Gartenhaus Stellen,abstand Nachbar?
Diskutiere Gartenhaus Stellen,abstand Nachbar? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; :confused: Guten Tag,wie weit muss mein Gartenhaus vom Gartenzaun des Nachbarn wegstehen? Dachüberstand muss man mitrechnen?Gibt es ein link wo...
  1. #1 schwarzermagier, 21.01.2006
    schwarzermagier
    schwarzermagier Gast
    :confused: Guten Tag,wie weit muss mein Gartenhaus vom Gartenzaun des Nachbarn wegstehen? Dachüberstand muss man mitrechnen?Gibt es ein link wo man das nachlesen kann,wäre Nett.Dank im vorraus
  2. #2 VolkerKugel (†), 21.01.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wenn Barsinghausen in Hessen liegt, muss es einen Abstand von der Außenwand (Dachüberstand egal) von 3,00m haben, es sei denn, der Nachbar stimmt einem anderen Abstand, bzw. einer Grenzbebauung zu.
    Wenn man sich nicht gerade spinnefeind ist, kann man das mit einer Nachbarschaftserklärung auf Gegenseitigkeit regeln.
  3. #3 Baufuchs, 21.01.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Da Barsinghausen
    in Niedersachsen liegt, warten wir mal was R. Dühlmeyer dazu sagt ;)
  4. #4 stefanSmi, 21.01.2006
    stefanSmi
    stefanSmi
    PL IT
    mit gefährlichem Halbwissen
    Mal den Thread für eine weitere Frage "ausnutzen"
    Hi,
    wie siehts in BW mit den Gartenhausabständen aus wenn nichts in der Bauverordnung dazu steht ??
  5. #5 Baufuchs, 21.01.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Nach §6
    LBO BW sind Gebäude die nur Nebenräume enthalten ohne Abstandsflächen zulässig, wenn a) Wandhöhe nicht mehr als 3m und b) Wandfläche nicht mehr als 25 m² beträgt.
  6. #6 stefanSmi, 21.01.2006
    stefanSmi
    stefanSmi
    PL IT
    Super :-)))
    Danke für die schnelle Antwort, dann kann ich ja morgen gleich in Keller rennen und den Abbund machen , Holz hab ich schon da und was will mann sonst bei dem mi..wetter machen :-))
  7. #7 Baufuchs, 22.01.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Zulässig
    heisst nicht, dass es ohne Bauanzeige/Genehmigung geht :konfusius :)
  8. #8 schmost, 29.03.2006
    schmost
    schmost
    Beamter
    und wie ist es nun in Nds. ?!
  9. #9 Baukalle, 28.08.2018
    Baukalle
    Baukalle
    In Niedersachsen bist Du auf der sicheren Seite, wenn Du 3 Meter Abstand lässt ( Dachrinne/ Giebelseite äußerste Kannte). Ich habe irgendwo mal gelesen, dass bis 47 cm Dachüberstand nicht mitzählen, aber alles was größer ist wieder die 3 Meter beeinflussen und mitzählt. Ich finde es aber nicht mehr.
    Man kann es in Nds. auch auf die Grenze setzen bis Max. 3 Meter Höhe und Max. 15 Meter Grenzbebauung auf dem Grundstück. Auf jedem Fall den B-Plan beachten. Mit einem Vorabgespräch mit dem Bauamtsleiter der Gemeinde bist Du auf der sicheren Seite. Wichtig: Immer die Quellen geben lassen, wo was steht, damit man sich später darauf berufen kann.
    Ich hoffe ich konnte helfen.
  10. #10 simon84, 28.08.2018
    Das Gartenhaus steht warscheinlich schon so ca 12 Jahre :)
  11. #11 Baukalle, 28.08.2018
    Baukalle
    Baukalle
    Sorry habe auf das Datum nicht geachtet.:winken
Thema: Gartenhaus Stellen,abstand Nachbar?
  1. abstandsflächen bw gartenhaus www.bauexpertenforum.de
Gartenhaus Stellen,abstand Nachbar? - Ähnliche Themen
  1. Gartenhaus Tropfkannte undicht
    Gartenhaus Tropfkannte undicht: Guten Morgen zusammen, da ich etwas Ratlos bin, wollte ich mich einmal bei euch erkundigen. Wir haben ein Haus gekauft mit Gartenhaus, leider...
  2. Seitlicher Wassereintritt über Bodenplatte ins Gartenhaus
    Seitlicher Wassereintritt über Bodenplatte ins Gartenhaus: Hallo, ich bräuchte mal euren Rat oder Tipp. Wir haben diesen Sommer 2024 ein Gartenhaus aus Holz (34mm Wanddicke) auf einer 20cm dicken...
  3. Verputzen eines gemauerten Ytong Gartenhaus
    Verputzen eines gemauerten Ytong Gartenhaus: Hallo zusammen, wir haben einen Gartenhaus mit Ytong Steinen selber gemauert. Das Gartenhaus soll nicht geheißt werden, sondern nur als Werkstatt...
  4. Fundament/ Sockel vom Gartenhaus - Noppenbahn notwendig oder nicht?
    Fundament/ Sockel vom Gartenhaus - Noppenbahn notwendig oder nicht?: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage bzgl. des Schutzes vom Sockel meines Gartenhauses. Das Gartenhaus steht auf einem 25cm hohen Betonsockel...
  5. Gartenhaus - Wasser durch die Nut-Feder Bretter / Bohrungen
    Gartenhaus - Wasser durch die Nut-Feder Bretter / Bohrungen: Moin Leute! Auf Basis von diversen Fertig-Gartenhäusern und deren Material-Liste habe ich ein eigenes Häuschen zusammengebaut. Für die...
