geruch nach faulen eiern im keller.
Diskutiere geruch nach faulen eiern im keller. im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; hallo, wir wohnen in einem neubau mehrfamilienhaus bj 2006. seit einem halbe jahr haben wir immer mal wieder einen fauligen geruch im...
  1. paul22
    paul22
    design
    wiesbaden
    hallo,
    seit einem halbe jahr haben wir immer mal wieder einen fauligen geruch im keller,der aus richtung revisionsschacht in der waschküche kommt..
    reicht es hier einen rohrreiniger zu holen oder ist hier etwas beim abwasserrohr schief gelaufen?
    der revisionsschacht steht zudem immer zur hälfte mit wasser voll, ist das normal?
    egal welche jahreszeit
    danke für die tips..
  2. #2 gunther1948, 05.08.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    normal ist das mit dem halb vollstehenden rohr nicht zu wenig rohrgefälle. versteh aber den geruch nicht da an der revisionsöffnung normalerweise der deckel verschraubt ist.
    offener schacht ist zumindestens unüblich und dann muß es zwangsläufig stinken. der manfred wird sich sicher noch melden.
    gruss aus de pfalz
  3. Julius
    Geht durch den Schacht denn ein verschlossenes Rohr (mit verschraubtem Deckel über der Reinigungsöffnung) oder ein offenes Gerinne?
    Seid ihr Mieter, Mit- oder Alleineigentümer?
  4. #4 gunther1948, 05.08.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo julius
    schacht steht doch halb voll lesen bildet.
    gruss aus de pfalz
  5. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    was aber nicht zwnagsweise was drüber aussagt, ob es wirklich ein offenes Gerinne sein soll. Den halb voll sollte er so oder so nciht stehen!
  6. #6 Manfred Abt, 05.08.2009
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Evtl. ist es ja auch nur ein Pumpensumpf, in dem das Wasser durchaus stehen darf. Angaben des Fragestellers sind ziemlich dürftig und sinnvolle Antworten kann man mit diesen Infos sicher nicht geben.
    Bevor hier Arbeit reingesteckt wird sollte erstmal die Antwort zu Julius Frage "Mieter, Eigentümer, Miteigentümer" eingehen.
  7. paul22
    paul22
    design
    wiesbaden
    hallo,
    eigentümer.... über dem schacht ist eine platte/klappe montiert.
    pumpensumpf könnte es auch sein...allerdings meinte der bauing vom verwalter es sei der revschacht., denke ich werde mal ein paar bilder schiessen heute abend, vielleicht sorgt das für klarheit.
    ...trotzdem nervt der geruch, wäsche aufhängen ist da nicht so doll...
  8. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Pumpensump wäre logische da Revisionsschacht üblicherweise außerhalb des Hauses liegt. Wenn Pumpensumpf wäre zu klären, WAS da alles rein läuft. Sollte dann eigentlich nur Sachen aus dem Keller sein. Was gibt's da alles?
  9. #9 gunther1948, 06.08.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und wo ist die pumpe zum pumpensumpf. warumsoll der rev-schacht logischerweise ausserhalb des hauses liegen wenn da ein keller vorh. ist kapier ich nicht.
    ist ein revisionsschacht im haus. abhilfe bringt eventuell ein geruchsdicht abdeckung mit verschraubung hab das mal von einem schlosser nach maß machen lassen.
    gruss aus de pfalz
Thema: geruch nach faulen eiern im keller.
  1. schwefelgeruch im Keller
  2. Keller riecht nach faulen eiern
  3. waschküche stinkt
  4. faule eier geruch im Keller,
  5. gestank aus revisionsschacht,
  6. hausflur richt nach faulen eiern,
  7. rotband faule eier,
  8. Eier Geruch im keller,
  9. Waschküche verfaulte eier,
  10. komischer eier geruch aus keller,
  11. geruch nach faulen eiern in der waschküche,
  12. stinkt nach faulen eiern im hausflur und keller,
  13. sumpfgrube geruch,
  14. pumpensumpf stinkt,
  15. fischgestank Kellerraum,
  16. keller geruch nach faulen eiern,
  17. waschküche stinkt nach faulen eiern,
  18. geruch nach faulen eiern im haus
geruch nach faulen eiern im keller. - Ähnliche Themen
  1. Immer im Frühjahr Geruch
    Immer im Frühjahr Geruch: Hallo in die Runde! Es geht um ein Okal Fertighaus. Die Geruchsproblematik mit Chloranisol ist bekannt. Hier geht es aber um einen...
  2. Geruch im Zimmer
    Geruch im Zimmer: Hallo Community, Ich bin neu hier und würde mich auf eure Antworten sehr freuen. Ich selbst habe kaum ein Fachwissen über diese Materie. Das...
  3. Feuchter Geruch in einem Zimmer
    Feuchter Geruch in einem Zimmer: Hallo Bau-Experten, ich verzweifel, aber eventuell habt ihr noch Ideen. Altbau von vor 1900 mit einer Anzahl unbekannter Sanierungen. Kein Keller,...
  4. Chemischer Geruch in der Wohnung
    Chemischer Geruch in der Wohnung: Hallo, seit dem Winter ist mir in unserer Wohnung ein chemisch, gummiartiger, minzig süßer Geruch aufgefallen, teilweise riecht es auch säuerlich...
  5. Starker Geruch nach "faulen Eiern" - durch Luftwärmepumpe?
    Starker Geruch nach "faulen Eiern" - durch Luftwärmepumpe?: Guten Tag, wir haben in unserem Neubau ein extrem unanagenehmes Geruchsproblem und wir vermuten, es könnte mit der LuftWärmePumpe von Stiebel...
