Gemauerte Trennwände im Dachgeschoss
Diskutiere Gemauerte Trennwände im Dachgeschoss im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe folgende Frage: wie werden gemauerte Wände im Dachgeschoss an die Dachkonstruktion angeschlossen? Hintergrund der Frage ist, dass...
  1. AnneSC
    AnneSC
    IT
    Würzburg
    Hallo, ich habe folgende Frage: wie werden gemauerte Wände im Dachgeschoss an die Dachkonstruktion angeschlossen? Hintergrund der Frage ist, dass (mindestens) eine der Trennwände im Dach nicht direkt an einen Holzbalken anschließt, sondern einige cm daneben verläuft, und somit eigentlich "in der Luft" endet. Aufgefallen ist das, als im Laufe der Dachrenovierung die Decken- und Schrägenverkleidung entfernt wurde. Nun frage ich mich, ob das so üblich ist, und wie ich das dämmen soll? Einfach über den Mauerstumpf hinweg dämmen?
  2. #2 Gast036816, 21.12.2014
    was für wanddicken und -höhen haben wir denn? wie werden die wände ausgesteift?
    diese fragen - einschließlich deiner - sollte dir dein planer beantworten können.
  3. AnneSC
    AnneSC
    IT
    Würzburg
    Hallo Rolf, es handelt sich hierbei um eine 11er Ziegelwand. Da sie ja schon steht und es nur um eine optische Renovierung sowie energetische Verbesserung geht, gibt es als Planer nur den Energieberater. Der weiß an dieser Stelle aber auch nicht weiter.
  4. #4 Gast360547, 22.12.2014
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Moin,
    dann tauschen Sie den Energieberater aus. Scheint jedenfalls Jemand zu sein, der zwar den U-Wert berechnen kann, aber mögliche bauphysikalische Zusammenhänge und Tragwerke/notwendige statische Kenntnisse nicht erkennt oder besitzt.
    Grüße
    stefan ibold
  5. #5 Gast036816, 22.12.2014
    den energieberater kann man ja behalten, man benötigt zusätzlich eine verständige person, die sich die situation vor ort anschaut und bewerten kann was zu tun ist.
    per ferndiagnose wird das leider nicht!
  6. #6 baufix 39, 22.12.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    in der Praxis hab ich es so gehalten das die Zwischenwände im DG nicht mit dem Dachstuhl
    verbunden oder eingemauert wurden.
    entweder werden die Decken erst verkleidet und dann bis Decke gemauert,
    oder die Wände höher gemauert um evtl. die Decken noch seitlich zu befestigen.
  7. AnneSC
    AnneSC
    IT
    Würzburg
    @baufix: danke für die Infos, das beruhigt mich dann doch ein wenig, auch wenn der Umgang damit jetzt nicht leicht ist: die Oberkante der Schräge befindet sich nur ca. 5 cm neben dem Sparren, ragt in die Sparrenebene hinein und ist nicht verputzt, darüber verläuft ein Belüftungsrohr für die Abwasserleitung, die Dachfolie darüber ist auch geöffnet und es zieht wie Hechtsuppe dadurch. Es ist alles extrem schwer zugänglich. Ich hoffe nur, dass ich von der anderen Raumseite her besser rankomme wenn ich dort die Verkleidung öffne, auch bessere Sicht habe, da dort der Abstand zum nächsten Sparren größer ist. Meine Hoffnung ist, dass ich das Belüftungsrohr verlegen kann, dann wäre mehr Platz und vielleicht die Möglichkeit, die Dachfolie zu reparieren, die Oberkante zu verputzen und zwischen den Sparren auszudämmen, sowie am besten noch die Dampfsperre über die Mauerkante hinwegzuziehen.
Thema: Gemauerte Trennwände im Dachgeschoss
  1. 11er zwischenwände dachgeschoss
  2. trennwände dachgeschoss mauern
  3. dachgeschoss trennwände mauern
Gemauerte Trennwände im Dachgeschoss - Ähnliche Themen
  1. Fertigteilgarage durch gemauerte Garage ersetzen
    Fertigteilgarage durch gemauerte Garage ersetzen: Hallo, wir haben 2012 gebaut und eine Doppelgarage mit Sektionaltor von Zapf gekauft. Nun stellen wir zunehmend fest, dass eine gemauerte Garage...
  2. Nachträgliche Abdichtung einer gemauerten Gartenhütte
    Nachträgliche Abdichtung einer gemauerten Gartenhütte: Hallo zusammen, ich habe in meinen Garten als Amateur eine Gartenhütte gemauert, mit Freunden die das gelernt hatten. Zwischen bodenplatte und...
  3. Gemauerter Sockel unter Innenwand dämmen
    Gemauerter Sockel unter Innenwand dämmen: Moin zusammen, Wir renovieren aktuell ein altes Bauernhaus von 1949. Die Innenwände sind auf Streifenfundamenten ausgeführt. Folgender Aufbau:...
  4. Verputzen eines gemauerten Ytong Gartenhaus
    Verputzen eines gemauerten Ytong Gartenhaus: Hallo zusammen, wir haben einen Gartenhaus mit Ytong Steinen selber gemauert. Das Gartenhaus soll nicht geheißt werden, sondern nur als Werkstatt...
  5. Altes gemauerten Fundament sanieren
    Altes gemauerten Fundament sanieren: Im Verband gemauertes Fundament mit Lehm verspachtelt um 1900. Als Stall gebaut soll nun wohnfähig gemacht werden. Mit welchem Material sollte...
