Garangeneinfahrtswinkel abdichten
Diskutiere Garangeneinfahrtswinkel abdichten im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten. Da meine Suche nichts ergeben hat schreib ich einen neuen Beitrag. Also es geht um unsere Doppelgarage (Neubau) wo zur Zeit...
  1. #1 Daniel554, 19.02.2011
    Daniel554
    Daniel554
    Gewerbsmäßiger Frächter
    Steiermark
    Hallo Experten.
    Also es geht um unsere Doppelgarage (Neubau) wo zur Zeit noch Estrich als Oberbelag vorhanden ist.
    Darauf soll Epoxyharz mit Einstreuchips kommen.
    Nun sagt mir jeder das es da immer Probleme bei der Abdichtung bei der Garageneinfahrt zwischen Eisenwinkel und Estrich kommt.
    Nach meinen Vorstellungen will ich dort ein Verzinktes Flacheisen an die Stirnseite andübeln und zwischen Flacheisen und Estrich ein Dichtungsband geben und von oben dann noch zusätzlich mit Estrich Gießharz abdichten.
    Das Wasser soll ja nicht unter den Estrich kommen deshalb nochmal zusätzlich zwischen Estrich und Bodenplatte abdichten.
    Wird mir diese Ausführung auf dauer dicht bleiben. Denn es wird jeden Winter immer das Tauwasser von den Autos aus der Garage gezogen.
    Haftet das Gießharz auch am Metall?
    Welche Abdichtungsbänder gibt es?
    (Denke an Selbstverschweißende Dichtungsbänder)
    Wie wird in der Regel ein dichter Anschluß hergestellt.
    Bitte nur kompetente Hilfreiche Antworten.
    mfg Daniel
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Kanst du eine Skitze machen?
    Ich verstehe nur :bef1018:
  3. #3 wasweissich, 19.02.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich verstehe es schon , planlos estrich gegen einen balken im torbereich gezogen und jetzt muss die stirnseite irgendwie dicht werden...
    (immer wieder gern genommen......)
  4. #4 susannede, 19.02.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Fuge bleibt Fuge. Also offen. Mal darüber nachdenken.
  5. #5 Daniel554, 20.02.2011
    Daniel554
    Daniel554
    Steiermark
    Es wurde einfach rausbetoniert und der Estrich dann geschnitten
    Nun muß hier ein Metallwinkel oder Flacheisen an die Schnittkante da am Estrichbeton sonst die Einfahrtskante abbrechen würde.
    Ach ja unter dem Estrich ist eine Abdichtungsfolie
    Gibts keine Vorschläge oder Tips für eine Dauerhafte Abdichtung?
    Hab mal ein Foto eingestellt.
    Die schräg eingeschnittenen Teile kommen natürlich weg
  6. #6 susannede, 20.02.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Ein Vorschlag könnte lauten:
    zieh die Abdichtung an der Estrichkante nach unten, ziehe die dann nach vorne, möglichst im Gefälle und setze außen eine offene Rinne davor.
    Alternativ: Mach's diffusionsoffen, wenn's ein Verbundestrich ist.
  7. #7 Daniel554, 20.02.2011
    Daniel554
    Daniel554
    Steiermark
    Abdichtung mit Bitumen Voranstrich und dann mit Flämmpappe?
  8. Lebski
    Lebski Gast
    Das Flacheisen stirnseitig gut Festschrauben und Giessharz dahinter.
    Mach hinter das Flacheisen eine Fuge mit der Flex in den Estrich und die z.B. mit geeignetem PU-Material zu.
    Den Teil mit der Abdichtung unter dem Estrich verstehe ich immer noch nicht. Wenn es eine richtige Abdichtung unter dem Estrich gibt, muss die doch irgendwo angeschlossen sein?
  9. #9 Daniel554, 20.02.2011
    Daniel554
    Daniel554
    Steiermark
    Als Feuchtigkeitssperre liegt Teichfolie unter dem Estrich die bis zum äusseren Rand der Bodenplatte geht.
    Am Foto ganz unten sieht man noch ein Stück. Ist momentan mit Schotter bedeckt.
  10. #10 Oliver1405, 08.03.2011
    Oliver1405
    Oliver1405
    Vertriebsinnendienst
    Merchweiler
    Also ich zieh das jetz nochmal hoch, da es bei mir ähnlich dem Thread-eröffner ist:
    Ich hab in der Garage bis jetzt (seit Neubau 2008) eine Bodenplatte aus Beton auf Streifenfundament. Nun soll hierauf ein Trennlagenestrich auf Folie.
