Gasdurchlauferhitzer noch erlaubt ?
Diskutiere Gasdurchlauferhitzer noch erlaubt ? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, sollte das Heizungsgesetz Bestand haben, dürfen ja keine neuen Gasheizungen mehr betrieben werden, nur alte repariert werden.( bzw. 65 %...
  1. #1 nancy50, 22.10.2024
    nancy50
    nancy50
    chemiker
    dresden
    sollte das Heizungsgesetz Bestand haben, dürfen ja keine neuen Gasheizungen mehr betrieben werden, nur alte repariert werden.( bzw. 65 % erneuerbare Energie ))
    Da für mich unter keinen Umständen eine Wärmepumpe in Frage kommt, würde ich wenigstens die Warmwasserversorgung (Küche, Bad ) und den Gasherd betreiben wollen.
    Ist das weiter erlaubt ?
    Danke
    n50
  2. #2 titan1981, 22.10.2024
    titan1981
    titan1981
    Ing
    SH
    Deutschlandweit soll das Gasnetz bis 2045 nicht mehr für Heizung etc. genutzt und stillgelegt werden. In Schleswig-Holstein sogar bereits 2040. Somit wird spätestens dann kein Gas mehr zur Verfügung dann müsste man sich eine alternative suchen.
  3. #3 nordanney, 22.10.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Also hast Du noch gut 20 Jahre Gas aus der Leitung...
  4. #4 nancy50, 22.10.2024
    nancy50
    nancy50
    chemiker
    dresden
    also sind Gasdurchlauferhitzer noch erlaubt wenn ich das richtig lese, 2045 ist dann scluss ?
    n50
  5. #5 Fred Astair, 22.10.2024
    Hast Du dafür auch eine Begründung oder ist das nur Habeck und somit bäh?
    Baggerbedrieb gefällt das.
  6. #6 nancy50, 22.10.2024
    nancy50
    nancy50
    chemiker
    dresden
    ich wollte eigentlich nur wissen ob erlaubt oder nicht.
    n50
    Tiefbaufotograf gefällt das.
  7. #7 titan1981, 22.10.2024
    titan1981
    titan1981
    Ing
    SH
    Ein Gasherd kann bis 2045 bzw. 2040 betrieben werden. Oder besser gesagt so lange man sich den Gasanschluss leisten möchte. oder halt bis zu dieser Obergrenze und selbst dann wird es ausnahmen wohl geben.
    Warmwasser würde ich eher Richtung Heizung sehen aber die 65% gelten für Neubau und nicht Altbestand..... bis die Kommunale Wärmeplanung fertig ist.
    Aber die Rahmenbedingungen sind im Moment alle im Fluss so wie mit dem Gedächtnis des Kanzlers oder den Aussagen des Wirtschaftsministers die Backöfen und Herde funktionieren prinzipiell sieh haben gegeben falls halt nur kein Gas. Ketzer sagen aber auch kein Strom ;)
  8. #8 nancy50, 22.10.2024
    nancy50
    nancy50
    chemiker
    dresden
    genau, danke, damit kann ich was anfangen !
    Ich hoffe nur, das der Gesetzgeber die Gesetze der Thermodynamik zukünftig berücksichtigt .
    n50
  9. #9 Tiefbaufotograf, 22.10.2024
    Tiefbaufotograf
    Tiefbaufotograf
    Tiefbauunternehmer
    Dortmund
    Komischer Thread.
    Der Eingangsbeitrag: Eine Wärmepumpe nur für warmes Wasser wäre ja echt blöd, weil kochen kann man damit ja sicher nicht. Auch mit einer Gastherme kann man übrigens nicht kochen.
    Darum verstehe ich die Frage so: „Darf ich meine Gastherme erneuern, wenn ich damit nicht heizen, sondern nur warmes Wasser machen will?“
    p.s. „Bäh, weil Habeck“ - der Aussage würde ich sogar zustimmen, weil seine Gesamtidee unausgegoren ist.
