Gartenmauer betonieren
Diskutiere Gartenmauer betonieren im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Guten Morgen, plane derzeit im Garten die Terasse zu machen. Da wir leicht am Hang wohnen soll die Terasse auf einer Seite mit einer Kniehohen...
  1. Olztar
    Olztar
    Guten Morgen,
    plane derzeit im Garten die Terasse zu machen. Da wir leicht am Hang wohnen soll die Terasse auf einer Seite mit einer Kniehohen Mauer oder Ballustrade abschließen. Absturzsicherung ist irrelevant.
    Nun frage ich mich wie solide/ stabil / massiv das Fundament für die Mauer/Ballustrade ausgeführt werden muss.
    - Faustregel sind ja 80cm tiefe für Frostsicherheit. Je nach Quelle ist das inkl. ca. 20cm Schotterschicht oder exkl.
    Bei 80cm exkl Schotterschicht auf "Terassenseite" des Fundaments habe ich auf der "Hangseite" durch das Gefälle dann nur noch ca. 60cm Tiefe exkl. Schotter. Reich das oder muss ich tiefer? Region ist Bonner Süden. Mehrtägiger Frost ist hier gerade in den letzten Jahren nicht so das Thema
    - Als Breite hätte ich 30cm angesetzt. Ist das in Ordnung?
    - Thema Bewehrung: Ich hätte alle 50cm eine L förmig gebogene Stahlstange aufgestellt und daran dann gleichmaßig verteilt 3 Stahlstangen horizontal befestigt. Ist das Ausreichend oder sollte ich das gleiche nochmal spiegelverkehrt einbauen und zu einem richtigen Korb verbinden?
    - Letzte Frage: Welche Betongüte lasse ich mir da am besten liefern?
    Vielen Dank und Gruß
    Christian
  2. #2 ApfelJohn, 24.07.2023
    ApfelJohn
    ApfelJohn
    Statiker / Energieberater
    Saarland
    80cm ist die Tiefe für Frostfreies Gründen. Du kannst mit entsprechendem Material auf dieses Niveau gehen (z.B. kapilarbrechenden Schotter) oder halt mit Beton bis untenhin.
    Wie breit wird denn die Mauer und hoch wird denn die Mauer? Also für eine 20er Wand würde ich ein 40er Fundament machen. Sowas in der Größenordnung. 30cm breite finde ich persönlich nicht so angenehm - kann aber trotzdem halten.
    Wenn du wirklich nur eine Mauer irgentwo hinlatzen willst nimm einen Bewehrungsstab in jede Richtung und für jede Seite alle 25cm. Alle 50cm ist schon ein sehr weiter Abstand.
    Deine Mauer wird wohl frei beregnet sein. Das bringt dich in XC4 also mindestens C25/30 laut Norm. Aber hier auch wieder wenn du nur irgentwann Heimwerken willst bist du frei
  3. Olztar
    Olztar
    Danke für die Antwort.
    - Sprich wenn ich unten 10cm verdichteten Schotter drin habe reichen 70cm Beton
    - Die Mauer die drauf kommt wird entweder eine Ballustrade oder etwas aus Naturstein oder Beton Schalungssteine mit Verblendern. Maximal 60 cm hoch und 20-30 cm Breit. So, dass man mal drauf sitzen oder einen Blumentopf abstellen kann.
    Christian
  4. #4 WilderSueden, 24.07.2023
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    Bei kniehoch würde ich eine Naturstein-Trockenmauer machen. Da die Mauer flexibel ist, reichen 30cm Schotterfundament und du hast fürs Auge. Schalungssteine sind sicherlich eine tolle Sache, wenn die Mauer höher werden soll. Aber sobald du oben starr mauerst, musst du eben frostsicher gründen, sonst gibt es Risse. Bei 80cm Gründungstiefe sollte die Mauer dann mindestens einen Meter hoch werden, sonst ist das Verhältnis von Fundament und Mauer bescheiden.
  5. Olztar
    Olztar
    Da gebe ich dir prinzipiell recht, Allerdings soll das Fundament eben auch das leich abschüssige Gelände "halten". Und da ist glaube ich ein gegossenes Fundament besser geeignet. Auf der Hang abgewandten Seite wird das ganze bepflanzt, Die paar cm Betonfundament die aus dem Boden raus schauen sind also nicht sichtbar.
  6. #6 WilderSueden, 24.07.2023
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    Schau dir mal einen klassisch befestigten Weinberg an. Das hält auch, wenn drunter etwas Gefälle ist. Die unterste Reihe muss halt in ein verdichtetes Schotterbett eingebunden werden. Vorteil ist auch, dass Trockenmauern wasserdurchlässig sind, bei vermörtelten Mauern bist du schnell beim Thema Drainage.
    Aber ich halte dich nicht davon ab, für 50cm Mauer ein 80cm Fundament zu graben und kubikmeterweise Beton zu verbauen ;)
Gartenmauer betonieren - Ähnliche Themen
  1. Schlitz bis zur Armierung Tief in Gartenmauer schließen
    Schlitz bis zur Armierung Tief in Gartenmauer schließen: Hallo zusammen, im Rahmen von glasfaserverlegearbeiten wurde meine Beton gartenmauer an der grundstücksgrenze auf ca. ein Meter Länge vertikal...
  2. Gartenmauer verschönern
    Gartenmauer verschönern: Hallo zusammen, Wir haben eine sehr unschöne Wand die wir gerne verschönern möchten. Kann man die Fugen problemlos spachteln und die Wand dann...
  3. Fachgerechte Umsetzung einer angebauten Gartenmauer
    Fachgerechte Umsetzung einer angebauten Gartenmauer: Liebes Forum, ich möchte in meinem Garten eine Wand an eine auf der Grundstücksgrenze stehende Nachbargarage anbauen und hoffe, dass Ihr mir auf...
  4. Gartenmauer aus Hohlsteinen wurde ohne Fundament errichtet
    Gartenmauer aus Hohlsteinen wurde ohne Fundament errichtet: Hallo, bei uns wurde letzte Woche eine Gartenmauer aus Hohlsteinen im Randbereich einer gepflasterten Fläche errichtet. Die Firma hat die...
  5. Fundament für Gartenmauer betonieren
    Fundament für Gartenmauer betonieren: Hallo zusammen, ich bräuchte ein wenig Hilfe zum Thema betonieren. Ich habe schon mal eine Schalung gebaut und fertige Mischung oder Zementpur...