    Den Estrich werde ich jedoch nur bis zu den Torlaibungen gehen lassen. D.h. der Estrich wird hinter dem Garagentor enden, nicht davor, wie beim Thread-Eröffner. Der Bereich zwischen den Laibungen bleibt der nackte Beton, auf den später die Pflastersteine der Einfahrt gemörtelt werden.
    Jetzt die Frage: Auf die Bodenplatte soll ein Winkeleisen (das L steht so, wie es steht:"L") geschraubt werden, gegen das der Estrich kommt.
    Der Bodenaufbau ist nun: Bodenplatte, Folie, Estrich. Da der Estrich ja nicht mit dem Beton verbunden ist, kann hier ja unter Umständen Wasser zwischen Beton und Estrich (Folie) eindringen. Wie also dichte ich das Winkeleisen auf der Bodenplatte richtig ab, so dass in die Ritze kein Wasser eindringen kann? Mit welchem Material?
    Hoffe, meine Erklärungen waren verständlich.
    Oliver
  11. Lebski
    Lebski Gast
    Den L-Winkel mit Senkschrauben auf dem Fundament verschrauben, damit der Estrich wegschwinden kann. Senkrecht ein Randstreifen stellen, dort oben zwischen Winkel und Estrich dauerelastischen Dichtstoff einsetzen. PU-Material eignet sich gut. Ich schick dir eine PN, was und wo du es bekommst.
  12. #12 gandalf1, 10.03.2011
    gandalf1
    gandalf1
    IT
    Deutschland
    Das gleiche Problem...
    Hallo Lebski,
    auch meine Garage muss am L-Winkel neu abgedichtet werden. Das Schwingtor ist von einem namhaften Hersteller und verrichtet ohne Probleme seit 13 Jahren seine Dienste.
    Jedoch hat die Boden-L-Schiene noch nie richtig auf dem Estrich aufgelegen. Beim Befahren "knallt" diese Schiene immer (vermutlich) bis auf die Betondecke. Auch rostet diese munter vor sich hin UND scheinbar läuft Wasser unter den Estrich an der linken Seite, diese Feuchtigkeit zieht sich nun auch an der Wand hoch...
    Wie kann ich nun sinnvoll eine Abdichtung herbeiführen?
    Meine Theorie:
    - alte Scheine raustrennen
    - Estrich ca. 5-10 cm abtrennen
    - neue L-Schiene auf den Betonboden aufschrauben
    - Dichtband einlegen
    - mit Estrich verfüllen
    - dicht?
    Welche Materialien kann ich verwenden? Die jetzige L-Schiene liegt ja quasi auf dem Estrich und ist nicht auf dem Betonboden verschraubt. Wenn ich die L-Schiene nun auf dem Betonboden verschraube, hält der dann neu gegossene Estrich die mechanischen Belastungen an der Kante aus?
    Welcher PU-Schaum käme ggf. zur korrekten Abdichtung in Frage?
    Über kompetente Hilfe würde ich mich freuen.
    Gruß Gandalf1
  13. Lebski
    Lebski Gast
    Mach mal Foto, deine Beschreibung kapier ich nicht.
    Und es geht nicht um PU-Schaum bei dem Material ist PU-Dichtstoff gemeint.
  14. #14 gandalf1, 11.03.2011
    gandalf1
    gandalf1
    IT
    Deutschland
    Hallo Lebski,
    anbei zwei Fotos. Die Schiene selbst liegt nicht auf dem Estrich auf, dieser endet vor der Schiene.
    Beim Befahren "knallt" die Schiene immer auf den Betonboden UND das Wasser aus der Garage läuft hinter die Schiene und damit zwischen den Estrich und dem Betonboden.
    Wie kann ich diesen Bereich sinnvoll abdichten?
    Gruß gandalf1
  15. Lebski
    Lebski Gast
    Schmeiss das Vierkantrohr raus, wenns geht.
