Garagenrolltor - Nothalt?
Diskutiere Garagenrolltor - Nothalt? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Anforderung an das Garagentor war eine Stopp-Funktion, wenn etwas (umgefallene Dachlatte/ spielendes Kind) unter dem Tor liegt. Ich habe eine...
  1. achso
    achso
    Holzwurm i.R.
    Ich habe eine Betriebsanleitung fürs Tor, da taucht eine "Sicherung gegen Abstürzen des Panzers: Fangvorrichtung; Art: Abrollsicherung" und eine "Sicherung der Hauptschließkante: OSE" auf. Beide Punkte als Begriff ohne weitere Erklärung.
    Dann habe ich eine Betriebsanleitung für die Rolltorsteuerung, da taucht ein "Nothalt, Abrollsicherung" und eine "Lichtschranke und optische Schaltleiste" auf, die ist aber für den Elektriker gedacht (welche Klemmen wie belegt oder gebrückt werden müssen), also nichts, was ich Endkunde verstehen könnte.
    Das Tor wurde eingebaut und ich habe es natürlich gleich mal auf meinen Kopf laufen lassen.
    Ja, es hat dann angehalten, als ich drunter weggetaucht bin, kam es noch 20 - 30 cm runtergerumpelt. Nun frage ich mich natürlich, ob das eine Eigenschutzfunktion des Tores ist; um Schäden an Kind oder Hund zu verhindern, ist es nicht geeignet.
    In der Betriebsanleitung fürs Tor steht übrigens, das die Steuerung und die Funksender nicht in die Hände von Kindern gelangen dürfen. Das widerspricht m.E. meinen Anforderungen. Ich wollte ausdrücklich ein deppensicheres Tor.
    Die Einbaufirma muß sowieso nochmal ran, die hatten wohl am Einbautag nur eine schwerkranke Wasserwaage dabei.
    Soll ich den Jungs nun sagen: "Stellt das vernünftig ein." Wenn ja, bei wieviel kg muß die Bremse auslösen? Und auf einer ausführlichen Anleitung/ Einweisung bestehen?
    Oder soll ich sagen "Baut den Scheiß wieder aus und liefert was vernünftiges."?
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 02.03.2010
    Wie definiert und mitgeteilt???
    So etwas gibt es. War es im Angebot mit drin? Wer hat das Angebot erstellt, wer hat es geprüft, was steht im Auftrag???
  3. achso
    achso
    Holzwurm i.R.
    Alles mündlich. Einbaufirma ist Ex-Kollege und Ex-Chef. Ich sehe auch kein Problem darin, Möglichkeit 2 (Nimm den Scheiß wieder mit) durchzusetzen.
    Wie heißt das denn genau?
  4. #4 holzwolfg, 03.03.2010
    holzwolfg
    holzwolfg
    Tischlermeister
    Bonn
    was da fehlt ist eine Sicherheitsendleiste.
    Wolfgang
  5. achso
    achso
    Holzwurm i.R.
    Vielen Dank für die Antwort. Ich habe da am Tor anscheinend sowas dran, es hält ja an. Außerdem hat google-Suche nach "Sicherheitsendleiste" ergeben, dass das bei Funksteuerung vorgeschrieben ist. Vielleicht kann man den Andruck einstellen, ich werde das mal mit den Leuten ausdiskutieren.
  6. #6 ThomasMD, 03.03.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Eigentlich sollte ein Tor nach dem Sicherheitshalt ein Stück wieder hochfahren und nicht nochmal "nachsetzten".
    Tore für Privathäuser haben selten eine gescheite Sicherheitsabschaltung, weil die keiner bezahlen will.
    Industrietore von Texxxxxxxp haben inzwischen Laserlichtschranken und halten genau über den Haarspitzen an, wenn man darunter steht.
  7. #7 HolzhausWolli, 04.03.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Gibts denn bei Rolltoren andere Sicherheitsrichtlinien, als z.B. bei Sektionaltoren?
    Wäre doch unlogisch, oder?
    Unsere Sektionaltor hat im Bodenbereich eine serienmäßig im Lieferumfang enthaltene Lichtschranke, die aber nicht zwingend Vorschrift ist, soweit mir bekannt ist.
    Darüber hinaus stoppt das Tor aber auch bei geringem Gegendruck und fährt sofort wieder ganz auf.
  8. #8 ThomasMD, 04.03.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Das ist nicht der Unterschied zwischen Roll- oder Sektionaltoren sondern in der Art der Bedienung.
    Tore für den kleinen Geldbeutel, ohne Sicherheitseinrichtung dürfen nur fahren, solange der Knopf gedrückt wird (Aufsichtspflicht). Zusätzlich wird dann noch vermerkt, dass der Betreiber dafür zu sorgen hat, dass Kinder nicht an die Fernbedienung oder den Taster gelangen können.
    Somit liegt der schwarze Peter beim Besitzer.
  9. #9 ThomasMD, 04.03.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Doppelt
  10. #10 Grillwitzer, 11.03.2010
    Grillwitzer
    Grillwitzer
    Montagebetrieb
    Wächtersbach
    mal klartext!
    :winkenUnter Abrollsicherung versteht man eine Fangvorrichtung die für den Fall des unbeabsichtigten Abrollens des ROLLTORPANZERS anspricht, hierbei wird eine Steuerstromkreis unterbrochen, was zur Störungsmeldung an der Steuerung führt. Das der Panzer nach Auftreffen auf ein Hindernisse stoppt und dann nachrumpelt ist damit zu Erklären, dass hier noch ein Druckluftschalter zum Einsatz kommt oder eine Kontaktleiste ohne Testung. Der in der Bodenlamelle eingearbeitete Druckluftschlauch muß dicht abschließen sowie die druckluftmembrane Justierung nachjustiert werden. Der hierdurch entstehende Überdruck unterbricht hierbei einen Ruhestromkreis.
    Das Nachrumpeln entsteht durch die sich Aufstauchenden Lamellen bis zum erreichen der Abschaltung, die dann wieder nachrutschen!
    Hierzu besser einen Fachmann beauftragen, der sie dann auch richtig einweist.
  11. achso
    achso
    Holzwurm i.R.
    Das Tor wurde nun eingestellt und ein defektes Steuerungsteil ausgetauscht.
    Ich habe es auf meine Schulter runterfahren lassen und wollte gerade anfangen zu motzen, dass das immer noch zu spät stoppen würde, da hat sich der Panzer erschrocken und ist sofort wieder im Kasten verschwunden.:D
Thema: Garagenrolltor - Nothalt?
  1. nothalt abrollsicherung
  2. bodenkontaktleiste
  3. not halt rolltor wieder rausnehmen
  4. rolltor fangvorrichtung ausgelöst ,
  5. fang rolltor abschaltung,
  6. Garagenrolltor bodenkontaktleiste,
  7. nothalt garagentor
Garagenrolltor - Nothalt? - Ähnliche Themen
  1. Hörmann Garagenrolltor Kondenswasser
    Hörmann Garagenrolltor Kondenswasser: Wir haben seit Sommer 2 Garagenrolltore von Hörmann eingebaut die seit Winterbeginn an der Innenseite extrem Kondenswasser bilden! Das Garagentor...
