Gauben/Fenster einblechen
Diskutiere Gauben/Fenster einblechen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, unsere Gauben mit Kunststofffenster (Aluschalle) werden demnächst eingeblecht. Der Spengler meinte, dass das Blech am Fenster...
  1. Jesse
    Jesse
    Elektrotechniker
    Hallo Zusammen,
    unsere Gauben mit Kunststofffenster (Aluschalle) werden demnächst eingeblecht. Der Spengler meinte, dass das Blech am Fenster mit Schrauben befestigt wird.
    Ich das korrekt so? Ich würde ungerne die Fenster durchlöchern lassen...
    Gibt es eine andere Möglichkeit?
    Danke
    Grüße
  2. #2 powercruiser, 30.01.2012
    powercruiser
    powercruiser
    Dachdeckermeister
    Ich persönlich vermeide es immer, wenn´s irgendwie geht, in ein neues Fenster eine Schraube oder Niete zu setzen. Ich mach meistens ums Fenster nochmal ein Blechrahmen rum (aus Z-Blechen), welche bei einer vorhandenen Fensterlaibung sowieso sein müssen. Diese Befestige ich nur im Falz, oder in der Laibung. Der Anschluss ans Fenster geschieht dann mit Silikon.
    Die Fensterbleche oder Brustbleche (unter den Fenstern) müssen allerdings geschraubt werden.
    Grüße
    Andreas
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich habs bisher auch immer ohne hinbekommen...
  4. #4 Andy974, 30.01.2012
    Andy974
    Andy974
    Dachdeckermeister
    Lennestadt
    Energieberater, Thermograf, ö.b.u.V. Sachverständiger für das Dachdeckerhandwerk
Thema: Gauben/Fenster einblechen
  1. gaubenfenster detail
  2. Fenster einblechen
  3. gauben einblechen
  4. Blech dachgaube fenster
Gauben/Fenster einblechen - Ähnliche Themen
  1. Fenster Einbau Gaube. Schief OK?
    Fenster Einbau Gaube. Schief OK?: Hi zusammen. Fensterbauer meint es geht nicht anders um das Fenster ins Wasser zu bekommen. Muss das wirklich so? Siehe Bild.. [ATTACH]...
  2. Ein eines Fenster in eine Gaube
    Ein eines Fenster in eine Gaube: Hallo, ich will demnächst selbstständig ein Fenster mit Aufsatzrolladen in eine Gaube einbauen. Dieses (Veka 82) liegt hier schon. Es handelt sich...
  3. Gaube: Fenster nach unten vergrößern?
    Gaube: Fenster nach unten vergrößern?: Wir würden gern in unseren beiden Gaubenzimmern die jeweils 2 Fenster nach unten vergrößern (s. Foto). Aktuelle Fensterbankhöhe ca. 135 cm,...
  4. Fenster bei neuen Gauben
    Fenster bei neuen Gauben: Hallo zusammen, Ich plane mein DG auszubauen, dafür werden zwei Gauben neu vom Zimmermann erstellt. In Gaube 1 kommt ein Stulpfenster, ca...
  5. Fenster/Raffstores in Holzbau (Gaube) - Raffstorekasten für Holzbau?
    Fenster/Raffstores in Holzbau (Gaube) - Raffstorekasten für Holzbau?: Hallo zusammen, wir planen gerade unsere Gaube und sind bei den Fenstern bzw Raffstores angelangt. Anedacht sind Fenster 2000x2200 (BxH). Davor...