    Besorg dir ein passenden, verzinkten L-Winkel, du setzt aber den kurzen Winkel in Richtung Tor. Ansonsten wie Oliver auch auf einem Mörtelbett ausrichten und mit Senkkopfschrauben gut Festdübeln auf der Einfahrtsschwelle. 5-8 mm Luft (oder ein Randstreifen bei Montage) zwischen Stahl und Estrich lassen. Dann oben die Fuge versiegeln. Geignet dafür ist PU-Dichtstoff, z:b. Sika Pro 3 WF
    Vorne würde ich noch ein keilförmiges Brett hinlegen. Dann ist die Belastung des Winkels beim drüberfahren geringer. Oder ein Keil aus Epoximörtel. Vorher aber schauen, ob das wegen dem Tor geht.
  16. #16 gandalf1, 12.03.2011
    gandalf1
    gandalf1
    IT
    Deutschland
    Hallo Lebski,
    danke für die Infos, werde ich so machen, sobald es wärmer wird und gebe dann eine Rückinfo.
    Gruß gandalf1
  17. #17 gandalf1, 22.04.2011
    gandalf1
    gandalf1
    IT
    Deutschland
    Hallo Lebski,
    habe die Abdichtung nun vorgenommen.
    - alte Bodenschiene entfernt
    - Estrichkante sauber hergestellt
    - L-Schiene verzinkt 35x35x4 mit fünf Schrauben auf dem Betonboden befestigt
    - Fuge von ca. 2-3 mm zur Estrichkante gelassen
    Keil ausgeformt:
    - 4 kg Vebatec RM plus (Epximörtel)
    - hier fehlte mir Formöl oder Aceton um eine glatte Oberfläche zu erhalten
    - die Masse ist ähnlich wie Knetgummi und kann max. 40 min lang verarbeitet werden
    Abdichtung:
    - Vebatec Profidicht eine Kartusche 300 ml
    Alles zusammen war in ca. 2 h fertig und hat ca. 110,- Euro gekostet. Eigentlich viel Geld, aber sicherlich günstiger als alle paar Jahre in der Garage den Mauermörtel zu erneuern.....
    Gruß Gandalf
Thema: Garangeneinfahrtswinkel abdichten
  1. garageneinfahrt abdichten
  2. metallkante garageneinfahrt
  3. garagentorschwellen abdichtung
  4. edelstahl winkel garageneinfahrt,
  5. Anschlagschiene garage versiegeln,
  6. l profil garageneinfahrt,
  7. abdichtung garageneinfahrt,
  8. garagenwinkel,
  9. dicht abschlussschiene auf beton dicht,
  10. Garageneinfahrt richtig abdichten ,
  11. winkelschiene estrich einbetonieren,
  12. winkel abschluss abdichten,
  13. winkel zum abdichten,
  14. garage abschlussschiene abdichten,
  15. l schiene Estrich garage,
  16. garagentorschwelle abdichten,
  17. garageneinfahrt bodenschwelle,
  18. garagenschiene abdichten,
  19. Garageneinfahrt Schiene erneuern,
  20. abdichtung garagentorschiene,
  21. haftung garagenschiene,
  22. estrichwinkel unter garage,
  23. edelstahlschiene Garage anschluss,
  24. estrichwinkel garage austauschen,
  25. garage epoxidharz randdämmstreifen
Garangeneinfahrtswinkel abdichten - Ähnliche Themen
  1. Balkon Stützen abdichten
    Balkon Stützen abdichten: Hallo Zusammen, auf meiner Terrasse von 1987 lösen sich mittlerweile die Fliesen an den Stellen, die dem Regen direkt ausgesetzt sind. Über der...
  2. Garagen-Flachdach abdichten
    Garagen-Flachdach abdichten: Hallo, mal wieder dieses leidige Thema. Meine Garage ist erst wenige Jahre alt und schon undicht. Es gibt Spannungsrisse, die von innen und außen...
  3. Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion
    Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion: Hallo zusammen, Ich hoffe das richtige Unterforum erwischt zu haben, es geht um die Abdichtung einer zu sanierenden Bestands-Terrasse. Also...
  4. Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne
    Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne: Hallo zusammen! Wir möchten dieses Jahr gerne unseren Garten angehen, wofür wir auch einige Stromleitungen aus dem Keller nach außen legen wollen...
  5. Putzfassade hat sich gelöst beim Abdichten mit Silikon
    Putzfassade hat sich gelöst beim Abdichten mit Silikon: Hallo zusammen. Beim Aufbau unserer Terrassenüberdachung wurde das Dach mit der Putzfassade mit Silikon abgedichtet. Nun tropft es unten bei...
