Garagentor: Rost am Übergang zu Boden - wer kennt sich aus?
Diskutiere Garagentor: Rost am Übergang zu Boden - wer kennt sich aus? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, da ich nicht richtig weiß, welches Gewerk das ist (genau das ist mein Problem...) stelle ich die Frage halt mal hier rein....
  1. #1 checkalot, 19.01.2012
    checkalot
    checkalot
    Schreibtischtäter
    Karlsruhe
    Hallo Bauexperten,
    Unsere Garage hat ein Kipptor (Metallrahmen mit Torfüllung aus Holz) mit Federzug, die Garage ist gefliest, darunter Beton/Estrich. Das Garagentor selber ist an einer Art Metallstütze befestigt, die Federn sind dann unten in Bodennähe an einem Metallteil (auch Teil der Metallstütze) befestigt. Diese Metallstütze ist wohl einbetoniert und darum Fliesen gelegt. Sorry ich hoffe ich konnte das einigermaßen verständlich beschreiben...
    Das blöde ist nun, dass aufgrund von Unebenheiten im Untergrund Feuchtigkeit sehr oft der Stelle steht, wo das Metallteil (an dem die Federn hängen) aus dem Boden kommt. Daher ist das schon ziemlich verrostet (Roststücke platzen schon ab), aber noch nicht durchgerostet.
    Das Durchrosten möchte ich gerne verhindern und habe mir deswegen gedacht, dass man das Problem dadurch lösen könnte, dass man nach einer mechanischen und ggf. chemischen Entrostung das Metall ca. 2-3 cm hoch rundherum "eingießt", so dass quasi ein kleiner Sockel ensteht. Der würde niemand stören, ich würde mir aber erhoffen, dass diese verhindert , dass das Wasser weiterhin direkt am Metall steht und das weiter korridiert. Als Material könnte ich mir vorstellen, dass man das vielleicht mit einem Kunststoff wie Expxidharz oder so was machen kann (es muss sich halt wasserdicht mit Fliesenoberläche und Metall verbinden...) Vielleicht ist meine Idee aber auch blöd und es gibt eine viel bessere Lösung...
    Mein eigentliches Problem ist nun: wer kennt sich denn mit so was aus und könnte so was fachgerecht machen? Bei welcher "Handwerksdisziplin" kann ich da nachfragen? Hier bin ich ziemlich ratlos - der Maler ists jedenfalls nicht, der hat nämlich nur mit der Schulter gezuckt, den hatte ich schon befragt, als er mal ohnehin im Haus war...
    Viele Grüße
  2. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Es ehrt ihn, wenn er nicht irgendwie rummurkst, wenn er keine Ahnung hat, aber ....
    ... lass vll. mal einen anderen Maler ins Haus.
    Da gibts welche die zucken mit den Schultern und da gibts welche die haben Ahnung bzw. kümmern sich.
  3. #3 Hundertwasser, 19.01.2012
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Foto?
  4. #4 checkalot, 20.01.2012
    checkalot
    checkalot
    Schreibtischtäter
    Karlsruhe
    Gerne - ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen (Ausleuchtung war etwas schwierig).
    Ich denke wie gesagt nicht, dass die Substanz schon total geschädigt ist, möchte aber gerne weiteres Rosten aufhalten - ein Komplettaustausch des Bauteils wäre nämlich vermutlich nur sehr aufwändig möglich, weil das wohl einbetoniert wurde, müsste man da bestimmt ziemlich Beton abtragen, solche Fliesen sind vom Bau keine mehr übrig, ... und das wollte ich gerne möglichst verhindern bzw. rausziehen, daher die Idee, das Wasser möglichst fernzuhalten...
  5. mls
    einbetoniert ist das eher nicht. die bleche stecken halt im estrich.
    das wird eine grosse reparatur inkl. tausch der schwelle - je früher, desto besser.
  6. #6 checkalot, 20.01.2012
    checkalot
    checkalot
    Schreibtischtäter
    Karlsruhe
    Argh - ich hab's schon fast befürchtet, dass meine Idee doch nicht so genial war :(
    Warum je früher desto besser? Besteht Gefahr, dass etwas beschädigt wird, wenn das weiter vor sich hin rostet oder kann ich das im Prinzip wegrosten lassen, bis die Feder nicht mehr hält?
    Und wer wäre da richtiger Ansprechpartner für die größere Reparatur? Ein Garagentorbaubetrieb?
  7. #7 kappradl, 20.01.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Ich glaube, das hält noch eine Weile. Wenn es allerdings irgendwann doch abreißt, fliegt möglicherweise die die Feder und weitere Teile durch die Garage. Das könne dein Auto übelnehmen.
  8. mls
    fliesen, estrich, schwellenprofil: raus, erneuern.
    ankerplatte .. raus, neu. oder verzinken lassen. unbedingt schrauben/dübel untersuchen.
    mal überlegen, ob zink und beton wirklich gut zusammenpassen... und wie der
    "allgemeinzustand" des tores ist ..
    gewerke: schlosser, (estrichleger,) fliesenleger
  9. R.B.
    Ob der Glaube hilft wenn die Feder durch die Garage fliegt?
