1. Wandschienen auf Gipskarton
    Wandschienen auf Gipskarton: Hallo liebe Fachleute, ich hab eine fertige Gipskartonwand, Raumhöhe 3 Meter, darin CW Profile im Abstand von 625 und 25 mm GK. An die möchte...
  2. Gipskarton auf Bims Hohlblocksteine
    Gipskarton auf Bims Hohlblocksteine: Hallo zusammen, folgend Ausgangstellung: Bj. 1970 Aufbau Wand (nach innen): 24er Bims Hohlblockaußenwände- unverputzt Beplankung mit Gipskarton,...
  3. Gipskarton Abstand Brüche Unsauber?
    Gipskarton Abstand Brüche Unsauber?: Hallo zusammen, heute war ein Trockenbauer da und hat Dachschräge und Decke mit GK beplankt. UK an Dachschräge und Decke jeweils aus Holz. Nach...
  4. Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?
    Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?: Ich werde mein DG mit Gipskartonplatten verkleiden. Als Traglatten habe ich gaaanz viele Meter Lattung mit dem Maß 28x48 übrig. Ich vermute...
  5. Sichtbeton-Verschalung auf Gipskarton-Wand? Geht das und wenn wie?
    Sichtbeton-Verschalung auf Gipskarton-Wand? Geht das und wenn wie?: Ich habe in meiner Planung eine ca. 340 cm hohe, 640 cm breite GK-Trockenbauwand, auf der ich gerne eine Sichtbetonoptik hätte (z.B. so eine, auf...
