Garagendecke verkleiden
Diskutiere Garagendecke verkleiden im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Ich möchte meine Garagendecke verkleiden. Ich hatte entweder an Gipskartonplatten oder osb-Platten gedacht. Bei der Garage/Werkstatt...
  1. #1 Henner80, 04.01.2020
    Henner80
    Henner80
    Hallo
    Ich möchte meine Garagendecke verkleiden. Ich hatte entweder an Gipskartonplatten oder osb-Platten gedacht. Bei der Garage/Werkstatt handelt es sich um eine freistehendes, mit ytong gemauertes Gebäude. Es hat ein ziegelgedecktes Walmdach und eine Zwischendecke aus Holzbalken. Der Spitzboden (sollte ungedämmt bleiben) soll später noch als Abstellplatz genutzt werden. Ich wollte die Zwischendecke mit Zwischensparrendämmung versehen und dann von unten und oben verkleiden. Kann mir jemand einen Rat geben was sich dazu am besten eignet? Für eure Vorschläge wäre ich sehr dankbar. MfG Henrik
  2. SvenvH
    SvenvH
    Moin,
    soll die Garage später beheizt werden?
    Wenn nicht dann sind Gipsplatten eher nicht zu empfehlen weil die sehr feuchtigkeitsempfindlich sind.
    Osb Platten kann man machen sieht aber unschön aus. Wie wärs mit einer Paneele?
  3. #3 Henner80, 04.01.2020
    Henner80
    Henner80
    vielen Dank schon mal für deine Antwort.
    Also die Garage wird nur bei Bedarf mal geheizt aber nicht dauerhaft.
    Was meinst du für Paneele, so einfache aus Holz zum ineinander schieben?
  4. SvenvH
    SvenvH
    Ja zum Beispiel.
    Sollte dann aber nicht zu billig sein. Auf jeden Fall feuchtraum geeignet. Du wirst später mit hoher Wahrscheinlichkeit durch große Temperaturschwankungen Probleme mit Tauwasser bekommen. Dadurch dass die Decke gedämmt wird, braucht sie auch länger um warm zu werden, sollte mal einige Zeit nicht geheizt werden.
  5. #5 Henner80, 04.01.2020
    Henner80
    Henner80
    Ok. Aber ansonsten gleicher Aufbau. Zwischensparrendämmung rein,Klimamembran bzw. Dampfbremse dran, Einlatten und Paneele?
  6. Alex88
    Schon die Idee eine Garagendecke mit Holz zu verkleiden :irre
  7. #7 Henner80, 04.01.2020
    Henner80
    Henner80
    Was wäre deine Idee @Alex88?
  8. Alex88
    Zementgebundene Platten
  9. Alex88
    Auch wenn kein Brandschutz gefordert ist, schon zur eigenen Sicherheit
  10. #10 Henner80, 04.01.2020
    Henner80
    Henner80
    Zementgebundene Bauplatten und anschliessend wasserabweisenden putz?
  11. Alex88
    Mit entsprechender Spachtelmasse spachteln und streichen
  12. SvenvH
    SvenvH
    Und in wie fern soll Holz in einer Garage gefährlicher sein? Ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass dort ab und an mal gefeiert werden soll. Warum sollte man sonst eine Garage dämmen. Deswegen etwas ansehnlicheres.
  13. #13 Andreas Teich, 21.01.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Gipsfaserplatten sind sowohl feuchtraumgeeignet wie auch vom Brandschutz her.
    Also Sparschalung unter die Deckenbalken schrauben und dann
    zB Fermacellplatten mit den speziellen Faserplattenschrauben verschrauben
    (die für Gipskartonplatten üblichen Schrauben lassen sich nicht bündig mit der Oberfläche versenken)
    Dampfbremsen sind bei ungeheizten Räumen unnötig und gehören immer auf die warme/beheizte Raumseite.
    Andreas Teich
Thema: Garagendecke verkleiden
  1. carport decke verkleiden forum
  2. hinterlüftung hinter holzverkleidung an der garagendecke wo wenig Platz ist
Garagendecke verkleiden - Ähnliche Themen
  1. Garagendecke verkleiden/abhängen
    Garagendecke verkleiden/abhängen: Moin zusammen! unsere Doppelgarage mit Pultdach hat ein neues Trapezblech-Dach erhalten und nun möchte ich die Decke verkleiden bzw. abhängen....
  2. Garagendecke verkleiden
    Garagendecke verkleiden: Hallo zusammen, wir haben uns eine neue Garage in Holzständerbauweise gegönnt. Stand jetzt sind die Gefache der Wände mit Holzfaser gedämmt und...
  3. Garagendecke dämmen und mit OSB verkleiden
    Garagendecke dämmen und mit OSB verkleiden: Hallo zusammen, unsere unbeheizte Garage (gemauert, Betondecke) ist vom Vorbesitzer durch einen Anbau (ca. 12qm) verlängert worden. Ursprüngliche...
  4. Garagendecke dämmen/verkleiden?
    Garagendecke dämmen/verkleiden?: Hallo miteinander. Ich bin durch Zufall auf dieses Forum und diesen interessanten Beitrag gestoßen. Da ich vor der gleichen Frage "Garagendecke...
  5. Garagendecke mit WDVS verkleiden
    Garagendecke mit WDVS verkleiden: Guten Tag, meine Garagendecke grenzt an meiner Wohnzimmer und Küche. Da ich die vermutung habe, dass hier eine Kältebrücke vorliegt würde ich...