    Also, Sanierung, und dann kann man wieder beruhigt schlafen.
  10. #10 driver55, 20.01.2012
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Jahre?
    Dat kommt ja nicht von heute auf morgen. Wie lange gammelt dat hier schon rum? Ist aus den 80ern, oder?
  11. #11 checkalot, 20.01.2012
    checkalot
    checkalot
    Schreibtischtäter
    Karlsruhe
    Nicht ganz, das muss so aus Anfang/Mitte der 90er Jahre stammen. Der Rest des Tores und auch die Schiene ist noch in sehr gutem Zustand. Ich vermute, dass entweder der Estrich und/oder der Fliesenbelag nicht so wirklich durchdacht war, weil sich Wasser immer da sammelt, wo die Ankerplatte (ist das das richtige Wort?) im Boden ist. Dadurch ist in der Ecke auch die Korrosion ganz übel und hat schon auf die Schiene übergegriffen :(
  12. #12 Baukram, 20.01.2012
    Baukram
    Baukram Gast
    nee,nee, aus den 90zigern??
    kann ich nach dem Schaden und dem Tor-Typ auch nicht so recht glauben.
    zur Sicherheit doch mal einen Bauschlosser kommen lassen und evtl ein neues Tor einbauen.
    Die Federhalterungen sehen nun wirklich nicht vertrauenswürdig aus!!
  13. #13 checkalot, 20.01.2012
    checkalot
    checkalot
    Schreibtischtäter
    Karlsruhe
    Ja, ganz sicher 90er - das Baugesuch für das Objekt datiert irgendwann Anfang der 90er, das weiß ich ganz sicher (bin selber erst vor ein paar Jahren eingezogen, an die Baupläne erinnere ich mich aber noch, die hatte ich beim Kauf angeschaut und gut abgelegt)!
    Ich bin auch geschockt, wie verrostet das ist - Verwandte von mir haben eine Garage von Anfang 90er, da sieht man gar keinen Rost und andere eine aus den 70ern, da ist die Schiene komplett hinüber, aber die Federhalterung sieht noch deutlich besser aus - daher schiebe ich das Drama auf das stehende Wasser...
  14. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Tor raus und ein innen angeschlagenes Sektionaltor rein.
    Ungesichertte Federn gint es schonlange nicht mehr. Da sollte mindestens ein Schutzrohr drüber sein.
Thema: Garagentor: Rost am Übergang zu Boden - wer kennt sich aus?
  1. garagentorrahmen unten verrostet
  2. rost am garagentor
  3. garagentor rahmen verrostet
  4. garagentor rahmen rostet,
  5. rost garageneinfahrt,
  6. garagentor rost entfernen,
  7. hörmann garagentor rost,
  8. Garagentor Bodenschiene,
  9. garagentor schiene rostet,
  10. Garageneinfahrt Schiene erneuern,
  11. winkelschiene garagentor,
  12. rost garagentor entfernen,
  13. garagenschwelle verrostet,
  14. garagentor rostet,
  15. einfahrt garache bodenwinkel,
  16. anschlagschiene für garagentore,
  17. garagentor rahmen durchgerostet,
  18. garagentor rahmen rost,
  19. Garagentorklemmt unten,
  20. führungsschiene garagentor rostet,
  21. ersatzanschlagschiene garagenschwingtor,
  22. federhalterung garagentor weggerosret,
  23. Einfahrschiene Garage durchgerostet,
  24. rost am Garagen Tor,
  25. rost hörmann tor
Garagentor: Rost am Übergang zu Boden - wer kennt sich aus? - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit am Garagentor
    Feuchtigkeit am Garagentor: Hallo zusammen, wir haben vor 3 Jahren ein Haus mit Garage im Hang bauen lassen. Das Haus wurde massiv gebaut und die Garage betoniert. Uns ist...
  2. Garagentor Schallschutz
    Garagentor Schallschutz: Hallo, ich weiß nicht, ob das Thema hier richtig ist aber ich versuche es einfach. Ich habe direkt an meinem Haus (Baujahr 2020) eine...
  3. Garagentor erneuern > selbst machen oder machen lassen?
    Garagentor erneuern > selbst machen oder machen lassen?: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Mein Vater möchte gerne die beiden 40 Jahre alten Schwingtore der beiden Garagen erneuern oder...
  4. Statische Berechnung Sturz Garagentor!
    Statische Berechnung Sturz Garagentor!: Hallo! Ich habe für meinen Neubau der Garage eine Statikberechnung bekommen, nun blicke ich bei der Berechnung des Sturzes vom Garagentor nicht...
  5. Fliesen auf Betonplatte am Garagentor haben sich gelöst
    Fliesen auf Betonplatte am Garagentor haben sich gelöst: Guten Abend in die Runde, Bei mir haben sich über die Jahre Steine / Fliesen (2 - 3 cm dicke) die auf Beton "geklebt" waren gelöst. Die Steine...
