Garageneinfahrt verbreitern
Diskutiere Garageneinfahrt verbreitern im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo in die Runde, ich bin neu hier und bin mnir nicht sicher, wo ich meine Frage platzieren soll. Ich möchte meine Garageneinfahrt verbreitern...
  1. #1 Dieter59, 05.08.2020
    Dieter59
    Dieter59
    Hallo in die Runde,
    Ich möchte meine Garageneinfahrt verbreitern und ein neues breiteres Rolltor einbauen lassen. Ich habe keine Ahnung an wen ich mich da überhaupt wenden muss. Einen Garagentorhändler, Hausbauunternehmen, Maurer?
    Könnt ihr mir da helfen?
    Ein paar "Fakten"
    Die Garage ist seitlich am Haus angebaut, hat ein in einem Stück gegossenes Betondach und die Einfahrt ist ca 50 cm zwischen Hauswand und Tor gemauert, davon will ich ca. die Hälfte entfernen lassen. Eingebaut ist ein klassisches Schwingtor. Wie weit der Sturz links und rechts überragt weiß ich leider nicht.
    Falls das hier im Forum erlaubt sein sollte könnt ihr mir natürlich einen Tipp geben, an wen ich mich da wenden kann, ich wohne in Saarbrücken...natürlich gerne auch per Email...
  2. #2 Gast56382, 05.08.2020
    Gast56382
    Gast56382 Gast
    Wer hats denn gebaut? Sofern nicht übers Betondach mit ausgeführt, sind Stürze drin. Die Stürze liegen ca 25cm auf. Das wird so einfach nicht gehen. Denn es muss ein neuer Sturz rein. Entweder alten Statiker mal fragen oder neuen Anfragen. Muss ja nicht sofort der Architekt sein (-; Der wird dir schon sagen, was zu tun ist. Wer es danach umsetzt, musst du selbst schauen oder halt jmd. beauftragen.
  3. #3 Dieter59, 05.08.2020
    Dieter59
    Dieter59
    Ok, danke für die Antwort. Ich hab das Haus fertig gekauft. Ich hab schon befürchtet, dass es nicht so einfach ist. Dann muss ich mal schauen, ob ich einen Statiker finde, der für so einen Miniauftrag aus dem Haus geht ;-)
  4. #4 Isargold, 20.02.2021
    Isargold
    Isargold
    Hallo Bauleute,
    In einer WEG besitze ich eine Garage Baujahr 1970 mit einem Schwingtor. Die Durchfahrt ist wegen den Schwenkarmen des Schwingtors nur 224 cm breit. Die Durchfahrtbreite möchte ich unbedingt verbreiten. Da die Garage Teil einer WEG ist kann ich das Mauerloch nicht verändern. Auch der Einbau einer Sektionaltores / Rollenltores wird mir von der WEG sicher auch nicht genehmigt da hier zehn Schwingtore nebeneinander sind und die einheitliche Ästhetik gestört würde. Der Einbau eines Sektionaltores würde mir bis 14 cm zusätzliche Durchfahrtbreite bringen.
    Meine Frage gibt es heutzutage nicht schmalere Schwenkarme /Schwenkarm-gestänge die schmaler sind als in den 1970er Jahren? Ein paar Zentimeter würden mir schon helfen.
    Oder hat jemand sonst noch eine Idee?
  5. #5 Fred Astair, 20.02.2021
    Wieviele Garagentore kommen denn noch?
Thema: Garageneinfahrt verbreitern
  1. garagendurchfahrt verbreitern
  2. garageneinfahrt verbreitern
Garageneinfahrt verbreitern - Ähnliche Themen
  1. Garageneinfahrt mit Sektionaltor
    Garageneinfahrt mit Sektionaltor: Guten Tag alle Bauexperten, ich saniere eine Garageneinfahrt und würde mich über Vorschläge zur Gestaltung des Überganges vom Granitpflaster über...
  2. Sanierung Garageneinfahrt EFH
    Sanierung Garageneinfahrt EFH: Hallo liebe Mitglieder des Bauexpertenforums, Ich hoffe Ihr könnt mir bei folgender Fragestellung einen Tipp geben. Es geht um ein EFH mit einer...
  3. Garageneinfahrt
    Garageneinfahrt: Hallo, bei unserer Garageneinfahrt haben sich einige Knochensteine abgesenkt, so dass die Kante des sich anschließenden "Betonstreifens" (er...
  4. Steile Garageneinfahrt richtig entwässern
    Steile Garageneinfahrt richtig entwässern: Hallo zusammen, ich benötige mal einen schlauen Ratschlag. Unsere Garage läuft bei Starkregen mit Wasser voll. Die Entwässerungsrinne hat...
  5. Garageneinfahrt verbreitern
    Garageneinfahrt verbreitern: Moin Ich hoffe das ist die richtige Rubrik hier. Habe ein Problem, eine fertig Garage aus den 70er. (Eigentum) Von DYYWIDAG gibt es leider...
