Geräusche Dachrinne
Diskutiere Geräusche Dachrinne im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben ein größeres Problem. Bei uns nisten schon "immer" Spatzen unter den ersten Dachziegeln am Eck... Seit ein paar Wochen jedoch...
  1. #1 Jens085, 31.07.2021
    Jens085
    Jens085
    Seit ein paar Wochen jedoch hören wir nachts aus dem Schlafzimmer, so zwischen 22 Uhr und 4 Uhr geräusche. Diese sind nich vom Dachboden sondern klar von "ausserhalb". Klingen sehr blechern, daher tippe ich auf die Dachrinne. Wir dachten bis jetzt wären die Spatzen und haben halt entsprechend vor einer Woche die Nester entfernen lassen und da entsprechenden schutz angebracht.
    Das hat aber nichts geholfen. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher ob das Spatzen sind. Das kling wie gesagt blechern. Leider ist die Dachrinne an der Stelle 10 Meter über dem Boden also keine möglichkeit da mal "einfach so" zu schauen.
    Wir haben auf Spatzen getippt weil es eben Lauf und pick-geräusche sind wie spatzen tagsüber auch oft gemacht haben.
    Was könnte das sein? Das geht die ganze nacht und lässt uns kaum schlafen. Gefunden hat bis jetzt noch niemand was.
    Die geräusche hört man auch von ausen und es ist 100% in der Dachrinne und nirgends sonst. Wenn man gegen die Rinen schlägt ist auch erst mal ein paar minuten ruhe...
  2. #2 DerSchreiner, 01.08.2021
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    Hallo
    Meinst du irgendjemand kann hier hören was du hörst, so hart wie es klingt sorry
    Aber die Frage kann man nur beantworten wenn man selbst nachschaut, was es ist..
    Mit einem Steiger/Arbeitsbühne o.ä
  3. #3 Gast82596, 01.08.2021
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    evtl. Marter oder sogar Waschbären (kein Witz)
    BaUT und simon84 gefällt das.
  4. #4 Jens085, 01.08.2021
    Jens085
    Jens085
    Danke, leider denken wir derzeit auch in die Richtung. Das Problem ist, Nachts wenn die Geräusche tatsächlich auftretten komm ich da nicht hoch (sind immerhin 10 Meter). Und Tagsüber hat man eben nur Spatzennester mit Eiern unter den Dachpfannen gefunden.
    Daher ist die Frage doch berrechtigt, wie ich finde und das ist echt zum verzweifeln. Mein Frau leitet schon an Schlauflosigkeit.... also nicht wirklich lustig....
    Daher vielleicht ein paar punkte zum Eingrenzen:
    - Sind Spatzen eventuell Nachtaktiv bzw. bewegen sich nachts in nem Radius von 5 Metern?
    - Könnten Ratten über den Notüberlauf der Zisterne die Fallrohre hoch kommen? Das Haus ist ein Jahr alt...
    Was keiner der Experten Dachdecker etc. versteht: in der Rinne befindet sich so ne Tierschutzbürste und obendrüber sind Taubenspikes. Das heißt das Tier muss entweder unter der Bürste auf der Dachrinne laufen (was so schnell glaub nicht funktioniert) oder zwischen Dachpfanne und rinnenbefestigung vor dem Lochgitter (also der Überstand der Dachpfanne. Würde das Tier auf den Dachpfannen oder auf denn Taubenspikes laufen dann könnte man es von unten sehen.
    Davon ausgehend bleiben eigentlich nur Mäuse, wiesel oder Vögel. Problem, als wir die Dachziegel aufgehoben haben warden dort jede menge Eier die relativ gut zugänglich sind... Hätten Mäuse und Wiesel die nicht schon längst geholt?
    Frage hier echt nicht zum Spaß, da kann sich keiner nen Reim draus machen, aber man hört das wirklich von der Straße und sogar nachts in Nachbars wohnzimmer... durchs Fenster....
  5. #5 Osnabruecker, 01.08.2021
    Osnabruecker
    Osnabruecker
    Im Garten würde man eine Wildkamera aufstellen... könnte auch in einer Dachrinne funktionieren. Dann weiß man vllt mehr.
    (Bei trockenem Wetter zu empfehlen...)
    SvenvH und simon84 gefällt das.
  6. #6 Jens085, 01.08.2021
    Jens085
    Jens085
    Werde heute Abend mal versuchen die Regenrinnen zu Filmen (also die Fallrohre)... Dachrinne wäre super, nur ohne Hebebühne kommt man da nicht hoch und bei dem Wetter dieses Jahr hab ich angst die fällt sonst runter. Komisch ist halt, ja es gibt einen Marder und ja der ist auch auf unseren Überwachungskameras drauf aber der geht immer am Haus vorbei in die daneben liegende Wiese...
  7. #7 JulianHH, 11.06.2023
    JulianHH
    JulianHH
    Guten Abend,
    ich würde mich gern diesem Thread anschließen und die detektivischen Fähigkeiten in Anspruch nehmen. Es handelt sich um ein permanentes Geräusch auf dem Dach vom Wintergarten.
    Herzlichen Dank für jeden sachdienlichen Hinweis! :)
    Und bitte entschuldigt das "Schummeln" beim Erstellen des Links...
    www moontalk net / Ger%C3%A4usch.mp3
Geräusche Dachrinne
Geräusche Dachrinne - Ähnliche Themen
  1. Steckdose macht Geräusche
    Steckdose macht Geräusche: Hallo ihr Lieben, Ich bin ein totaler Neuling in diesem Forum und habe keinerlei Erfahrung mit Elektrik, Heizung oder ähnlichem. Ich habe mich...
  2. Seltsame sägende Geräusche Innengerät Samsung Split-Klimaanlage
    Seltsame sägende Geräusche Innengerät Samsung Split-Klimaanlage: [MEDIA] Liebe Forummitglieder. Ich habe seit Februar 2024 eine Slplitklimaanlage Windfree von Samsung mit einer Kondensatpumpe. Bereits kurz...
  3. Regen Fallrohr lästige Geräusche Help.
    Regen Fallrohr lästige Geräusche Help.: Hallo Profis. Ich bin vor kurzem hier eingezogen und kann beim Regen bzw. nach dem Regen nicht schlafen. Das tropfen in dem Regenrohr macht mich...
  4. Dumpfes Geräusch Boden Laminat
    Dumpfes Geräusch Boden Laminat: Hallo zusammen, Ich habe in meiner Mietwohnung (Baujahr 1975) das Problem im Flur , dass es ein dumpfes Geräusch bzw. Bumpern zu hören ist, wenn...
  5. Geräusche bei Regen
    Geräusche bei Regen: Hallo! Wir sind im Februar 2007 in unseren Neubau (freistehendes EFH) eingezogen. Seit dem plagt uns ein kleines Problemchen: Bei starkem...
