GB152T solarfluid auffüllen
Diskutiere GB152T solarfluid auffüllen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man solarfluid bei der GB152T 170sr nachfüllt?
  1. #1 Peter Ko, 30.10.2022
    Peter Ko
    Peter Ko
  2. #2 Gast 85175, 30.10.2022
    In der Berufsschule?
  3. #3 Jo Bauherr, 30.10.2022
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Da braucht man eigentlich nur eine entsprechende Pumpe + dazu die passende Nachfüllflüssigkeit.
    Falls allerdings die Anlage noch in der Gewährleistungsfrist ist, braucht man lediglich die Telefonnummer des Errichters.
    PS: DIESES Gerät funktioniert z.B. wirklich (!) "Pumpe als Beispiel" - man MUSS sich allerdings auch zutrauen, es selber zu machen ...
  4. #4 Peter Ko, 30.10.2022
    Peter Ko
    Peter Ko
    Ja zutrauen tu ich mir das. Aber was muss ich wo wie anschlißen? Gewährleistung längst vorbei. Pumpe habe ich
GB152T solarfluid auffüllen - Ähnliche Themen
  1. WW GB152T
    WW GB152T: Frage: Welche Einstellung für die wW bereitung ist am besten zu empfehlen? Taugt das Eco Programm? Da wird das ww 60grad aufgeheizt. Wann wird...
  2. Warmwasser GB152T
    Warmwasser GB152T: Wo stellt man den Warmwasservorrang ein? In der Montage und Serviceanleitung der Bedieneinheit RC35 Seite 28 steht da zwar "Soll...
  3. GB152T RC35 Diagnose Wert soll ist
    GB152T RC35 Diagnose Wert soll ist: Im RC35 habe ich WW auf 55° eingestellt. Wenn man jetzt im RC35 auf Diagnose WW geht steht da soll/ist also soll =40°/ist=46° wo stellt man den...
  4. Taktsperre bei GB152T ändern
    Taktsperre bei GB152T ändern: Hallo Wo und wie kann man bei buderus gb152t die taktsperre verändern?
  5. GB152T speicherladepumpe rückflussverhinderer
    GB152T speicherladepumpe rückflussverhinderer: Wie baut man den rückflussverhindererbuderus 87185050230 An der speicherladepumpe richtig ein? Muss man den ganz in das Rohr reindrücken auch...
