Gefachdämmung Zellulose oder Steinwolle
Diskutiere Gefachdämmung Zellulose oder Steinwolle im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Unser GU bietet uns beide Varianten an. Zellulose ist geringfügig teurer als die Steinwolle. Welche dieser Varianten würdet ihr bevorzugen und...
  1. sbr01
    sbr01
    Medizin
    Welche dieser Varianten würdet ihr bevorzugen und warum?
    Aufbau der Wand (innen -> außen)
    15mm Gipskarton
    40mm Installationsebene (Holzfaserflex)
    15mm OSB
    240mm Holzständer (Zellulose 040 oder Steinwolle 035)
    40mm Holzfaserdämmplatte
    Grundierputz mit Gewebeeinlagen, Eckschutzkanten
    Strukturputz
  2. #2 windtalker, 28.02.2011
    windtalker
    windtalker
    Dipl.Ingenieur
    Da habe ich aber andere Zahlen. Bei 100mm liegt Zellulose bei 40€/m2 und Steinwolle bei 14€/m2. Inklusive Einbau. Das ist wohl nicht nur geringfügig auseinander.:yikes
    Wenn Du andere Preise hast, nur raus damit, ich bestelle sofort.
    windtalker
  3. sbr01
    sbr01
    Medizin
    Ich habe kein Angebot von außen für die Einbringung von Steinwolle oder Zellulose eingeholt. Über den GU ist es ein niedriger 4stelliger Betrag.
  4. mls
    40:14 = kenninedmaginedmachined ;)
    40:14 passt nicht bei matten und erst recht nicht beim einblasen.
    apropos 40:
    40mm wf als putzträger kann vielleicht funktionieren - würde ich aber
    überprüfen ..
  5. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Zellulose hat eine bessere Wärmespeicherfähigkeit. Kann etwas weniger Aufheizen im Sommer bedeuten. Unter dem Aspekt würde ich mir beide Varianten mal vorrechnen lassen.
  6. sbr01
    sbr01
    Medizin
    Auf was soll man dies überprüfen lassen?
    Taupunkt, Statik...?
  7. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Die meisten Empfehlungen in Foren und auch auf Herstellerseiten gehen von 60mm oder besser mehr aus bei WDVS als Putzträger.
    Warum. Keine genaue Ahnung. Denk mal wegen der Haltbarkeit bzw. Tragfähigkeit.
  8. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Wo siehst du da denn ein WDVS? Geht um Holzbau ...
  9. Azalee
    Azalee
    Bei Holzbauten gibt's auch WDVSe, z.B. mit einer Dämmung aus Holzfaser (haben wir auch, aber ich glaube in 60mm).
  10. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Die 40 mm Holzfaserplatte mit Putz is für mich ein WDVS weils auch nichts anderes ist.
    Aber wie aza es geschrieben hat meist ab 60 mm aufwärts.
    Gruß Flo
  11. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Zulässigkeit des Systems, Randbedingungen etc.
    Könnten sich die Werbeexperten bitte zurückhalten.
  12. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Wenn ich gemeint bin: Werde mich sicher nicht zurückhalten. Erstens habe ich als einziger überhaupt was zur eigentlichen Frage des TE gesagt. Zweitens darf ich zwischendurch wohl auch mal ne Verständnisfrage stellen ... Oder ist das hier deine Privatveranstaltung?
  13. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Nr 1 war keine Frage sondern weitgehend unsinnig und Nr 2 war eine Frage mit implizit falscher Annahme.
    Ja, du darfst gerne Verständnisfragen stellen. Ob sie beantworten werden oder auf die Suchefunktion verwiesen wird zeigt sich dann.
  14. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Selbstverständlich war das keine Frage. Fehlt ja schon das Fragezeichen ...
    Zum Inhalt: Mein Architekt erzählte mir das mit der Speicherfähigkeit. Was soll daran unsinnig sein? Danke.
  15. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Bei den momentan üblichen Dämmstärken fällt das kaum noch ins Gewicht, wichtiger ist Verschattung und raumseitige Masse.
    Darf ich an dieser Stelle auf die Suchfunktion aufmerksam machen!
  16. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Frage an R.J.
    Macht das beim Schallschutz auch keinen großen Unterschied?
