Gasverbrauch
Diskutiere Gasverbrauch im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; moin Ich habe mir seit ein paar Wochen meinen Gasverbrauch notiert. In der Woche sind es ca 46 m3 ,am Tag ca 6,5m3 Gas. Beheizt wird ein...
  1. bajus
    bajus
    Elektriker
    Bederkesa
    moin
    Beheizt wird ein altes Haus (1906) kaum gedämmt bei einer Wohnfläche von ca 100 qm mit Heizkessel (Bj 1980) ,
    Flachheizkörpern und ein 150 l Warmwasserspeicher .
    Jetzt würde mich mal interessieren was moderne Gaskessel in "modernen" Häusern
    so verbrauchen ?
    Gibt es im Netz Vergleichsdaten ?
    mit freundlichem Gruss
    Meinhard
  2. Julius
    Was bringt Dir so ein nichtssagender Durchschnitts-Vergleichswert?
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...weniger als ein Viertel ....geht da schon, je nachdem was du unter modern verstehst...
    gruss
  4. #4 derengelfrank, 03.11.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    notiere Dir den Gasverbrauch UND DIE AUSSENTEMPERATUREN (Tag/Nacht) weiter über ein gesamtes Jahr, dann bekommst Du ein Gefühl dafür, wieviel Gas Du in Abhängigkeit zur Aussentemperatur verbrauchst. Im Internet findest Du kaum Zahlen, die würden Dich aber -wie Julius schon richtig angemerkt hat- auch nicht 'weiterbringen', da sich die Häuser nicht mit Deinem vergleichen lassen (auch nicht wenn es "energetisch saniert" ist).
    Evtl bekommst Du eine bessere Einschätzung im Haustechnikforum.
  5. R.B.
    Leider ist die Datenbasis zu klein. Du mußt schon über einen längeren Zeitraum aufzeichnen und vor allen Dingen die Außentemperatur nicht vergessen. Bei sagen wir mal +10°C Außentemperatur wären mir die 6,5m3/Tag zuviel. Bei 0°C wäre es optimierungswürdig, bei -10°C wäre es nicht schlecht.
    Ich habe es damals so gemacht.
    Min/Max-Thermometer mit Fühler für die Raumtemperatur und einem Außenfühler. Dann jeden Morgen um 07:00 und Abends um 19:00 bzw. 20:00 Uhr die Werte notiert.
    Aber weiter im Text.
    6,5m3/Tag, das wären also in etwa 65kWh. Davon kommen, je nach Wirkungsgrad der Anlage, etwa 55kWh dem Gebäude zugute. Ein Teil davon geht auch noch für die WW Aufbereitung drauf.
    Durch einfachen Austausch der Therme wirst Du vielleicht eine Einsparung im Bereich 10% erzielen....wenn überhaupt.
    ABER moderne Thermen haben eine bessere Steuerung/Regelung und wenn Du diese Möglichkeiten ausschöpfen kannst, dann kann Deine Einsparung auch höher ausfallen.
    Mein Ölbrennwerter verbrennt aktuell auch in etwa 65kWh, aber für 270qm Wohnfläche Bj. 1974.
  6. #6 FlorianB, 03.11.2008
    FlorianB
    FlorianB
    Buchhalter
    Hi, ca. 150m² Neubau 2007:
  7. bajus
    bajus
    Elektriker
    Bederkesa
    moin
    Danke für eure Antworten
    Das ich keine "perfekte" Messung mache war mir schon klar ...
    Aber das ich scheinbar nichts mit Vergleichsdaten anfangen kann ... wundert mich ?
    Jeder Mensch tickt anders und ich bin daran interessiert .
    Wer nix dazu sagen mag ok ich habe und hätte auch in Zukunft kein Problem meine Verbrauchsdaten öffentlich zu machen ... den nutzen mag er auch noch so unbedeutend sein ist mein Ding und sei es ein Zettel auf dem steht " Wunschwert" ;) ist das so verwerflich?
    Ich weiss ja das die Heizanlage alt ist und kein Sparwunder
    nur weiss ich nicht was eine moderne Anlage verbraucht .
    Ich verbrauche 200 % zuviel OK
    Person X verbraucht 30m3 Danke
    Ein paar waren so nett und haben etwas dazu gesagt Klasse!
    Vielleicht noch 1-2 weitere ...
