Gefälle bei Terrasse!
Diskutiere Gefälle bei Terrasse! im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo! 2% bei 4m = 8cm Kurze Frage, mir kommen 8cm Gefälle bei 4m Terassentiefe etwas viel vor :wow , reichen da nicht ca 4cm auch oder hab...
  1. Luxy09
    Luxy09
    Exekutivbeamter
    Gerasdorf am Steinfeld
    Hallo!
    2% bei 4m = 8cm
    Kurze Frage, mir kommen 8cm Gefälle bei 4m Terassentiefe etwas viel vor :wow , reichen da nicht ca 4cm auch oder hab ich da einen Rechenfehler begangen???
    MfG Luxy09
  2. fengi
    fengi
    Gärtnermeister GaLaBau
    Ascheberg/Holstein
    Die Rechnung stimmt, aber für eine Antwort auf die Frage ob auch 1% ausreicht, ist es notwenidig zu wissen welcher Belag gewünscht wird.
  3. Luxy09
    Luxy09
    Exekutivbeamter
    Danke schon mal für die prompte Antwort1
    Leider weiß ich das noch nicht so genau. Fest steht nur, dass ich eine Betondecke machen will u dann eventuell Terrassendielen od so...???
  4. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Dann lies dich hier im Forum doch nochmal durch den einen oder anderen Beitrag - viele Fragen werden so
    evtl. auch schon beantwortet, auch bezügl. des Nutzens einer "Betondecke".
  5. #5 Herr Nilsson, 18.06.2012
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Bei entsprechendem Belag mit ausreichendem (offenen......) Fugenbild muss kein Gefälle eingebaut werden, dann evtl. nur in der Abdichtungslage (und auch da nicht zwingend, aber angeraten, sonst kanns muffeln im Sommer). Betonsteinplatten auf Stelzlager mit 4 mm Fugen etwa brauchen kein Gefälle. Aber es handelt sich schon um eine Terrasse auf Abdichtung, oder?
  6. #6 wasweissich, 19.06.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    bei 50% aller möglichen beläge sind 2% schon zu wenig .
    damit wasser von einer absolut glatten fläche freiwillig abfliesst wird 1% manchmal nicht reichen .
    wieso habt ihr so eine angst vor einem bisschen gefälle ?
  7. #7 tkoehler78, 19.06.2012
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Weil dann nicht mehr so viel in die Kaffeetasse oder ins Bierglas passt! :bierchen:
  8. Julius
    Muß doch nicht sein.
    Denn die hier genannte Neigung ist ja erstmal die der Rohdecke, damit wohl auch der Abdichtungsebene. Da sind ME jene 2% schon grenzwertig wenig.
    Der darauf zu verlegende Holzboden kann ja unabhängig davon mit anderer Neigung (oder ggf. auch ohne) verlegt werden.
  9. Luxy09
    Luxy09
    Exekutivbeamter
    Ja, das hier beschriebene Gefälle ist für die Betondecke (welche später unter dem eigentl. Terrassenbelag ist).
    Also ich hab das jz so verstanden:
    • 2% sind für die Betondecke mind. notwendig.
    • das Gefälle des Terrassenbelages kann dann von dem der Betondecke variieren.
    Warum ich kein Gefälle will?
    Das stimmt so nicht- nur 8cm auf 4m sind mir komisch vorgekommen- da sitzt man ja dann auch dementsprechend schief!!! ;)
  10. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    *lol* - ob du das merkst?
    Davon abgesehen: Warum "muss" es eine "Betondecke" sein?
  11. Luxy09
    Luxy09
    Exekutivbeamter
    Najo, 8cm auf 4m merkt man schon, od???
    Welche anderen Varianten gibt es außer einer Betondencke u welche Vor- Nachteile haben die?
    Ich dachte, wenn zB Schmutz unter den Holzdielen ist, kann man ihn dann wegschwemmen...?!
  12. #12 wasweissich, 19.06.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich gebe es auf ......
  13. #13 Siedler, 19.06.2012
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
  14. Luxy09
    Luxy09
    Exekutivbeamter
    Ok, dann passts!!! Jz bin ich beruhigt!!! Thx!!!
  15. Nexus
    Nexus
    MKK
    Hallo Zusammen,
    ich hänge mich einfach mal an diesen Thread dran.
    Wie richtet man das Gefälle einer Terrasse aus, die über Eck geht?Eine Diagonale von der inneren zur äueren Ecke?
    Dann müßte man die Pflastersteine ja diagonal schneiden.
    Habt Ihr da noch andere Ideen?
  16. #16 sturmpils, 11.06.2013
    sturmpils
    sturmpils Gast
    also da brauchst du keine Angst haben.
    Ich habe ein 6m lange Holzterrasse und habe da auch 1cm/m Gefälle gemacht. Der Douglasienbelagt liegt bei mir in "Fließrichtung".
