Gewinde Weg
Diskutiere Gewinde Weg im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, Bei meinem Fenster ist das Gewinde nich mehr da ( ich kann die Schrauben für den Fenstergriff nicht reinschrauben). Ich habe bei einem...
  1. Stupsi
    Stupsi
    Elektromeister
    Annaberg
    Bei meinem Fenster ist das Gewinde nich mehr da ( ich kann die Schrauben für den Fenstergriff nicht reinschrauben). Ich habe bei einem vergleichbarem Fenster den Griff abgeschraubt und ich habe das Gewinde deutlich gesehen. Nun ist die Frage muss ich einen Fachmann herholen oder ist das Fenster nicht mehr zu retten.
    Wenn ja wie Teuer ist in etwa die Reparatur?
    Das Fenster ist übrigens 20 Jahre alt und ist ein Kunststoff-Fenster.
    Vielen Dank für eure Antworten
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Wieso ist das Gewinde weg? Vor dem Regen davongelaufen? Gewindeschneider könnte dein Problem lösen...
  3. Stupsi
    Stupsi
    Elektromeister
    Annaberg
    Nein
    Es ist komplett weg da ist nur noch Kunststoff.
    Es ist ein Doppelfenster mit 2 griffen....
    Ich hab die andere Seite abgeschraubt und da habe ich das Gewinde ( oder was das jetzt auch ist)
    gesehen.
  4. #4 wasweissich, 19.07.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    dann war es wohl ein geh-winde... :mega_lol:
  5. #5 driver55, 19.07.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Hier war's heute nicht so warm...aber in anderen Regionen scheinbar schon...
  6. Stupsi
    Stupsi
    Elektromeister
    Annaberg
    [​IMG][​IMG]
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
  7. Stupsi
    Stupsi
    Elektromeister
    Annaberg
    Das erste ist ein funktionierendes Fenster das 2. das Problem-Fenster
  8. Stupsi
    Stupsi
    Elektromeister
    Annaberg
    Der Vierkant in der Mitte ist nicht gemeint
  9. #9 driver55, 19.07.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ausgangssituation?
    Ist dir der Griff "entgegenkommen" oder was hat dich veranlasst, den Griff zu tauschen?
    Gewinde vermurxt? Schraube zu kurz? Falsches Gewinde der Schraube?
    Keine Ahnung, solange die Ausgangssituation nicht klar ist...
  10. Stupsi
    Stupsi
    Elektromeister
    Annaberg
    Der Griff war sehr locker und ich wollte die Schrauben wieder anziehen .
    Die Schrauben haben durchgedreht da habe ich den Griff abgeschraubt .
    Die Schrauben waren verbogen und das Gewinde war nicht zu sehen.
  11. #11 stanlieb, 19.07.2015
    stanlieb
    stanlieb
    Bauschlosser u. Fensterbau
    GOSLAR
    Hallo
    Evtl. Ist das Gewinde nur zur seite geklappt. Getriebe ausbauen oder das Gewinde mit einen spitzen Gegenstand wieder nach oben ziehen.
    Älteres R.....o - Getriebe ? Da kann man das Gewinde wegklappen.
  12. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Bestell nen Tischler und lass nen neues Getriebe einbauen. Da irgendwer beim letzten Schrauben reindrehen die Guß-Gewinde-Nippel gehimmelt. Nach fest kommt eben ab.
    PS: Zu eins vorher: könnte auch sein. Also erstmal Getriebe raus und nachschauen (lassen).
  13. #13 AlexSinger, 19.07.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    das Gewinde war eine Gewindehülse eingesetzt in das Kunststoff. Ist wohl weggebrochen. Du kannst eine neue Gewindehülse einsetzen. Wie man das macht tja... gibt Möglichkeiten (aber alles DIY).
Thema: Gewinde Weg
  1. fenstergriff schrauben halten nicht
  2. fenstergriff schrauben drehen durch
  3. kunststofffenster schraube hält nicht
  4. Fenster Griff schraube greift nicht ,
  5. Terrassentür schraube dreht durch,
  6. Fenstergriff außen Schrauben halten nicht,
  7. balkontürgriff außen schraube überdreht,
  8. fenstergriffe schrauben ausgebrochen,
  9. klinke schraube durchgedreht,
  10. gewinde türolive ausgeleiert,
  11. Kunststofftür gewinde griff,
  12. Fenster Garnitur wechseln schraube fasst nicht,
  13. gewinde ausgeleiert fenster,
  14. fensterklinke Gewinde ausgeleiert ,
  15. Fenstergriff mit Marder schraube befestigen,
  16. fenstergriff gewinde defekt im fensterflügel,
  17. Fenstergriff Schrauben zu kurz,
  18. fenstergriff kein gewinde,
  19. Kunststofffenster Getriebe,
  20. fensterrahmen Schrauben durchgedreht,
  21. Hebeschiebetür Griff locker gewinde defekt,
  22. griff kunstoffrahmen ausgerissen,
  23. tausch fenstergriff untere schraube kein halt,
  24. fenstergriff Schrauben passen nicht,
  25. kunststofffenster schraubengewinde ausgeleiert
Gewinde Weg - Ähnliche Themen
  1. Haustüre Türhenkel innen Gewinde ausgeleiert
    Haustüre Türhenkel innen Gewinde ausgeleiert: Hallo zusammen, an unserer Haustüre haben wir aktuell das Problem, dass der Griff innen komplett locker ist und sich auch bereits gelöst hat....
  2. Gewinde der Wandscheibe ragt aus Fliesen heraus - Armatur steht zu weit von der Wand
    Gewinde der Wandscheibe ragt aus Fliesen heraus - Armatur steht zu weit von der Wand: Hallo, mein Installateur hat die Wandscheibe vermutlich zu hoch befestigt. Jetzt steht das Gewinde der Wandscheibe aus den Fliesen heraus. Die...
  3. Universal S-Anschluss Badarmatur
    Universal S-Anschluss Badarmatur: Habe letztens den Aufwand mitbekommen, den man bei der Montage von Badarmaturen hat, damit das Gewinde an der Armatur nicht sichtbar ist....
  4. konische oder nicht konische Gewinde
    konische oder nicht konische Gewinde: Hallo, mit ist aufgefallen, dass Kugelhähne im Fachhandel gibt mit Aussengwinde 1/2 Zoll aber nicht konisch. Was macht das für einen Sinn,...
  5. Zylinder befestigen ohnen Gewinde?
    Zylinder befestigen ohnen Gewinde?: Hallo, ich wollte gerade die Profilzylinder in die HST aus Kunststoff befestigen, doch kriege ich die Stulpschraube nicht reingedreht, da sich...
