Geräuschübertragung an Steckdosen?
Diskutiere Geräuschübertragung an Steckdosen? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, leider erst nach Endabnahme und Einzug in unser fertiges EFH stellte ich mit Entsetzen fest, dass die Geräusche, welche...
  1. #1 ginny186, 04.09.2008
    ginny186
    ginny186
    Selbständig
    Stuttgart
    leider erst nach Endabnahme und Einzug in unser fertiges EFH stellte ich mit Entsetzen fest, dass die Geräusche, welche entstehen, wenn man einen Stecker in eine Steckdose steckt/herauszieht, in fast alle Zimmer des Hauses übertragen werden übertragen. Ich kenne dies bis dato von Fertigteilhäusern.
    Unser Haus (Massivbau mit Porotonsteinen+WDVS sowie eine große tragende Innenwand aus Kalksandstein) ist hinsichtlich der Elektroanschlüsse sehr gut ausgestattet. Wir haben in fast allen Zimmern mindestens 6 Steckdosen sowie min. 4 Netzwerkdosen (Kat6/7) und entsprechende Anzahl an Schaltern (viele Steckdosen sind über die Lichtschalter steuerbar). Es wurden tiefe (meines Erachtens 63 mm) Unterputzdosen eingebaut. Leerrohre, um ggf. später nachzurüsten, sind nicht vorhanden.
    Woran könnte diese Art der "Schallübertragung" liegen? Schluderei beim Einbau? Heutige Baumaterialien? Üppige Elektroausstattung?
    Danke und Gruß
    Ginny186
  2. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    eingeschossig?
  3. Julius
    Welcher Leitungstyp wurde verbaut?
    Ist die Verlegung vielleicht sternförmig?
  4. #4 ginny186, 09.09.2008
    ginny186
    ginny186
    Selbständig
    Stuttgart
    Soweit ich weiß, sollte die Verlegung der Leitungen sternförmig sein. Es wurde kein Bussystem eingebaut. Unser Haus ist ein Zweigeschosser ohne Keller.
  5. Julius
    Leitungen verrohrt?
    Wo sitzt die Verteilung?
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Nur das,oder auch Gespräche oder sonstiges?
    Gegenüberliegende Dosen in 11,5er Wänden?
    Grüsse
    Jonny
  7. #7 ginny186, 09.09.2008
    ginny186
    ginny186
    Selbständig
    Stuttgart
    Keine Rohre. Die Wände (17,5er Porotonsteine) wurden für die Elektroverkabelung entsprechend "aufgeschlitzt" und die Leitungen dann eingegipst (siehe Fotos) und verputzt. Die nervenden Geräusche beschränken sich auf Stecker reinstecken/rausziehen. Elektroanschlüsse haben wir in den Zimmer an fast jeder Wand.
  8. Julius
    Wie ist es, wenn Du NEBEN einer Steckdose an der Wand kratzest?
  9. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Also mir ist noch nie aufgefallen, dass das Ein und Ausstecken eines Steckers ein lautes Geräusch macht.
    Ist das das einzige Geräusch, dass hier übertragen wird?
    Wie hörst Du dieses Geräusch, kommt es aus der Wand oder den Steckdosen?
  10. #10 Shai Hulud, 10.09.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Sind die Hohlziegel im Tauchverfahren gemauert worden und dadurch nicht gedeckelt? Eventuell erfolgt eine Geräuschübertragung durch die miteinander verbundenen Kammern der Mauersteine.
  11. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Dürfen die Leitungen eigentlich einfach so auf dem Boden liegen? (Mal nebenher einen E-Menschen frag)
  12. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    also ich empfinde es nicht als störend, kann aber bei ähnlicher Bauweise (alles HLz) das auch bestätigen. Vielleicht nicht im ganzen Haus zu hören, aber im ganzen Stockwerk definitiv.
  13. Julius
    Die NYM (hellgrau) dürfen (auch wenn es weder schön noch - wegen der Beschädigungsgefahr durch Folgegewerke - empfehlenswert ist).
    Die Netzwerk- und Koaxialleitungen (grün und weiß) ohne Rohr zu verlegen, ist hingegen normwidrig. Dürfte also nur nach Aufklärung des und in Absprache mit dem AG so erfolgen!
    Sieht mir nach ner argen "ich will viel Ausstattung, aber es darf nicht viel kosten"-Installation aus.
  14. #14 ginny186, 18.09.2008
    ginny186
    ginny186
    Selbständig
    Stuttgart
    Soweit ich mich erinnern kann, wurde das Tauchverfahren angewandt.
    @ Julius: Danke für den Hinweis mit den falsch verlegten NW-Kabeln. Aber danach ist man(n)/frau ja gewöhnlich immer schlauer. :(
  15. #15 andysch, 28.05.2022
    andysch
    andysch
    @ginny186
    Hat sich das Thema gelöst bzw. eine Lösung oder Antwort auf dieses Problem gefunden??? Vielen lieben Dank
Thema: Geräuschübertragung an Steckdosen?
  1. Geräusche aus steckdose
  2. zischgeräusch Stecker für Steckdose
  3. elektroinstallation leerrohr schall
  4. steckdose geräusch,
  5. steckdose summgeräusch,
  6. steckdose geräusche ,
  7. Schall haus steckdose,
  8. leerrohr gerseusche,
  9. geräusche aus der steckdose,
  10. geraeusche aus der steckdose,
  11. steckdose leerrohr geräusche,
  12. ubertragung steckdosengeräusche,
  13. schallübertragung leerrohr
Geräuschübertragung an Steckdosen? - Ähnliche Themen
  1. Steckdosen & Mauerdurchführung fachmännisch verschließen
    Steckdosen & Mauerdurchführung fachmännisch verschließen: Hallo zusammen, ich bekomme eine neue Küche und hierbei muss ich die Mauerdurchführung (Mauerkasten vorhanden) für die Abzugshaube und auch...
  2. Steckdose macht Geräusche
    Steckdose macht Geräusche: Hallo ihr Lieben, Ich bin ein totaler Neuling in diesem Forum und habe keinerlei Erfahrung mit Elektrik, Heizung oder ähnlichem. Ich habe mich...
  3. Schmale Installationsebene ohne Steckdosen
    Schmale Installationsebene ohne Steckdosen: Guten Morgen, wir bauen gerade einen Anbau in Holzständerbauweise. Der Holzbau steht, innen sind die OSB Platten mit Dichtband abgedichtet und...
  4. Elektrischer Handtuchwärmer- Anforderung Steckdose Altbau
    Elektrischer Handtuchwärmer- Anforderung Steckdose Altbau: Guten Morgen, ich bin neu hier und absoluter Laie. Meine Vermieter wollen unbedingt einen elektrischen Handtuchwärmer im Bad (< 4qm) anbringen....
