Garagentor Zustand (offen-zu) anzeigen
Diskutiere Garagentor Zustand (offen-zu) anzeigen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich sehe vom Haus nicht, ob unsere Garage (elektrisch gesteuert) offen oder zu ist. Nachts muss die immer zu sein. Was kann ich da einfach als...
  1. Justus
    Justus
    Was kann ich da einfach als Anzeige verwenden?
    z.B. Einen Kontakt, der per Funk eine (kleine) Anzeige oder rot/grün LED bedient.
    Gibt es da was fertiges?
  2. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Ich würde folgendes machen ->
    Man schaut sich nach entweder induktiven Sensoren ( nach Geschmack 1 oder 2 ) oder wers lieber mechanisch mag nach Rollenhebelschaltern die man dann an passenden Positionen am Tor anbringt.
    Über Funk wirds nicht ganz einfach, aber auch nicht unlösbar.
    Da wird man sich wahrscheinlich was bastelln müssen. Ich würde mir bei einem bekannten billigen Restpostenversender nach einer Schaltung suchen die zB HD2RX heißen könnte. Dann muß man nur noch die 2 Schalter in der Garage an die Kontakte der Fernbedienung anschliesen und fertig :) An die Hauptplatine kommen dann die LEDs. Bleibt nur zu hoffen, das sowas auch die notwendige Reichweite hat...
    viele Grüße
    OliS
  3. #3 Justus, 06.10.2010
    Justus
    Justus
    Danke für die schnelle Antwort.
    Ich tendiere zu einer fertigen Lösung (bin kein Handwerker).
    Die Garage ist nur durch Haus- und Garagenwand getrennt, somit geht Funk. Habe in der Garage schon einen Temperatursendor per Funk.
    Es ist ein Hörmann-Tor, mit Handfunksender und Schlüsselschalter außen und Taster innen
  4. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    In dem Fall würde ich doch glatt mal beim Hersteller anrufen...
  5. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Es gab mal Zeiten da ist Mensch zum Abend noch einmal ums Haus gegangen, hat den Feierabend eingeläutet und geschaut ob alles iO ist.
    :wow
    Fabian Weber gefällt das.
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    z.B. Busch Jaeger hat sowas nennt sich funkcontrol,
    die anderen Hersteller haben sicherlich auch sowas.
    Grüsse
    Jonny
  7. #7 kaminfeuer, 06.10.2010
    kaminfeuer
    kaminfeuer
    München
    Hm, ist es von der Haustüre weit bis zur Garage? ;)
    Hast Du mal die Variante mit dem Hersteller versucht? Vlt. gibt es ja schon fertige Module?
    Interessant wäre es auf jeden Fall so ein Licht das anzeigt ob das Garagentor auf oder zu ist.
  8. Justus
    Justus
    @Dingo: sowas gab es mal? :respekt
    aber im Ernst, es geht ums Thema Sicherheit, da man durch die Garage in den Garten und dann ins Haus gelangen könnte.
    Und wenn einer von uns der Meinung ist "ja, ist zu", stimmt aber nicht: Vertrauen ist gut, eine Anzeige ist besser :shades
    ich hab ca. 5m zur Garage, sehe aber nicht hin, die ist (wie üblich) seitlich ans Haus gebaut. Ich habe soeben per email bei Hörmann angefragt und berichte wieder.
  9. #9 kaminfeuer, 07.10.2010
    kaminfeuer
    kaminfeuer
    München
    Auch wenn ich es nicht vorhabe in nächster Zeit "nachzubauen", würde ich mich freuen wenn Du uns die Antwort mitteilst. Interessant ist das Thema allemal.
  10. #10 Topotec, 07.10.2010
    Topotec
    Topotec
    Beamter
    Hamburg
    MechanicMan vs. Beamter
    ohne jetzt DIY-Tipps für Hobby-Elektroniker wie mich geben zu wollen, könnte ja eine versierte Fachkraft, die sich damit auskennt, ne kleine Schaltung einbauen mit nem einfachen Microschalter, der einfach ne kleine Lampe/ LED ausschaltet, wenn er geschlossen ist. Wenn die Garage eh ans Haus angebaut ist, sollte es auch möglich sein, ein kleines Kabel zu verlegen, ohne großen Aufwand.
