Gefahr zu hoher Holzfeuchte?
Diskutiere Gefahr zu hoher Holzfeuchte? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich hab folgende Frage zum Dachstuhl: Welche Probleme können auftreten, wenn das Holz des Dachstuhls bei Aufstellung einen...
  1. #1 Stefan nby, 13.03.2012
    Stefan nby
    Stefan nby
    Lehrer
    Welche Probleme können auftreten, wenn das Holz des Dachstuhls bei Aufstellung einen zu hohen Feuchtigkeitsgehalt hat? Insbesondere wenn eine Zwischensparrendämmung durchgeführt und das Ganze innen mit Rigips verkleidet wird?
    folgender Hintergrund:
    Hab im Dezember das Holz für den Dachstuhl geschlagen. Dieses wird nun gerade im Sägewerk geschnitten und dann ordnungsgemäß zum trocknen gelagert. Der Dachstuhl wird ca. Ende August aufgestellt. Nach Estrich und Innenputz (nach entsprechender Trocknungsphase) soll dann im Frühjahr die Dämmung und Verkleidung mit Rigips erfolgen.
    Ist das eurer Meinung so machbar oder erfolgt die Dämmung zu früh?
    Danke schon einmal für eure Antworten!
    mfg
    Stefan
  2. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Ich glaube kaum (eigentlich weiß ich es genau) das durch nicht technische Holztrocknung in dieser kurzen Zeit ein akzeptable und normgerechte Holzfeuchte erreicht wird.
    Es kann alles passieren was du nicht (wahr)haben willst, vom Schimmel bis zum Holzschädling. Risse im der Beplankung sind noch das geringste Problem.
    Und nun?
  3. #3 Stefan nby, 13.03.2012
    Stefan nby
    Stefan nby
    Lehrer
    muss ich mir wieder ernstere Gedanken machen, wie ich vorgehe!
    Wie lange müsste ich mit der Dämmung deiner Meinung nach warten?
  4. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Bei Freilufttrocknung u.U. zwei Jahre bis du überhaupt die Säge in die Hand nimmst.
  5. mls
    bis rF < 18%, besser < 15% ist.
  6. #6 Stefan nby, 13.03.2012
    Stefan nby
    Stefan nby
    Lehrer
    d.h. ich müsste das Holz noch technisch trocknen.
    Mit welchen Kosten müsste ich dafür rechnen, kann da jemand ne grobe Schätzung abgeben?
  7. #7 Stan4Life, 13.03.2012
    Stan4Life
    Stan4Life
    Stuttgart
    "Holzbauteile sind möglichst mit dem Feuchtegehalt einzubauen, der als Mittelwert
    im fertigen Bauwerk zu erwarten ist.
    Die Holzfeuchte darf beim Einbau höher als die zu erwartende Ausgleichsfeuchte
    sein, wenn das Holz nachtrocknen kann (ATV DIN 18334 beachten!)."
    Durch die Trocknung nach dem Einbau zu "Lösen von Anschlüssen, große Zwängsspannungen, Verdrehen" usw. kommen. Zudem sollte eine kontrollierte langsame Trockung angestrebt werden, um große Risse zu vermeiden.
    maximal zulässige Einbaufeuchte liegt bei <20%. 15% ist bei beheizten Wohnräumen anzustreben. Die Ausgleichfeuchte liegt bei ca 9-12% je nach Klima.
    Ob du die nötige Feuchte erreicht ist kannst du mit einer Elektrosondenmessung feststellen lassen.
  8. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Frisch eingeschlagenes Holz sollte nicht verwendet werden.
    -Die Holzfeucht liegt in der Regel über 60
    -Der Nährstoffgehalt ist zu hoch-> Pilze und Larven fühlen sich besonders wohl
    -Risiko von Schimmel
    -Rissbildung und Querschnittsminderung durch Trocknung
    -Verdrehen des Holzes
    -Falls falsch eingeschnitten erhöhte Gefahr von sehr tiefen Rissen
    Falls keine technische Trocknung durchgeführt wird, sollte das Holz schon einige Jahre ablagern ( Selbst Kaminholz muß Jahre trocknen.
    Es ist wohl anzuraten, daß Holz an einen Bastler zu verkaufen und sich selber Getrocknetes Holz zu kaufen. So teuer ist getrocknetes Holz nicht, das ich all die Risiken eingehen würde.
    Falls sich das Holz wirft und dreht ist im Zweifel der Innenausbau wieder zerstört oder es wird sehr schwer die UK fluchtgerecht zu montieren.
    Die Nachteile von frischem Holz am Bau überwiegen. Ich würde das Risiko nicht eingehen
  9. Blabs
    Blabs
    Landwirt
    Haag i.OB
    @Flocke
    Das Holz ist ja nicht mehr frisch, wenn es im August verbaut wird, da ist bei luftiger Lagerung die meiste Feuchtigkeit weg. Das Holz wurde außerdem in der Saftruhe geschlagen, da sind schonmal weniger Wasser und Nährstoffe drin, als im Sommer. Beim Verbauen im August dürfte es da keine Probleme geben. Ob aber die geforderte Feuchte, um Dämmen zu können, im nächsten Frühjahr erreicht wird, da hab ich Bedenken.
Thema: Gefahr zu hoher Holzfeuchte?
  1. dachstuhl holz feuchtigkeit
  2. zulässige holzfeuchte dachstuhl
  3. holz dachstuhl feuchtigkeit
  4. isolierung holzfeuchte,
  5. holzfeuchte beheizter wohnraum 21grad,
  6. Einbau dämmunG sperren holzfeuchte
Gefahr zu hoher Holzfeuchte? - Ähnliche Themen
  1. Asbesthaltig - Gefahr?
    Asbesthaltig - Gefahr?: Auf dem kompletten Dachboden liegt dieses Zeugs flächig aus. Der Dachboden ist nicht genutzt und derzeit sollen da einige Kabel neu gelegt werden....
  2. Salpeter Kellerwand - gefährlich Bausubstanz
    Salpeter Kellerwand - gefährlich Bausubstanz: Hallo, wir sind nach wie vor immernoch im renovieren des Hauses. Langsam widmen wir uns den Keller. Hier sind an 1 wand salpeter ausblühungen zu...
  3. Decke Altbau hängt durch, ist das gefährlich?
    Decke Altbau hängt durch, ist das gefährlich?: Wir wohnen seit 1,5 Jahren in einem Albau (ca. 100 Jahre alt) bei meinen Eltern. Dort hängt im Obergeschoss im Flur die Decke durch. Über dem Flur...
  4. Giebel mit deutlichen Rissen in Gefahr?
    Giebel mit deutlichen Rissen in Gefahr?: Liebe Wissende und Ahnende, vielleicht etwas naiv habe ich ein Haus Baujahr ca. 1905 gekauft und den Beteuerungen des Maklers - zugleich in...
  5. Wilder Wein an Eternitplatten, Gefahr der Freisetzung Asbestfasern?
    Wilder Wein an Eternitplatten, Gefahr der Freisetzung Asbestfasern?: Hallo, anbei ist ein Bild einer Hauswand, die bei uns im Innenhof steht. An der Hauswand rankt jedes Jahr Wilder Wein hoch und wird dann...
