Gewölbekeller ausbauen
Diskutiere Gewölbekeller ausbauen im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Ich ziehe demnächst in ein Haus (Baujahr 1930) indem ich gerne im Gewölbekeller einen Proberaum einrichten würde. Ich gehe davon aus, dass die...
  1. Ronnie
    Ronnie Gast
    Ich ziehe demnächst in ein Haus (Baujahr 1930) indem ich gerne im Gewölbekeller einen Proberaum einrichten würde. Ich gehe davon aus, dass die Luftfeuchtigkeit im Keller zu hoch ist um technische Geräte (auch Computer) dort unterzubringen.
    Der Keller ist trotz zugemauerten Fenstern gut durchlüftet und hat auch kein akutes sichtbares Feuchtigkeitsproblem. Der Boden ist aus Lehm und die Wände aus Sandstein. In dem Keller ist keine Heizung vorhanden.
    Ist es möglich den Keller nur durch eine Innensanierung trockener zu bekommen oder sind in einem solchen fall auch Aussenarbeiten Notwendig?
    Ich hoffe, dass mir hier jemand nützliche Tipps und Erfahrungen geben kann.
    Danke im Voraus
  2. #2 bauhexe, 26.08.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Als Hauptproblem würde ich den Lehmboden betrachten, es gibt aber so viele Möglichkeiten und auch ganz anders geartete Probleme wie z.B. Gründung auf Eichenbohlen usw., daß ich Dir hierzu NUR und ausschließlich zu einem Fachmann / frau rate, die vor aller Mutmaßung eine Ortsbesichtigung macht.
    Gruß Hexe
  3. Ronnie
    Ronnie Gast
    Danke @Hexe
    ich versteh schon, dass ich ohne fachmann / frau nichts machen sollte. Doch da ich mir nicht alles andrehen lassen will hätte ich gerne ein bischen Hintergrundwissen.
    d.h.: wenn es hier jemand langweilig sein sollte, teil mir bitte möglichkeiten zu dem Thema mit.
  4. #4 bauworsch, 26.08.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Für die Innenwände
    eine Möglichkeit mit dem I-Bausystem vom Edmund Bromm. Kostet ein klein wenig mehr als ein ordentliches Sanierputzsystem. Er wird sich dazu auch persönlich bestimmt noch äußern, denn er hat seine Teilnahme am Forum hier schon zugesagt, allerdings erst nach seinem Urlaub in 2 Wochen.
  5. #5 Gast_BB, 23.08.2006
    Gast_BB
    Gast_BB Gast
    Habe mir das System durchgelesen. Ich halte es für Wahnsinn! Ein Mauerwerk soll durch Wasser abgedichtet werden (!).
    Ich unterstelle, dass alles - wie im Prospekt beschrieben - funktioniert. Dann wird aber die Feuchtigkeit sich immer weiter nach oben ziehen. Erst ist sie nur im Keller, danach im Erdgeschoß und schließlich im ersten Geschoß. Der Putz wird zerstört und fällt dann ab.
    Wer es nicht glaubt, könnte es bei unserem Altbau bewundern. Auch hier wurde das feuchte Kellermauerwerk von Innen versiegelt. Folge waren Schimmel und Putzzerstörungen im Erdgeschoß.
  6. #6 Peter2006, 03.09.2006
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.09.2006
    Peter2006
    Peter2006
    Bausanierung , Gebäudereinigung
    Bad Zwischenahn
    Die Haut am Bauwerk
    Gewölbekellersanierung
    Bitte glauben Sie nicht an Zauberkünste der Industrie sondern Vertrauen Sie mehr auf traditionelle Baustoffe.
    Fast alle alten Kirchen,Schlösser und Burgen in deutschland sind mit Traditionelle Baustoffen saniert worden,,,fast alle haben Gewölbekeller und werden für die verschiedensten Zweck genutzt.
    sehen Sie doch mal hier nach ...Kontakten Sie mal xxxxxxxxx der kann ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.
    http://search.freefind.com/find.htm...cs=1&query=gewölbekeller&Find=Search&mode=ALL
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Gruß Peter Schneider
  7. #7 Bromm Edmund, 13.09.2006
    Bromm Edmund
    Bromm Edmund
    Selbstständig
    Ismaning
    Praktiker; Ehrenamtlicher Berater im Bauzentrum Mü
    Da habe ich glatt etwas übersehen. Woher kommt immer die Behauptung, wenn innen abgedichtet wird steigt die Feuchte höher?
    Leider schreiben hierzu die meisten immer wieder den gleichen Fehler ab.
