Gemeinsame Verlegung von Leitungen rund um PV
Diskutiere Gemeinsame Verlegung von Leitungen rund um PV im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; 2-stöckiges Haus bekommt PV-Anlage knappe 5KW. In welchen Schächten, Rohren etc führt man PV-Leitungen(werden von der Firma gestellt),...
  1. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    In welchen Schächten, Rohren etc führt man PV-Leitungen(werden von der Firma gestellt), Erdungsleitung der PV Schienen, dazu kommende Antennenleitungen von der neu zu errichtenden Hauswand-Satanlage, vom 0,5m überstehendem Satteldach unten Nut und Federbretter bis ins KG(dort Wechselgleichrichter und Satmatrix) aussen am Fallrohr entlang.
    Welche Leitungen dürfen miteinander, welche getrennt?
    Welches (UV-beständige?) Material hinsichtlich Leitungsträger, Erdungsleitung, Antennenleitungen nehmen.
    Darf man auch Schraubkabelschuhe für die Erdung nehmen(keine Presszange!)
    Wie bringe ich die Bohrunge/en in den Kellerraum(Beton) ca 20cm überm Pflaster
    wieder dicht und die obere Bohrung zum Dach (in den Nut und Federbrettern
    Schon malen vielen Dank!
  2. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Haallooo!
    Niemand da der was dazu sagen kann?
    Wenigstens ob man die Solarleitungen von den Antennenleitungen trennen muß(wieviel cm?)
    Danke!
  3. #3 Bauhamster0815, 11.10.2011
    Bauhamster0815
    Bauhamster0815
    Koch
    Ob man die Leitungen laut Norm zusammen verlegen darf, weiß ich nicht. Technisch gesehen sind die PV-Leitungen ja Gleichstromleitungen und somit aus EMV-Sicht nicht so kritisch wie Wechselstromleitungen. Bei entsprechend gut geschirmten Antennenleitungen sollte da eigentlich nix passieren.
    Unsere PV-Anlage wurde nicht Geerdet. Scheint auch eine Ideologiefrage zu sein. Insofern haben wir auch keine Erdungsleitung.
    Da die Leitungen außen verlget werden sollen würde ich diese in ein Entsprechendes Edelstahlrohl verlegen. Das erschlägt im Groh das UV-Problem und hilft auch gegen Sabotage.
    Dicht? Silikon?!
  4. R.B.
    Quatsch. Der WR produziert auch auf der DC-Seite ein nicht unerhebliches Störspektrum, und gerade die langen Leitungen sind ideale Antennen.
    Nochmals Quatsch. Und das hat auch nichts mit Ideologie zu tun. Nur weil Deine Anlage nicht korrekt installiert wurde, muss das noch lange nicht richtig sein. Die Anlage muss zumindest an den Potenzialausgleich sofern keine Blitzschutzanlage vorhanden ist. Ansonsten ist auch eine Anbindung an die Blitzschutzanlage erforderlich.
    Quatsch Nr. 3. Es gibt entsprechende Durchführungen. Silikon hat hier nichts verloren.
  5. #5 Bauhamster0815, 11.10.2011
    Bauhamster0815
    Bauhamster0815
    Koch
    Und das steht WO?
  6. R.B.
    VDE 0100, Teil 712
  7. #7 Bauhamster0815, 11.10.2011
    Bauhamster0815
    Bauhamster0815
    Koch
    Hm... die DIN VDE 0100-712:2006-06 die ich kenne, sagt lediglich, dass ein Potentialausgleich gemacht werden muss, wenn er nötig ist. Sie trifft aber kleine Aussage darüber WANN sie nötig ist. Meine Anlage ist auf dem Dach... da hat keiner was zu suchen. Somit gibt es doch weder einen Grund für einen funktionalen Potentialausgleich noch für einen Schutzpotentialausgleich. Die Module (meine zumindest) sind nach Schutzklasse II zertifiziert und DÜRFEN wiederum nicht an den Potentialausgleich angeschlossen werden.
    Alles in allem kein einfaches Thema...
  8. R.B.
    Das ist nicht richtig. Es gibt genügend Gründe warum mal jemand auf´s Dach muss.
    Nebenbei bemerkt ist die Schutzklasse des einzelnen Moduls zweitrangig, wenn durch die Verschaltung eine Spannung > 120V erzielt wird. Zudem sind die meisten WR heute trafolos, so dass sich auch von dieser Seite Anforderungen ergeben.
Thema: Gemeinsame Verlegung von Leitungen rund um PV
  1. gleichstromleitungen pv im haus
  2. gleichstromleitungen pv im holzhaus
  3. PV gleichstromleitung erdverlegung
  4. verlegung PV dc leitung im dach
Gemeinsame Verlegung von Leitungen rund um PV - Ähnliche Themen
  1. Doppelhaus mit gemeinsamer Dachrinne
    Doppelhaus mit gemeinsamer Dachrinne: Hi, ich habe eine Frage zu einem Problem mit der Dachentwässerung. Ich habe eine Doppelhaushälfte (Hessen). Der Berühtungspunkt sind die beiden...
  2. Gemeinsam genutzte Ablüftung in der Mitte des Hauses
    Gemeinsam genutzte Ablüftung in der Mitte des Hauses: Hallo! Ich wohne in einer Mietwohnung , Hochparterre,Niedrigenergiehaus. In der gleichen Etage hat der Eigentümer neben meiner Wohnung eine...
  3. Doppelhaus, gemeinsame Regenwasserabführung und Sanierung
    Doppelhaus, gemeinsame Regenwasserabführung und Sanierung: Guten Morgen! Mein erster Beitrag hier - ich brauche irgendwie die 570. Meinung zu diesem Thema ;-)! Weil ich den Wald vor lauter Bäumen nicht...
  4. gemeinsame Wand Wohnhaus/Garage - Dämmung?!
    gemeinsame Wand Wohnhaus/Garage - Dämmung?!: Hallo liebe Forumsmitglieder, ich bin aktuell in der Bauphase meines Bauvorhabens. Rohbau und Dachstuhl werden diese Woche fertig. Es ein KfW-55...
  5. Gemeinsame Abwasserleitung Doppelhaushälfte
    Gemeinsame Abwasserleitung Doppelhaushälfte: Hallo an die Gruppe und vielen Dank für die Aufnahme. Folgender Sachverhalt: Es handelt sich um ein Doppelhaus,welches eine gemeinsame...