  10. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Was?
  11. #11 Fabian Weber, 22.10.2024
    Eine neue Gastherme darfst Du Dir nicht mehr einbauen, nur die alte reparieren.
    Dass jemand ne Gastherme hat und damit aber nicht heizt, sondern nur Warmwasser macht, habe ich echt noch nicht erlebt (außer im Sommer).
  12. #12 Baggerbedrieb, 22.10.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    In Augsburg wird das Gasnetz bis 2035 stillgelegt. Kannst dann ja gerne mit Gasflaschen heizen ... Habeck ist ja so doof.
    DaDomi gefällt das.
  13. #13 Fred Astair, 22.10.2024
    Und ich wüsste gern, ob ich es mit einem verschwurbelten Quedenker zu tun habe oder ob jemand nachvollziehbare Gründe der Ablehnung hat.
    Was genau ist an der "Gesamtidee" unausgegoren und was hat Habeck damit zu tun?
    Falsch.
  14. #14 Tiefbaufotograf, 22.10.2024
    Tiefbaufotograf
    Tiefbaufotograf
    Tiefbauunternehmer
    Dortmund
    Ich schrieb „Habecks Gesamtidee“, von mir aus ist es die „grüne Transformation“, die ich als Idee für unausgegoren halte. Das genau auszuführen, würde mich jetzt Stunden und Unmengen an Worten kosten.
    Wenn Du aber hinter Jemanden, der keine Wärmepumpe mag, gleich einen verschwurbelten Querdenker vermutest, brauchen wir beide darüber nicht zu diskutieren. Wenn ich Reden von Herrn Habeck höre, dann erinnert mich das allerdings tatsächlich an Schwurbeln.
    Meine Bedenken zum Thema Wärmepumpe gehen exakt in eine Richtung, nämlich dass ich bezweifle, dass die grüne Transformation nicht zu Strompreisen führen wird, die ein halbwegs flächendeckendes Heizen von Wohnraum mittels Wärmepumpen für die Leute bezahlbar macht, sondern unseren Wohlstand zu vernichten wird. Und das alles ist auch noch mit einem Urteil des Verfassungsgerichtes begründet, das auf Tatsachen beruht, die mit den Erkenntnissen des Weltklimarates nicht überein stimmt.
    Als Besitzer eines 13-Familienhauses mit 1.100qm Wohnfläche aus den 70er-Jahren weiß ich halbwegs genau, was mich die Umrüstung auf eine GEG-konforme Heizung kosten würde. Was ich nicht weiß ist, was diese meine Mieter später kosten wird. Natürlich wird alles getan, um Heizöl und Gas stärker zu verteuern, als Strom, damit das irgendwann passt. Auf den Fernwärmeplan im Ruhrgebiet werden wir warten, bis Godot kommt.
    Übertrieben gesagt - im Augenblick ballert dieses Haus mit seinen 10.000 Liter Ölverbrauch weniger CO2 in die Luft, als ein Elektrorasenmäher auf Kuba. Und solange das so ist, wir also das CO2-Problem nicht weltübergreifend zu lösen versuchen, gehen wir die Sache mit der Transformation schlicht falsch an.
    Wie also, wenn nicht mit einer Art Bockigkeit gegenüber dem augenblicklichen Narrativ, soll man als Bürger gegen diese Pläne angehen? Gar nicht, sondern sich schlicht fügen und denken, dass sie wissen, was sie tun? Das passt leider nicht für mich. Und den irren Plan verteidigen, wie manch Anderer es tut, werde ich auch nicht.
    Viethps gefällt das.
  15. #15 nordanney, 22.10.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Aber wenigstens gibt es schon jetzt richtig viel Fernwärme im Ruhrgebiet. Da haben andere Städte und Regionen Nachholbedarf.
  16. #16 Deliverer, 22.10.2024
    Deliverer
    Deliverer
    Durchlauferhitzer sind ja aber schon noch mal was anderes als Thermen für eine Zentralheizung. Ich bin sicher, da gibt es eine gesonderte Regelung (oder eben keine, dann betrifft es sie auch nicht) für.
