Geflieste Küchenarbeitsplatte
Diskutiere Geflieste Küchenarbeitsplatte im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo! Die in den letzen Jahren arg gelittene Arbeitsplatte unserer Küche soll nicht mit in das neue Haus ziehen sondern gegen eine geflieste...
  1. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hallo!
    Die in den letzen Jahren arg gelittene Arbeitsplatte unserer Küche soll nicht mit in das neue Haus ziehen sondern gegen eine geflieste Arbeitsplatte ersetzt werden.
    Ich hab mich bereits im Internet durch viele Themen gelesen die sich mit der Ausführung beschäftigen.
    In der Regel wird eine Spanplattenkonstruktion erstellt welche dann, nachdem sie gegen Feuchtigkeit geschützt wurde, gefliest wird.
    Hin und wieder liest man auch das Wedi-Platten dazu verwendet werden.
    Die Spanplattenfraktion bemängelt bei der Wedi-Variante das diese Bauplatten schlecht an den Küchenschränken zu befestigen sind. Aus dem Grund sollte man Spanplatten verwenden.
    Die Bauplattenfraktion bemängelt das man Spanplatten nicht 100% versiegeln kann und irgendwann in irgendeine Ritze Wasser eindringt , die Fliesen lösen sich dann und evtl bildet sich Schimmel. Aus dem Grund sollte man Bauplatten verwenden.
    Hab mir nun folgendes Überlegt:
    Zuerst eine 19er Spanplatte auf die Unterschränke befestigen, Tiefengrund drauf, eine 20er Wedi-Bauplatte mit Flexkleber aufbringen, anschliessend befliesen.
    Denke ich zu kompliziert?! Hat jemand Erfahrungen mit gefliesten Küchenarbeitsplatten und deren Unterkonstruktion?
    Danke und Gruß,
    Rene'
  2. #2 Erdferkel, 23.05.2007
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    Dämmplattenteller!
    Hallo, das ist auch nicht die richtige Lösung: derTiefengrund bewirkt nichts sinnvolles auf einer Spanplatte und der Flexkleber wird auch nicht ewig darauf halten. Nimm Dämmplattenteller und schraube die Bauplatte auf die Spanplatte, dann hast Du mit Gürtel und Hosenträgern allen Eventualitäten vorgesorgt.
    Gruß,
    Erdferkel
  3. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ich weiss zwar nicht was dämmplattenteller sind, aber du kannst auch die wediplatte mit montageklebr befestigen.
    oder du schaust mal bei infoholz.de dort gibts genug infos zum thema bad/fliesen auf holzkonstruktionen.
    wichtig ist, daß die ränder gut isoliert sind, da immer mal wasser zwischen wand und arbeitsplatte gelangen kann.
  4. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    befestige einfach
    die wediplatte mit montagekleber (punktuell) auf den sauber ausgerichteten möbeln.
    schlüter hat als abschluss eine durchdachte schiene im programm, aber wenn ich die ganzen kosten zusammenzähle, kannst du dir auch eine aus naturstein bauen lassen.
    problem bei gefliesten arbeitsplatten sind meist die fugen, also epoxidharzfuge!!!
    liebe grüße operis
  5. #5 buddelchen333, 24.05.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    nimm doch granitfliesen ausm Baumarkt und kleb die mit minimaler Fuge rauf, aber ob die Epoxidharzfuge den Granit in Ruhe lässt, kann ich Dir leider nicht sagen
  6. #6 buddelchen333, 24.05.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    auf jeden Fall hast Du dann weniger Fugen und es sieht mehr wie ne echte aus Naturstein aus. Die Fliesen sind sehr belastbar und auch resistent gegen Säure.
  7. operis
    operis
    Fliesenleger
    @buddelchen
    sieht nicht aus wie ein stück, da ja fugen vorhanden sind...
    liebe grüße operis
  8. #8 buddelchen333, 24.05.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    aber sicher mehr wie eine mit kleinformatigen Fliesen und großen Fugen :p
  9. Julius
    Oh, Peris...
    Direkt auf die Unterschränke zu kleben, halte ich für keine gute Idee.
    Denn damit nimmt man sich die Möglichkeit, später mal einzelne Möbelteile zu entnehmen, ohne die ganze Arbeitsplatte wegzurupfen (was ne geflieste Wedi vermutlich nicht überlebt...).
