Gehwegplatten wackeln und setzen sich
Diskutiere Gehwegplatten wackeln und setzen sich im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo Zusammen, ich habe bei mir rund ums Haus Granit-Gehwegplatten letztes Jahr verlegt. Jetzt haben sich ca. 30-50% der Platten um 2-4 mm...
  1. #1 westberliner, 11.11.2019
    westberliner
    westberliner
    Administrator
    westberlin
    Hallo Zusammen,
    ich habe bei mir rund ums Haus Granit-Gehwegplatten letztes Jahr verlegt. Jetzt haben sich ca. 30-50% der Platten um 2-4 mm gesetzt - blöd.
    Nun verlege ich ein fehlendes Stück zwischen meinem Haus und meiner Garage, hier schaue ich, dass ich die Platten absolut plan verlege (ist bei Granit nicht immer einfach, da Dickenunterschiede bis 5mm). Die meisten liegen gut drin, manche fangen das wackeln an. Ich vermute auch, dass sich diese dann wieder nach einem Jahr setzen werden.
    Unterbau ist Frostschutz - verdichtet, oben drauf Split wie man dem zum Pflastern nimmt. Split-Schicht ist vor dem verlegen abgezogen worden.
    Ich habe nun das letzte Teilstück mal mit Quarzsand eingesandet, gekehrt und nass gemacht, ich meine das es bisschen was bringt, aber nicht überall.
    Jemand eine Idee was ich falsch mache? Oder heist es sanden, sanden, sanden?
    Es sind 60x40 und 40x40 Granitplatten, 2cm stark. Ich habe diese Fugenlos verlegt.
    Ist der Split das problem?
    Und hat jemand eine Idee, wie man die Platten einfach hochbekommt, ohne diese an den seiten mit Heber oder Maurerkeller rauszupoppeln? Die führt zu geplatzen Kanten, da keine V-Fase.
    Danke!
  2. #2 Lexmaul, 11.11.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Neubau?
  3. #3 westberliner, 11.11.2019
    westberliner
    westberliner
    Administrator
    westberlin
    Hallo, ja Neubau, spielt aber an sich keine Rolle?
  4. #4 Lexmaul, 11.11.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Doch, vielleicht wurde schlecht verdichtet nach dem Anfüllen und Du hast es ebenso nicht gut genug getan.
    Passiert sehr oft ums Haus herum - ich habe 2 Jahre gewartet mit Pflastern und hab danach unendlich oft mit einem Elefantenfuss alles drumherum nochmal verdichtet.
  5. #5 westberliner, 11.11.2019
    westberliner
    westberliner
    Administrator
    westberlin
    Kann ich ausschliessen, ich habe den Frostschutz mit einer 300kg Rüttelplatte verdichtet. Split oben drauf wird ja nicht verdichtet, ebensowenig die Platten abgerüttelt.
  6. #6 Stadtbaumeister, 11.11.2019
    Stadtbaumeister
    Stadtbaumeister
    Bauassessor
    Sind die Platten mit 2cm nicht etwa zu dünn für die Größe 60x40cm? Hast du nicht Sorge, dass die brechen? Und warum ohne Fuge verlegt?
  7. #7 Lexmaul, 12.11.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Eine 300kg Platte schafft weniger im Untergrund als das Gewicht vermuten lässt.
    Aber hatte das mit den 2cm Platten überlesen - die sind natürlich noch etwas heikler, weil eben auch nicht der Splitt gut verdichtet wird.
  8. #8 Jo Bauherr, 12.11.2019
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Bei jedem Frost-/Tauwechsel bewegt sich*) unvermeidbar ein ungebunden verlegter Belag. Wenn dann über die Fugen kein Ausgleich erfolgen kann, werden (die hier auch noch zu dünnen) Platten eben lose, verkanten etc..
    Das gleiche passiert analog bei jeder Bewegung aus dynamischer Belastung (Begehen, Befahren).
    *) Falls dazu die Frostschutz-/Tragschicht nicht ausreichend frostsicher ist passiert das umso mehr. Oft bei z.B. nicht zertifiziertem RCT-Unterbau mit hohem Feinkorn-/Ziegelmehlanteil, da bleibt das Wasser lange im Unterbau und alles friert hoch.
    Das führt nicht zwangsläufig zu Schäden, der Belag geht ja wieder runter beim Auftauen. Aber ohne Fugen verkantet alles, die Platten behindern sich wechselseitig etc. - siehe oben.
    Fugenloser Einbau im Außenbereich funktioniert (falls überhaupt) nur bei geeigneten Platten, gebundener Verlegung (Mörtel) und ausreichendem Gefälle/Unterbau.
    Lexmaul gefällt das.
Gehwegplatten wackeln und setzen sich - Ähnliche Themen
  1. Gehwegplatte auf Punktfundament
    Gehwegplatte auf Punktfundament: Hallo zusammen, nachdem ich hier im Forum schon viel gestöbert habe, erstmal Danke für die vielen Tipps und Meinungen zu unterschiedlichen Themen....
  2. Ätzende Gehwegplatten auf Dachfolie
    Ätzende Gehwegplatten auf Dachfolie: Hey, Habe dieses Jahr eine neue Gaube bekommen. Mit Foliendach. Obendrauf soll eine PV-Anlage. Als das Gerüst noch stand, hatte ich schonmal die...
  3. Gedämmter Boden Gartenhütte mit Gehwegplatten?
    Gedämmter Boden Gartenhütte mit Gehwegplatten?: Hallo, wir haben eine Gemauerte Gartenhütte die auf einem Betonfundament steht. In diese soll ein Feststoffbrenner sammt Puversteicher....
  4. Gehwegplatten Austauschen oder Reinigen?
    Gehwegplatten Austauschen oder Reinigen?: Hallo zusammen. Optisch ist der Farbwechsel rot/Beton kaum noch zu sehen. Sieht jetzt zum Sandsteinsockel nicht so ganz schlimm aus wenn das...
  5. Gehwegplatten für Container in horizontaler Lage auf Asphalt
    Gehwegplatten für Container in horizontaler Lage auf Asphalt: Liebes Forum, ich möchte einen Lagercontainer (400 x 200 x 200 cm, ähnlich einem Überseecontainer) auf einer asphaltierten Fläche mit Gefälle...