    Gruss Meinhard
  8. R.B.
    Du hast uns anscheinend nicht verstanden. :mauer
    Also noch ein Versuch.
    Solche Verbrauchswerte sind NICHT vergleichbar, da spielen einfach zuviele Faktoren mit rein. Versuche einfach anhand Deines Gasverbrauchs in Verbindung mit Deinem Gebäude und Deinen Nutzergewohnheiten zu optimieren. Jede Heizungsanlage ist ein Unikat.
    Die möglichen Einsparungen durch einen Brennwerter hatte ich oben schon genannt. Aber auch da spielen viele Faktoren mit rein. Man kann nicht pauschal sagen, Du sparst durch Einsatz eines Brennwerters xx%. Das wäre unseriös.
    Eine Schwankungsbreite von 50% bei vergleichbaren Gebäude ist keine Seltenheit. Es gibt Anlagen die werden täglich optimiert um auch noch das letzte Zehntel herauszukitzeln. Andere Anlagen laufen vor sich hin und die Nutzer sind zufrieden.....trotz deutlich höherem Verbrauch.
    Damit Du für Dein Haus einigermaßen brauchbare Daten bekommst, benötigst Du min. für 1 Jahr Aufzeichnungen, besser noch für 2,3 oder 4 Jahre. Ein snapshot über eine Woche, dazu noch ohne Randparameter, sagt nichts aus. Das wäre genau so wie wenn ich sagen würde, ich habe letzte Woche mit meinem Auto 70 Liter Super verbraucht.
    Nun lese ich noch in meiner Glaskugel.
    Für Dein Haus sollte ein Verbrauch deutlich kleiner als 1.000cbm/a das erste Ziel sein.
    Werden alle Möglichkeiten ausgeschöpft, dann wären evtl. auch 500cbm/a möglich. Vermutlich wirst Du irgendwo zwischen 500 und 1000 landen.
Thema: Gasverbrauch
  1. wieviel m3 gas pro tag
  2. gasverbrauch m3 pro tag
  3. gasverbrauch pro tag
  4. gasverbrauch pro tag in m3,
  5. gas m3 pro tag,
  6. wieviel kubikmeter gas am tag,
  7. gasverbrauch pro tag m3,
  8. m3 gas pro tag,
  9. gasverbrauch tag,
  10. gasverbrauch in m3 pro tag,
  11. gasverbrauch am tag,
  12. gasverbrauch 1 4m3 pro Tag,
  13. gasverbrauch pro tag im winter,
  14. wieviel kubikmeter gas pro tag,
  15. wieviel m3 gas am tag,
  16. wie viel kubikmeter gas pro tag,
  17. gasverbrauch winter pro tag,
  18. gasverbrauch pto tag m3,
  19. wie viel Gas verbraucht ihr haus 1974,
  20. 30m3 gas pro tag,
  21. gasverbrauch haus 1980,
  22. wieviel m3 gas verbraucht ein haus am tag
Gasverbrauch - Ähnliche Themen
  1. Profilheizkörper vergrößern->Effekt auf Gasverbrauch
    Profilheizkörper vergrößern->Effekt auf Gasverbrauch: Hallo, in unserem EFH (Porotonstein mit Mineralputz) haben wir noch eine ältere Heizwerttherme vom Typ Bosch Junkers ZR18/3. Im EG wurden...
  2. Gasverbrauch KFW55
    Gasverbrauch KFW55: Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr ein KfW55-Haus nach Referenzwerten gebaut (dafür war eine Gasbrennwerttherme + Lüftungsanlage mit WRG +...
  3. Gasverbrauch Neubau
    Gasverbrauch Neubau: Moin, Am 10.4 wird unser Haus ans Netz angeschlossen, daher schaue ich mich schon mal nach einer Alternative zum Grundversorger um. Mit was für...
  4. Gasverbrauch ablesen
    Gasverbrauch ablesen: Hallo Ich habe eine Gastherme von Vail... mit Flüssiggastank. Nun läuft seit knapp 2 Wochen das Estrichheizprogramm. Am Flüssiggastank habe...
  5. Gasverbrauch, Heizkosten Reihenhaus im ersten Jahr
    Gasverbrauch, Heizkosten Reihenhaus im ersten Jahr: Hallo, zwar mitten im Sommer, aber ich habe mich gerade über meine Heizkosten im ersten Jahr im neuen Haus gefreut. Vielleicht ist ein...
