Gips im Badezimmer?
Diskutiere Gips im Badezimmer? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, unser Elektriker hat im Badezimmer die Schalterdosen eingegipst und auch in den Schlitzen die Kabel mit Gips fixiert. Nun frage ich...
  1. Octo
    Octo
    Ingenieur
    Alzey
    fixiert.
    Nun frage ich mich, ob das fachgerecht ist. Gips kann doch
    mit den Jahre Feuchtigkeit saugen, quellen/sich ausdehnen
    und die Fliesen von der Wand sprengen.
    Oder nicht?
    Gruß Octo
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Doch kann er aber das ist weniger das Problem, da kommen auch keine Feuchtraumsteckdosen rein oder?
    Aber ich gehe davon aus das das Bad wie es sich anhört mit Kalkzementputz geputzt wird und der Zement / Gips mix ist halt untauglich!
    Übrigens macht man ja auch Gipskartonplatten an die Decke und die Fliese schützt den Gips besser als die imprägnierung die Gipskartonplatten....
  3. #3 Andreas77, 16.09.2007
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Wieso ist der Zement / Gipsmix untauglich?
  4. uliT
    uliT
    Stuckateurmeister/Restaur
    Langenweissbach
    Allgemein gilt, dass Gips und Zement in einer Mischung Enthringit bildet und
    damit Zersetzungen des Mörtelgefüges, also des Putzes nach sich zieht.
    Wenn der Elektriker die Dosen mit Gips eingesetzt hat, wird wohl hoffendlich
    ein Kalk-Zement-Putz drüber gezogen. Sollte gefliest werden, ist es nicht
    unbedingt schädlich, daß die Dosen mit Gips eingesetzt wurden.
    Also kein Fehler durch den Elektirker, wenn alle anderen Maßnahmen
    absichernd sind.
  5. #5 bauworsch, 16.09.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Ungeachtet möglicher Nebeneffekte, die wohl zu keinem Schaden führen werden, ist Gips als Befestigungsmittel in Verbindung mit zementhaltigem Mörtel nach DIN 18382 nicht zu verwenden.
    Wenn also ein Kalk-Zementputz ins Bad kommen sollte, keine fachgerechte Ausführung und somit zu entfernen.
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    ...und wodurch zu ersetzen?
  7. Julius
    Husch, husch, die HEYDI
    Schnellzement...?
  8. #8 Andreas77, 26.09.2007
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Seh ich da jetzt falsch? Oder ist hier zu verstehn, daß Zementhaltige Baustoffe nicht mit Gipshaltigen Baustoffen in "Kontakt " kommen sollen?
  9. Julius
    Genau.
  10. #10 buddelchen333, 26.09.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    was man noch so alles lernen kann...also ist es grundsätzlich auch falsch, wenn der Maler einen zementhaltigen putz mit gips glättet?
  11. #11 Bauwahn, 26.09.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Das dumme an Etringit ist die stattfindende Volumenvergrösserung.
    Das schädlichste ist frischer Zement auf noch feuchtem Gips. Andersrum, wenn der Zement ausgehärtet ist, ist das weniger kritisch (wieviele Mio Gipsputze wurden wohl mit Zement-Spritzbewurf angebracht? Auch Betonwände können mit Gips verputzt werden)
    Thomas
  12. #12 Bauwahn, 26.09.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Und auch im Bad kann man meist Gipsputz verwenden.
    Aber schon richtig: Unter Kalk-Zement-Putz Schnellzement zum "eingipsen nehmen.
    Thomas
  13. #13 Gast3007, 26.09.2007
    Gast3007
    Gast3007 Gast
    Hm, mal noch ne frage :winken ,
    was macht man, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist ?
    Also sollte man die Dose (und ggf. sogar die Leitung dazu :yikes) nochmal mitsamt dem Zementputz rauskloppen lassen, wenn der Verputzer vor 2 Monaten da war und die Dosen vom Eli nochmal 1 Monat zuvor mit Gips gesetzt wurden ?
    Das wäre, wenn sich das Etringit nach dem Aushärten beider (!) Materialien nicht verändert, ja ne Gängel-/ABM-Maßnahme gegenüber dem Eli.
    Gruß Reilinga
    p.s. Wenn der Gips komplett durchgetrocknet war, wie schlimm kanns denn dann werden ?
  14. #14 butterbär, 26.09.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    grundsätzlich die hydraulisch abbindenden... also auch hydraulische kalke.
  15. #15 butterbär, 26.09.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    man soll es halt nicht mischen... aber es gibt so scharlatane, die machen es trotzdem und mischen gips in den zementmörtel, damit die sache geschmeidiger wird.
  16. Robby
    Kempen / NRW
    oder damit der Zementmörtel schneller abbindet... man nennt sowas "weißen Schnellzement" ;)
  17. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    hat eigentlich den gegenteiligen Effekt
    --- aber bei größeren Beigaben,....
  18. Robby
    Kempen / NRW
    Mach mal eine Dicke Kelle Rotband in nen Eimer Zementmörtel.... und dann gib Gas :p
  19. #19 buddelchen333, 26.09.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    @robby: hehe....die erfahrung habe ich schonmal gemacht, allerdings war es kalk-zementmörtel und knauf glättspachtel....nach wenigen momenten wurde das zeug hart...zu schnell für mich
Thema: Gips im Badezimmer?
  1. gips im badezimmer
  2. gips feuchtraum
  3. gips in feuchträumen
  4. feuchtraum gips,
  5. gipsspachtel Badezimmer,
  6. gips im bad,
  7. im bad schnellzement oder gibs,
  8. elektrikergips badezimmer,
  9. gips im feuchtraum,
  10. elektrikergips im badezimmer,
  11. gips feuchtraum Krankheit,
  12. gips in badezimmer,
  13. schalterdosen im bad gipsen,
  14. bad gips,
  15. gips feuchtraum,
  16. elektriker gips im bad,
  17. gipshaltige spachtelmasse im bad,
  18. Wieso wird in bad Zimmer kein Gips verwendet,
  19. gipsspachtel bad,
  20. elektrogips im.feuchtraum,
  21. zement gips badezimmer,
  22. elektriker gips in feuchtraumen,
  23. elektriker gips feuchtraum,
  24. einputzen von schalterdosen in feuchträume,
  25. gips din 18382
Gips im Badezimmer? - Ähnliche Themen
  1. Verträglichkeit Gips - Leichtmauermörtel
    Verträglichkeit Gips - Leichtmauermörtel: Hallo zusammen wir sind bei unserem Neubau gerade über der Elektroinstallation. Das Mauerwerk besteht aus Hochlochziegel. Die UP-Dosen wurden...
  2. Deckenfuge "reparieren" bei MultiGips Gips Wandbauplatten
    Deckenfuge "reparieren" bei MultiGips Gips Wandbauplatten: Hallo liebes Forum, ich wohne seit "Jahren" in einem 2004 errichteten REH in welchem die Innenwänden mit MultiGips Wandbauplatten errichtet...
  3. Gips-Kalk-Putz wie streichen?
    Gips-Kalk-Putz wie streichen?: Hallo, wir haben zum großen Teil die Wände mit Gips-Kalkputz (Casea) verputzen lassen. Mit welchem Produkt sollten Sie gestrichen werden? Eine...
  4. Trockenestrich OHNE Gips ?!
    Trockenestrich OHNE Gips ?!: Hallo, Ich muss einen 20 Jahre alten Holz-Wintergarten sanieren....20cm Betonplatte auf Drainageschüttung, aktuell auf der Bodenplatte...