    Besser die Schichtenlösung mit angeschraubter untergelegter Holzwerkstoffplatte (ich würde dafür - wegen der geringen Dicke - OSB bevorzugen).
  10. #10 Erdferkel, 24.05.2007
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    ...aber jetzt mal ehrlich: dieser relativ aufwendige Aufbau plus Granitfliesen (relativ teuer, dünn,trotz allem ohne Fugen nicht zu verlegen, optisch nicht wirklich ansprechend, für den vorderen Abschluß werden Profile benötigt, damit es nach was aussieht), Verfugung mit Epoxidharz (teuer, nicht ganz einfach zu verarbeiten, aber ohne sieht es sehr schnell sch... aus).
    Da solltest Du ernsthaft darüber nachdenken, Dir die Arbeitsplatte aus einem Stück fertigen zu lassen. Diese Investition lohnt sich besonders dann, wenn Du die ursprüngliche Konstruktion (wie oben geschildert) in ein zwei Jahren wieder rausreißt und nochmal machst...
    Oder Du stehst dazu - dann nimmst Du Mosaikfliesen, das sieht gut aus und kann auch ordentlich was ab, wenn es mit Epoxidharz verfugt ist.
    Gruß, Erdferkel
  11. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hallo!
    Schönen Dank für die angeregte Diskussion und den Hilfestellungen die mir sehr geholfen haben.
    Eine Arbeitsplatte aus einem Stück (Granit) kommt nicht in Frage da ich erstens kein Freund der Grabplatten-Optik bin (Geschmackssache) und die Küche förmlich nach einer gefliesten Arbeitsplatte schreit.
    Es ist eine massive Mobalpa-Küche im franzöischem Landhausstil mit honigfarben geölten Eichefronten. Der Entschluss beim Umzug die Küche zu erweitern und dann mit einer gefliesten Arbeitsplatte zu versehen stand schon lange fest.
    Den Aufwand haben wir bis jetzt gescheut da wir wussten das die Küche im neuen Haus erweitert und umgestellt/umgebaut wird.
    Die Lösung die Wedi-Platte auf die Schränke zu kleben fällt aus den Gründen die Julius genannt hat nun weg.
    Also werd ich wohl die Kombination OSB/Wedi verwenden. Wenn nicht jemand noch eine bessere Idee hat.
    Nochmals Danke an alle und schönen Gruß,
    Rene'
  12. operis
    operis
    Fliesenleger
    @julius
    ich habe punktuell geschrieben, so das man, falls es nötig ist, die schubladen entnehmen kann und den kleber einfach mit einem cuttermesser trennt. da reichen ja 2 bis max 4 klebpunkte je schrank. wenn man es genau nimmt, reicht auch eine hintere silikonfuge, die platte wird sowieso um die 100 kg wiegen.
    wer lesen kann, ist klar im vorteil
    liebe grüße operis
  13. operis
    operis
    Fliesenleger
    @ rene
    was hältst du denn von einer massiven eichenplatte mit in einem teilbereich eingelassener natursteinoberfläche?
    willst doch die schöne landhausküche nicht mit baumarktgranit verärgern?:biggthumpup:
    liebe grüße operis
  14. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    wenn schon fliesen auf die arbeitsplatte, dann vielleicht mit fliesenresten.
    fliesen nehmen - mit hammer draufschlagen und die bruchstücke verlegen.
    habe ich mit oma´s alten küchenschrank gemacht -
    jedesmal ein hingucker!
  15. #15 buddelchen333, 25.05.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    @operis:
    kannst es nicht lasse :Roll
  16. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hi!
    @operis: Von meiner Seite kam nie die Idee bzw. der Hinweis Baumarkt-Granit oder überhaupt Granit zu verwenden.
    Stand der Dinge:
    Hab eine 15er OSB-Platte auf den Schränken befestigt und die Kanten zum Schutz vor eindringender Feuchtigkeit versiegelt.
    Danach eine 20er Wedi-Platte mit Montagekleber befestigt.
    Die Wahl des Belages fiel auf 10*10*1.2 er hangeformte,weiss glasierte Cotto-Fliesen.
    Sicherlich, ich weiss das diese Fliesen eigendlich relativ weich sind, aber ich hab nicht wirklich was schöneres gefunden.
    Der Cottohändler gab zu das die von euch erwähnte Epoxyfuge sicherlich das Non-Plus-Ultra für diese Anwendung darstellt aber für den Selbermacher recht aufwendig zu verarbeiten wäre.