    Das merkst du absolut nicht, in deiner Kaffeetasse oder deinem Bierglas :bierchen: :lock
  17. Julius
    Was nichts daran ändert, daß eine Betonplatte dafür in aller Regel unnütz ist wie ein Kropf!
    Es geht meist anders - und das besser und billiger zugleich.
  18. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    die Ecke als Nullpunkt ausrichten und dann die Terasse von da aus abfallen lassen zu den Seiten. Halt Parallel zum Haus das Gefälle, nicht vom Hause weg...
  19. Free78
    Free78
    Sozialpädagoge
    Niederzissen
    ich würde mich gern mit einer ähnlichen Fragestellung anschließen. Ich möchte eine 4,50x8,60m große Terrasse an unser Haus bauen. Ich möchte ein Betonpflaster mit 14x14; 21x14 und 21x28cm großen, 7cm dicken Steinen verlegen. Drunter kommen 30cm Lava und darauf Verlegesplit.
    Die Besonderheit der Terrasse ist, dass rund 4,50x5,50m komplett überdacht sind, die restlichen 3,10x4,50m ragen seitlich über die Hausecke hinaus und sind folglich nicht überdacht. Das Pflaster soll mit 3mm breiten Fugen verlegt werden. Da unsere Terrassenüberdachung aus verschiedenen Gründen unter Umständen irgendwann mal wegfallen könnte (ist baurechtlich theoretisch nicht zugelassen, man weiß ja nie was man im Laufe de Zeit mal für Nachbarn bekommt), würde ich des gern bei der Planung berücksichtigen und ein entsprechendes Gefälle einplanen.
    Ich habe von 1% bis 4% Gefälle gelesen, kann aber nicht einschätzen, was bei dem gewählten Pflaster und der Fugenbreite angemessen wäre. Wie gesagt, es sollte so gewählt sein, dass auch bei einem Wegfall der Überdachung keine Probleme auftreten. Habemehrfach gelesen, dass es auf das geplante Pflaster und die Fugenbreite ankommt. Ich weiß aber nicht was bei dem gewählten Pflaster angeraten ist. Es handelt sich um das Pflaster "Antikpflaster" von Diephaus.
    Wäre für jeden Rat dankbar!
    MfG,
    Flo
  20. #20 wasweissich, 03.12.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    2 - 2,5% sollten reichen .
Thema: Gefälle bei Terrasse!
  1. gefälle terrasse
  2. terrasse gefälle
  3. gefälle Terasse
  4. gefälle berechnen terrasse,
  5. terasse gefälle,
  6. wieviel gefälle terrasse,
  7. gefälle terrasse berechnen,
  8. terrasse gefälle berechnen,
  9. gefälle terrasse 1%,
  10. gefälle bei terrassen,
  11. neigung terrasse,
  12. mindestgefälle terrasse,
  13. terrasse neigung,
  14. terrasse wieviel gefälle,
  15. wieviel gefälle bei terrassenplatten,
  16. terassengefälle,
  17. überdachte terrasse gefälle,
  18. terrassen gefälle,
  19. terrassen gefälle norm,
  20. terrassen gefälle berechnen,
  21. wieviel gefälle bei terrasse,
  22. Wie viel Gefälle braucht eine Terrasse,
  23. gefälle bei terrasse,
  24. wie viel gefälle terrasse,
  25. gefälle für Terrasse
Gefälle bei Terrasse! - Ähnliche Themen
  1. Terrasse ohne Gefälle mit WPC Aufbau
    Terrasse ohne Gefälle mit WPC Aufbau: Hallo Forengemeinde, es geht um eine Terrasse mit einer Größe von 3mx11m auf welcher WPC Terrassendielen aufgebracht werden sollen. Die Terrasse...
  2. Terrasse nachträglich Gefälle herstellen
    Terrasse nachträglich Gefälle herstellen: Hallo, wir haben eine Terrasse mit Betonplatte ohne Gefälle. An der angrenzenden Hauswand gibt es Feuchtigkeitsschäden. Nachdem das jetzt 35...
  3. Terrasse und Gefälle aber welches Material
    Terrasse und Gefälle aber welches Material: Hallo, Ich bin aktuell etwas überfragt und weiß nicht welches Material ich nehmen sollte. Also wie haben eine Terrasse die Unterkellert ist. Wir...
  4. Terrasse mit Gefälle ZUM Haus
    Terrasse mit Gefälle ZUM Haus: Mache gerade die Terrasse neu (ca. 40 qm) . Die alte Terrasse hatte ein Gefälle zum Haus (2-5 Grad) das in einer großen Rinne endete die ca. 20...
  5. Höhergelegene Terrasse bauen, Gefälle ja oder nein?
    Höhergelegene Terrasse bauen, Gefälle ja oder nein?: Hallo zusammen, ich möchte unsere bisherige Terrasse gerne durch eine neue aus kanadischer Lärche (Dielenlänge 6100 mm) ersetzen. Unser Haus ist...