    Und um die Diskussion ein wenig am laufen zu halten: Natürlich ist das Heizungsgesetz doof. Aber wenn man es richtig gemacht hätte, wäre der Aufschrei noch viel größer gewesen. So haben die rechten Medien nur durch Lügen und Verdrehen/Weglassen von Tatsachen was Schlechtes dran finden können.
  17. #17 Deliverer, 22.10.2024
    Deliverer
    Deliverer
    Sorry, aber das sind zwei 20 kW Pümpchen und fertig ist der Lack. Das hat das Haus als Rücklage, andernfalls würde ich dringend die Hausverwaltung auswechseln.
    Da gibts Häuser mit dem zehnfachen Verbrauch, die fünfzig Jahre lang kaputtgewirtschaftet wurden. Da wirds dann spannend (und hoffentlich für den Besitzer und nicht für die armen Mieter).
  18. #18 Fabian Weber, 22.10.2024
    Heizen mit Wärmepumpe ist doch jetzt schon günstiger. Im übrigen fällt der Strompreis im kommenden Jahr signifikant, weil die Netzbetreiber neu berechnen müssen.
    Strom: Für Millionen Kunden wird es wohl günstiger
  19. #19 Fabian Weber, 22.10.2024
    @Fred Astair
    stimmt sorry, gerade nachgelesen, das eh schon dürftige Gesätz wurde auch noch total verwässert.
    Naja, muss jeder für sich wissen, die Wissenschaft sagt, dass wir uns noch viel zu wenig anstrengen…
  20. #20 Deliverer, 22.10.2024
    Deliverer
    Deliverer
    Das wäre schön. Dann wäre ja alles klar. Leider basiert es zumeist auf Glauben.
    Wer zum Beispiel noch mit Kosten argumentiert, steht noch ganz am Anfang. Und ich meine damit nicht die, die wenig Geld haben. Die kommen in der Debatte bislang gar nicht zu Wort.
Gasdurchlauferhitzer noch erlaubt ? - Ähnliche Themen
  1. vom Vorbesitzer erlaubte Terrassenüberdachung des Nachbarn an Grenze. Was können wir tun?
    vom Vorbesitzer erlaubte Terrassenüberdachung des Nachbarn an Grenze. Was können wir tun?: Hallo zusammen, wir haben in 2020 ein Grundstück gekauft und eine Doppelhaushälfte an eine seit langem bestehende DHH angebaut. Ebenfalls vor...
  2. Luftspalt um komplette Glastüre noch erlaubt?
    Luftspalt um komplette Glastüre noch erlaubt?: Guten Morgen, ich hoffe ihr könnt mir einen Ratschlag geben. Es geht um die Eingangstüre, die aus Glas ist und keinen Rahmen hat. Komplett um...
  3. Stimmt das? Grenzbebauung erlaubt wenn Nachbar bereits Grenze bebaut hatte? NRW?
    Stimmt das? Grenzbebauung erlaubt wenn Nachbar bereits Grenze bebaut hatte? NRW?: Hallo, ich habe mich im Paragraphen Wirrwar NRW Bauordnung verirrt und verlaufen. Einiges verstehe ich, Vieles nicht. Grundsätzlich schon mal...
  4. N-Klemmleiste erweitern erlaubt?
    N-Klemmleiste erweitern erlaubt?: Hi, schaut euch bitte mal des Bild an un d kann mir jemand bestätigen, dass das wirklich erlaubt ist, die N-Klemmleiste so zu erweitern? (Wurde...
  5. Brunnenschaum unter Duschrinne, erlaubt?
    Brunnenschaum unter Duschrinne, erlaubt?: Hallo zusammen, Wir Sanieren gerade und als Teil dessen wird eine Duschrinne von Hansgrohe Match (mit dichtfließ) eingebaut welche mit...