    Seine Empfehlung mit der er auch schon jahrelang bei Kunden und bei seiner eigenen Küche gut gefahren ist wäre die "Deitermann KF Kristallfuge".
    http://www.deitermann.de/pdf/flor/florpost10.PDF
    Hat jemand von euch Erfahrung damit und gibt es nachvollziehbare Argumente die Deitermann KF doch nicht zu benutzen?
    Vielen Dank und Gruß,
    Rene'
    PS: Wenn's fertig ist gibt's schöne Bildchen davon. :D
  17. #17 Erdferkel, 04.06.2007
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    Hallo René,
    es gibt mittlerweile einige solcher "dichten" Fugen - ich habe leider keine Erfahrungen damit, aber es bleibt eine zementäre Fugenmasse mit irgendwelchen Zusätzen. Die sind für die üblichen Anwendungsfälle im Bad konzipíert und da ist nun mal nicht mit Säuren und Laugen zu rechnen, die im Küchenalltag nicht selten sind...
    Laß Dich durch die aufwändigere Verarbeitung von Epoxidharz nicht abschrecken. Eigentlich gibt es nur zwei Punkte, die Du beachten mußt: die Komponenten gut mischen und zum Abwaschen viel warmes Wasser (lieber einmal mehr als zu wenig mit frischem warmen Wasser nachwaschen). Ein eventuell zurückbleibender Schleier auf den Fliesen ist nämlich nicht mehr zu entfernen...
    Gruß,
    Erdferkel
  18. operis
    operis
    Fliesenleger
    hallo rene,
    googel doch mal nach esco Bauchemie, die kannst du auch als "versierter" laie ganz gut verarbeiten...
    von zementären fugen jeglicher art rate ich ab. :Roll
    liebe grüße operis
  19. #19 Stephan Roman j, 13.07.2007
    Stephan Roman j
    Stephan Roman j
    Fliesenleger
    92693 Eslarn
    hallo,
    warum nicht mal fliesen der grösse 60 x 120 cm nehmen. vieleicht sogar schiefer optik. rückwand und arbeitsfläche
    mfg stephan jun.
Thema: Geflieste Küchenarbeitsplatte
  1. arbeitsplatte fliesen untergrund
  2. geflieste Arbeitsplatte Küche
  3. Arbeitsplatte fliesen unterkonstruktion
  4. spanplatte fliesen als Arbeitsplatte aussen,
  5. arbeitsplatte wedi,
  6. küchenarbeitsplatte spanplatte fliesen,
  7. fliesen mit montagekleber auf arbeitsplatte,
  8. Küchenarbeitsplatte fliesen,
  9. unterkonstruktion für geflieste arbeitsplatte,
  10. küchenarbeitsplatte fliesen erfahrungen,
  11. wedi bauplatte
Geflieste Küchenarbeitsplatte - Ähnliche Themen
  1. Glasduschtür an geflieste Porenbetonwand
    Glasduschtür an geflieste Porenbetonwand: Hallo Experten, Wir haben vor eine Glasduschtür an der Dusche anzubringen. Diese wird lt. Bauplan an eine 10cm starke Porenbetonwand (massiv...
  2. Schief gefliest
    Schief gefliest: Hallo liebes Forum, ich brauche euren Rat. Mein Kumpel hat gefliest und dabei richtigen bockmist gebaut. Er hat ausgehend von einer Ecke, alle...
  3. Duschtasse an gefliester Wand
    Duschtasse an gefliester Wand: Hallo zusammen, ich weiß dass man eigentlich ein Dichtband verwendet bei der Installation einer Duschtasse. Leider hat mein Fliesenleger schon...
  4. Gefliester Boden knarzt und hängt - 20 Jahre altes Haus
    Gefliester Boden knarzt und hängt - 20 Jahre altes Haus: Servus, tut mir leid, hier gleich mit einer Frage aufzuschlagen. Unser Haus ist 20 Jahre alt. Vor kurzem ist mir aufgefallen, dass an der Haustür...
  5. Bad halbhoch gefliest mit oder ohne Winkelprofil
    Bad halbhoch gefliest mit oder ohne Winkelprofil: Hallo, bei uns wurde das Bad komplett renoviert und halbhoch gefliest. Zwischen Wandfliese und Wand wurde eine Silikonfuge gezogen. Ist das...