    Ich finde das jetzt keine schwierige Aufgabe, für die man einen Planer, Statiker o.ä. braucht............vielleicht noch nen Eli...:biggthumpup:
  11. R.B.
    Die Frage ist doch, welcher Zustand soll erfasst werden. Gibt es beim Tor nur auf und zu, oder auch teilweise offen?
    Bei Alarmanlagen gibt es Reed-Schalter (Bsp.: Fensterkontakte) die man dafür einsetzen könnte. Batterie, Vorwiderstand und eine LED dazu und schon ist die Sache erledigt. Das Signal kann man auch einfach invertieren, so dass die LED nur dann leuchtet wenn das Tor offen steht. Dafür nimmt man halt einfach einen NO Schalter.
    Gibt´s alles für ein paar Euro bei den einschlägigen Versendern.
    Eine Funklösung wäre auch möglich, aber der Strombedarf wäre deutlich höher.
  12. #12 driver55, 07.10.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Genau das waren auch meine Gedanken, denn die 250EUR-BJ-Lösung finde ich doch "leicht" übertrieben!
  13. Justus
    Justus
    die Antwort ist da von Hörmann direkt:
    die Adresse eines Fachhändlers, sonst nichts.
    Dieser sagte: Nein, es gibt keine fertige Lösung. Auch nicht bei anderen Torherstellern (?).
    Der Monteur hat mal eine kabelgebunde Variante für einen Kunden gemacht, dies ist aber ewig her.
    Und aus Zeitgründen kann er keine neue entwickeln, obwohl er da viel Nachfrage sieht.
  14. R.B.
    Dann bleibt halt doch nur "basteln".
    Rakf
  15. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Ich habe seit mehreren Jahren für mein Siedle Haustelefon eine Leuchtdiode liegen und einen Türkontaktschalter aus dem Bereich Alarmanlagenbau. Sogar das Verbindungskabel gibt es schon. Da zum Torantrieb zwei Handsender dabei waren und nur einer im Auto gebraucht wird, liegt der zweite im Flur.
    Der Torantrieb ist nicht geräuschlos und das Laufgeräusch Öffnen und Schleißen ist unterschiedlich. Somit wird bei Unsicherheit einfach mal gefunkt, notfalls dann halt ein zweites Mal, wenn schon zu war.
    Gibt es keine andere Möglichkeit in den Garten zu kommen, z.B. von hinten, vom Nachbargrundstück, oder von sonstwo? Denn dann wäre die Vrerschlußkontrolle ja nur eine trügerische Sicherheit.
  16. Justus
    Justus
    ja, man kann über die Nachbargrundstücke und die Zäune dazwischen einsteigen.
    Ich habe die Fa. Conrad und Fa. Pollin angeschrieben.
    Pollin hat nichts fertiges, Conrad schrieb folgendes:
    ...wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Produkte interessieren und empfehlen Ihnen gerne gemäß Ihrer Anfrage unverbindlich folgende Artikel:
    Artikelnummer: 620346-82
    Artikelbezeichnung: Funk-Tür-/Fenster-Kontakt FS20 TFK
    Direkter Link zum Artikel: http://www.conrad.de/ce/de/product/620346/
    Artikelnummer: 620578-82
    Artikelbezeichnung: Funk-Signalgeber FS20 SIG
    Direkter Link zum Artikel: http://www.conrad.de/ce/de/product/620578/
  17. R.B.
    Wäre eine Möglichkeit.
  18. #18 dvbfreak, 29.11.2010
    dvbfreak
    dvbfreak
    Techniker
    FFM
    Was für einen Antrieb setzt ihr denn ein ?