    Es gibt hierzu überhaupt keine fundierte Grundlage.
    Entweder die Wand ist feucht oder nicht.
    Abgesehen, dass es, wenn innen kein Wasser rausläuft, sowieso Kondenswasser ist was die Wände durchfeuchtet.
    Und durch den Wechsel sowohl der Feuchte als auch der Temperatur kommt es zu Schäden an der Oberfläche.
    Alles andere entsteht in den Köpfen derer, die gerne Pseudoabdichtungen verkaufen wollen.
    Oder es werden Phrasen von atmungsaktiven Verputzen und lauter solcher Nonsens erklärt.
  8. Henry
    Henry
    staatl. gepr. Techniker
    Stuttgart
    Mein Tip
    Hi,
    also ich habe jetzt seit knapp 15 Jahren einen sanierten Gewölbekeller und bis heute keine Probleme.
    Folgendes habe ich gemacht:
    1. Steingewölbe sandgestrahlt. (kann bei rohem, unbehandeltem Gewölbe auch entfallen, dadurch kostengünstiger, aber durch Sandstrahlen erhält man eine Super-Optik)
    2. Der Optik wegen Teile mit Kalkfarbe gestrichen. Kann auch weggelassen werden.
    3. Rote Vollziegel in mittelgrobem Splitt im Verbund verlegt. Bei Reihenkellern mit Dachlattenverschlägen vorher einfach Stellbretter aus Baudielen ( der Länge nach auf passendes Maß gesägt) als Begrenzung zum Nachbarkeller bzw. Mittelgang etc. befestigen.
    4. Oberfläche abgesandet , vorher etwas Zement (aber nur etwas) dem Sand beifügen, damit die Fugen leicht abbinden.
    5. Fertig
    6. Viel Spaß mit dem neuen Keller.
    Ach ja, wenn vorhanden, Lüftungsschacht als Schüttöffnung für Splitt verwenden ( erspart lästiges Eimerschleppen !!!!!!)
  9. #9 wasweissich, 06.11.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    die kellersanierung aus 2003 sollte schon lange abgeschlossen sein , denke ich........
    wenn nicht , dann hat es sich nicht gelohnt , und das ding wurde eingerissen.......:shades
    j.p.
  10. #10 Bauwahn, 07.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Na dann kann er's jetzt ja besser machen...
Thema: Gewölbekeller ausbauen
  1. gewölbekeller ausbauen
  2. gewölbekeller umbauen
  3. gewölbekeller einrichten
  4. Gewölbekeller ausbau,
  5. erdkeller ausbauen,
  6. gewölekeller ausbauen,
  7. gewölbekeller ausbauen lassen,
  8. Kalkfarben für gewöbekeller,
  9. ausbau gewölbekeller,
  10. Gewölbekeller umbauen in normale keller,
  11. schütt Keller ausbauen
Gewölbekeller ausbauen - Ähnliche Themen
  1. Gewölbekeller Aussenwand
    Gewölbekeller Aussenwand: Hallo liebe Leute, ich hab da mal ein(paartausend) fragen. Und zwar wurde hier ein sehr alter Gewölbekeller, verputzt. 2 mal...einmal mit einer...
  2. Kellerboden pflastern Gewölbekeller
    Kellerboden pflastern Gewölbekeller: Moin zusammen, ich bin neu hier aber habe schon paar mal hier reingeguckt. Ich würde gerne den Keller des Hauses in Angriff nehmen. Das Haus ist...
  3. Schimmel in Gewölbekeller an Wand und Boden
    Schimmel in Gewölbekeller an Wand und Boden: Hallo zusammen Unser Fachwerkhaus Bj. 1878 Gewölbekeller mit Sandsteinwänden und Naturboden Querlüftung ist gegeben . Leider in den letzten...
  4. Dezentrale Lüftung in Gewölbekeller und Kriechkeller?
    Dezentrale Lüftung in Gewölbekeller und Kriechkeller?: Hallo zusammen, ich renoviere gerade ein Bauernhaus BJ. 1948. Es liegt im Erdgeschoss mit der Rückseite dreiviertel im Hang, teilweise...
  5. Zementestrich gegen Erdreich (Keller) und ggf. im Gewölbekeller
    Zementestrich gegen Erdreich (Keller) und ggf. im Gewölbekeller: Hallo in die Runde, wir haben in unserem Keller aus den 30er bzw. 50er Jahren (Anbau) die Böden entfernt. Es waren überwiegend Fliesen verbaut....
