Garagenflachdach abdichten
Diskutiere Garagenflachdach abdichten im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe hier schon sehr viele interessante Beiträge gelesen, vor allem auf der Suche nach der folgenden Frage... Ein Freund...
  1. ASKtec
    ASKtec
    Selbständig
    Ein Freund von mir hat gerade neu gebaut. Nun hat er neben das Haus eine Garage gemauert und eine normale Betondecke daraufgegossen. Das Haus ist ein KFW60 Haus mit einer 6cm starken Dämmung (noch nicht angebracht).
    Zwischen der Garage und dem Haus ist allerdings schon die Dämmung dazwischen.
    Nun soll auf die Garage ein Dach in Form von Bitumenschweißbahnen oder ähnliches (Bitumenwellplatten waren auch schon im Gespräch).
    Die Betondecke hat allerdings kein Gefälle. Nun das Problem: Wie bekommt man diese Decke nun vernünftig und dauerhaft dicht und auch den Übergang zum Haus vernünftig hin?
    Wenn möglich möchten wir das ganze in Eigenleistung durchführen.
    Schoneinmal im voraus danke für Eure Hilfe...
  2. #2 susannede, 12.08.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Im Prinzip das Standard-Detail eines beweglichen Wandanschlusses entsprechend anpassen.
    Achtung: dies ist nur eine Prinzipskizze!!!
  3. ASKtec
    ASKtec
    Selbständig
    danke für die Antwort...
    noch eine Frage dazu... Wie läuft das ganze an den Rändern der Garage, also vorne, hinten und an der Seite gegenüber dem Haus. Da muss doch dann bestimmt auch so eine Hilfskonstruktion hin, dass im vom Prinzip her eine Wanne entsteht!? Liege ich da richtig?
    Gibt es diese Metallhilfskonstruktionen in Standard-Größen fertig zu kaufen?
    Vielen Dank nochmal...
  4. #4 susannede, 12.08.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Ich denke, es wird das Beste sein, den blauen, umbördelten Winkel an einen Attika-Konstruktion anzuschließen, die auf geringerer Höhe anschließt. Möglich wäre eine Wannenkonstruktion, die wiederum mit Winkeln und Blechen erstellt wird - hier ist zum Dachrand die Abdichtung mindestens 10 cm hochzuführen.
    Downloade Dir mal die
    http://www.vdd-technische-regeln.de/
    Nicht vergessen: das Regenwasser der Wanne muss dann ja auch irgendwo hin geführt werden - also Dacheinlauf und dann unter der Garagendecke, so dies von der Höhe paßt, und zu einem Fallrohr führen, alternativ am Rand 2 Durchdringungen (1 x Notüberlauf) und in Fallrohr nach außen führen.
    Rate Dir, einen Dachdecker hinzu zu ziehen.
    Susanne
Thema: Garagenflachdach abdichten
  1. kompriband fenster
Garagenflachdach abdichten - Ähnliche Themen
  1. Fachgerecht oder nicht? Garagenflachdach
    Fachgerecht oder nicht? Garagenflachdach: Siehe Bilder (rote Pfeile) Es wurde ein Gefälle nachträglich angelegt. Ist der Dachrand hinten noch hoch genug? Ist der Dachrand fachgerecht...
  2. Sanierung Betong-Garagenflachdach: EPDM trotz Geländersteher sinnvoll?
    Sanierung Betong-Garagenflachdach: EPDM trotz Geländersteher sinnvoll?: Hallo, wir haben uns gerade ein Fertigteilhaus aus den 70ern in Vorarlberg gekauft. Es verfügt über einen gemauerten Keller und angebauter...
  3. Sanierung Garagenflachdach
    Sanierung Garagenflachdach: Hallo zusammen, im Zuge einer Neuabdichtung meines Garagenflachdaches habe ich im Randbereich eine 50 cm breite Bitumen-Schweißbahn angebracht....
  4. Garagenflachdach abdichten???
    Garagenflachdach abdichten???: Hallo, bräuchte mal kurze Anleitung zum abdichten meiner Doppelgarage: Doppelgarage liegt an meinem Haus an. Somit wird das Flachdach als...
  5. Garagenflachdach "provisorisch" abdichten
    Garagenflachdach "provisorisch" abdichten: Hallo, wir bauen gerade an unserem EFH mit Doppelgarage. Die Garage ist 8mx6,5m und hat ein Flachdach das wir eigentlich begrünen wollen und...