    Es gibt für den Supramatic eine Zusatztplatine kostet ca. 50 Eur.
    Nennt sich UAP 1.
    Damit ist es möglich den genauen Zustand des Tores über 2 Schliesser oder Öffner darzustellen.
    Ebenfalls kann man das Tor in eine definierte Richung fahren.
    Ist ja normalerwiese nur ein Impuls der auf oder zu steuert.
    dvbfreak
  19. eggi42
    eggi42
    monteur
    Freilassing
    Hallo,es gibt schon eine Lösung von Hörmann-nennt sich io-homecontrol,das sind Handsender mit einer LED-Statusanzeige(Tor geöffnet/Tor geschlossen),jedoch wird pro Torantrieb auch ein separater Empfänger benötigt der mit dem Handsender kommuniziert,deshalb wird die Sache ziemlich teuer.
    mfg
  20. R.B.
    Und warum investieren die Hersteller nicht 2,50 € und bauen transceiver ein, anstatt der mehr oder weniger zuverlässigen unidirektionalen Funkstrecken?
    Ich kann das bis heute nicht verstehen.
    Da wird mit viel Aufwand (und Kosten) um ein Problem herum gebastelt, anstatt die Ursache zu beseitigen. Vielleicht müssten einfach die Anwender mehr Druck auf die Hersteller ausüben, denn eine bidirektionale Funkstrecke aufzubauen ist technisch keine Herausforderung.
Thema: Garagentor Zustand (offen-zu) anzeigen
  1. garagentor überwachung
  2. garagentor statusanzeige
  3. garagentor offen oder zu
  4. garagentor zustand (offen-zu) anzeigen,
  5. garagentor anzeige auf zu,
  6. sensor garagentor offen,
  7. garagentor kontrolllampe wenn tor offen ist,
  8. garagentor rückmeldung,
  9. anzeige ob garagentor offen,
  10. anzeige garagentor offen,
  11. garagentor zustandsanzeige,
  12. kontrollleuchte für garagentor,
  13. garagentor sensor,
  14. garagentor positionsanzeige,
  15. garagentor offen anzeige funk,
  16. zustandsanzeige garagentor,
  17. led geht an bei garage offeb,
  18. Garagentor überwachen,
  19. garagentor kontaktschalter,
  20. Musst du Garage offen oder zu,
  21. Wie ist die garagentor offen oder zu Anzeige,
  22. garagentor kontrollleuchte,
  23. Garagentor auf oder zu,
  24. garagentor kontrollieren,
  25. garagentor offen anzeige
Garagentor Zustand (offen-zu) anzeigen - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit am Garagentor
    Feuchtigkeit am Garagentor: Hallo zusammen, wir haben vor 3 Jahren ein Haus mit Garage im Hang bauen lassen. Das Haus wurde massiv gebaut und die Garage betoniert. Uns ist...
  2. Garagentor Schallschutz
    Garagentor Schallschutz: Hallo, ich weiß nicht, ob das Thema hier richtig ist aber ich versuche es einfach. Ich habe direkt an meinem Haus (Baujahr 2020) eine...
  3. Garagentor erneuern > selbst machen oder machen lassen?
    Garagentor erneuern > selbst machen oder machen lassen?: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Mein Vater möchte gerne die beiden 40 Jahre alten Schwingtore der beiden Garagen erneuern oder...
  4. Statische Berechnung Sturz Garagentor!
    Statische Berechnung Sturz Garagentor!: Hallo! Ich habe für meinen Neubau der Garage eine Statikberechnung bekommen, nun blicke ich bei der Berechnung des Sturzes vom Garagentor nicht...
  5. Fliesen auf Betonplatte am Garagentor haben sich gelöst
    Fliesen auf Betonplatte am Garagentor haben sich gelöst: Guten Abend in die Runde, Bei mir haben sich über die Jahre Steine / Fliesen (2 - 3 cm dicke) die auf Beton "geklebt" waren gelöst. Die Steine...