    Und wie bringt man beim Holzrahmenbau raumseitige Masse rein?
    Danke und Gruß Flo
    Der sich eigentlich auch scho für cellu entschieden hat, aber bei Steinwolle viel sparen würde.
  17. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    ... hat also doch eine Auswirkung und damit keineswegs Unsinn. Ob ein bißchen mehr relevant ist, muss ein Bauherr für sich selbst beurteilen.
    Verschattung kenne ich nur bei Fenstern, nicht bei Wänden.
    Absolut wichtig, sehe ich auch so.
    Danke, ist mir schon bekannt und hundertfach benutzt ...
  18. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Der Schall berechnet sich u.a. logarithmisch und nicht logisch und vor allem für das Gesamtbauteil von daher ist das schwer zusagen.
    Masse kannst du z.B. durch dicke oder mehrlagige Gipsfaserplatten erreichen. Innenwände und Estrich zählt auch.
    Klar, ist nur die frage ob du es irgendwie spüren würdest.
    Und was meinst du wo der Haupteil der Wärmestrahlung hineinkommt?
    Vielleicht klappt es beim 200en mal, das wurde nämlich schon alles durchgekaut.
  19. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Ok r.j., dann bin ich ja beruhigt. Estrich bekomm ich und schwere Innenwände aus KS auch. Außenwände sind auch doppelt beplankt. (2x12,5mm)
    Dann müsste es ja passen:e_smiley_brille02:
    Würdest du dann als Gefachdämmung (200 mm) Cellulose-Platten mit WLG 040 oder lieber Miwo/bzw. Steinwolle mit WLG 035 nehmen? Dämmung und Preis sprechen ja für 2tes. Wollte eigentlich cellu nehmen wegen Hitze- und Schallschutz oder macht das keinen großen Sinn und besserer Dämmwert ist sinnvoller? Jetzt kann ich noch frei wählen. Ach ja das gleiche Material sollte dann ins Dach kommen.
    Danke und Gruß Flo
  20. carpe
    carpe
    Zimmerermeister
    südpfalz
    Nur nochmal so nebenbei wegen der Preise:
    ich habe Rechnungen eines Vordienstleisters zum Einblasen über 54 euro /cbm bei Cellulose. Macht bei 240 mm ca. 13 Euro/qm.
Thema: Gefachdämmung Zellulose oder Steinwolle
  1. zellulose steinwollr
  2. zellulose mineralwolle
  3. zellulose oder steinwolle
  4. zellulosedämmung oder steinwolle,
  5. steinwolle oder zellulose,
  6. steinwolle zellulose
Gefachdämmung Zellulose oder Steinwolle - Ähnliche Themen
  1. Zellulose Zwischensparrendämmung nach Aufsparrendämmung
    Zellulose Zwischensparrendämmung nach Aufsparrendämmung: Mahlzeit zusammen, meine Frau und ich bauen weiter an unserem Traumhaus von 1971. Vor einigen Jahren wurde eine kleine Dachsanierung vorgenommen....
  2. Dachgeschoss Dämmung (PIR/Zellulose)
    Dachgeschoss Dämmung (PIR/Zellulose): Hallo liebes Forum, für unser mäßig bis ungedämmtes Dach (Bj. 1960) soll eine vernünftige neue Dämmung her. Ist-Stand: -bewohntes Dachgeschoss,...
  3. Dachsanierung - Dämmung mit Holzfaserplatten und Zellulose
    Dachsanierung - Dämmung mit Holzfaserplatten und Zellulose: Hallo, ir sind kurz davor, das Dach sanieren zu lassen. Nach diversen Angeboten und sehr vielen verschiedenen Durchführungsoptionen haben wir...
  4. Zellulose-Einblasdämmung von Drempel (Kniestock)
    Zellulose-Einblasdämmung von Drempel (Kniestock): Hallo zusammen, ich habe ein altes Siedlungshaus Bj 1930. Das OG hat Dachschrägen mit 156 hohen Drempelwänden, dahinter ist leider keine Dämmung,...
  5. Oberste Geschossdecke mit Zellulose
    Oberste Geschossdecke mit Zellulose: Hallo zusammen, ich möchte auf einer Holzbalkendecke folgenden Aufbau realisieren: Die Holzbalken sollen von unten sichtbar sein, dazwischen...
