Garagenboden Betonplatte oder Pflaster
Diskutiere Garagenboden Betonplatte oder Pflaster im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Klassisch hat man ja immer Betonböden, auf denen im Winter dann immer ein See steht, vom Schnee, der vom Auto abtropft. Deshalb hat man mir nun...
Status des Themas:
  1. #1 KarlNapf, 12.10.2009
    KarlNapf
    KarlNapf
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Stuttgart
    Klassisch hat man ja immer Betonböden, auf denen im Winter dann immer ein See steht, vom Schnee, der vom Auto abtropft. Deshalb hat man mir nun für eine frei stehende Garage (ca. 6x6m) alternativ Pflaster empfohlen. Dort könne das Wasser ablaufen und versickern. Klingt soweit logisch aber steigt dann nicht auch Feuchtigkeit von unten in die Garage hoch, so wie früher beim Tiefkeller mit Erdboden? Gibt es weitere Vor-/Nachteile, die ich grade noch nicht sehe?
  2. #2 Bauwahn, 13.10.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wenn Du nicht gerade in Hofen wohnst und Grundwasser bis unter die Grasnarbe hast, ist das eine gute Idee. Den üblichen Schotterunterbau für Pflaster braucht es natürlich schon.
  3. #3 wasweissich, 13.10.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und sorgen um eine betonbodenbeschichtung brauchst du dir auch nicht machen
  4. #4 KarlNapf, 13.10.2009
    KarlNapf
    KarlNapf
    Stuttgart
    Und da kommt keine Feuchtigkeit von unten hoch? In Kellern mit Lehmboden passiert das ja schließlich auch.
  5. #5 wasweissich, 13.10.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ist die garage im keller ?
    und wolltest du auf lehm pflastern ?
  6. #6 KarlNapf, 13.10.2009
    KarlNapf
    KarlNapf
    Stuttgart
    blöde Fragen brauch ich nicht, das schaff ich zur Not selbst. Gute Antworten wären mir lieber. Ich denke mit einem Mindestmaß an gutem Willen weiß man was gemeint ist.
  7. koschi
    koschi
    Techniker
    Singapur
    Fettnapf waere als Name besser gewesen
  8. #8 wasweissich, 13.10.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn du versuchen würdest über die fragen nachzudenken anstatt rumzupöbeln , fändest du die antworten sofort.......
    ist aber wahrscheinlich zu viel verlangt .
    p.s. so inteligente blöde fragen sind aber nicht so einfach , wie du denkst.......:p:p
  9. #9 cayenne, 07.12.2009
    cayenne
    cayenne
    dreher
    hannover
    Stehe vor dem gleichen Problem...weiss nicht recht ob Pflastern oder Betonplatte...
    Habe auch die Befürchtung das Feuchtigkeit aufsteigt...
    Fast überall ist der Wasserstand hoch.( Hannover).und Lehmig
    Gibt einer doch mal einen guten Tipp...
    Vielleicht kann man ja bei bestimmten Füll Stoffen oder Folien ein Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern....
    Danke für eure Beiträge
  10. #10 wasweissich, 07.12.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    was heisst hoher wasserstand ??
  11. #11 stefanSmi, 08.12.2009
    stefanSmi
    stefanSmi
    PL IT
    mit gefährlichem Halbwissen
    also ich habe Grundwasser ca 3 meter unterhalb der Garage, SEHR Lehmigen Boden, ca. einen halben Meter Schotter darauf 0815 10*20 Betonplaster und IMMER einen feuchten Garagenboden wenn ich den Wagen nass reinfahre :e_smiley_brille02:
    sonst ist es total trocken, und Pfützen gab es selbst bei "schneebehangenen" Wagen noch nie.
    Und wenn mal was Ölt am Wagen ist das Pflaster schnell ausgetauscht.
  12. #12 BauKran, 25.10.2010
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    ich stehe auch vor dem gleichen Problem.
    Habe 2 Fertiggaragen 4,5 x 9 Meter bekommen, stehen auf Punktfundamenten.
    Der Untergrund ist verdichteter Sand - darauf sollte noch ein gleitend gelagertes Betonfundament + Estrich aufgebracht werden (Gesamthöhe ca. 20 cm).
    Aus Kosteneinspargründen wird nun vorgeschlagen, die Garagen zu pflastern. Dies wäre sogar noch besser, da die Feuchtigkeit, die mit dem Auto in die Garage gebracht wird, durch das Pflaster weg ginge.
    Was haltet ihr von der Idee, würde es eine große Einsparung ergeben?
    Viele Grüße
    Johannes
  13. #13 wasweissich, 25.10.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wie gross die einsparung im einzelnen ist weiss ich nicht , aber eine gepflasterte garage ist eigentlich kein problem , und häufiger anzutreffen , als man denken könnte ....
  14. #14 KarlNapf, 25.10.2010
    KarlNapf
    KarlNapf
    Stuttgart
    Ob pflastern statt Betonplatte eine Kostenersparnis bringt wage ich zu bezweifeln. Es stellt sich auch die Frage, warum man erst Punktfundamente macht, und hinterher den Garagenboden betoniert. Dann wäre wahrscheinlich eine Betonbodenplatte, die gleichzeitig als Garagen"fundament" dient (das ist die übliche Bauweise) insgesamt am günstigsten gewesen.
    Aber eigentlich war das ja nicht die Frage. Meine Garage steht inzwischen. Ich habe mich zu einem Ringfundament entschlossen, auf dem die Garage ringsum einen definierten Bodenabschluss hat, der auch abgedichtet werden kann, falls nötig. Das Innere des Rings ist derzeit durchgehend geschottert, ca. 20 - 25cm hoch, und soll später (erst muss das Haus fertig werden) gepflastert werden. Die Schotteroberfläche ist immer trocken. Aber sobald ich das Auto raus fahre sieht man, dass die Stellen, wo die Reifen standen, feucht sind. In einer Ecke in der Garage ist Bauholz gelagert. Das liegt auf einer Plastikplane. Und man sieht auch hier, dass die Plane von unten immer beschlagen ist. Also kommt tatsächlich Feuchtigkeit aus dem Boden hoch gekrochen, auch wenn einige mehr oder weniger sinnvoll geschriebene Beiträge weiter oben ("Garage im Keller" ... :mauer) sich eher in Richtung aufstauendes Grundwasser verlegt hatten :irre.
    Ich werde vor dem pflastern einige Zentimeter Schotter abgraben und eine Folie oder ein Vlies in leichter Trichterform dazwischen legen. In die Folie werde ich am tiefsten Punkt kleine Ablauflöcher für Wasser von oben machen, so dass sich kein See bilden kann, die aufsteigende Feuchtigkeit aber dennoch gehemmt wird.
    Falls sich hier ein Experte (kein selbst ernannter, herumpöbelnder Besserwisser, sondern ein wirklicher Fachmann) befindet, dann kann er gerne in angemessener Form seine Meinung oder bessere Vorschläge in die Diskussion einbringen. Leider bin ich vom Diskussionsstil einiger Leuten in diesem Forum inzwischen eher angewidert, deshalb dieser Schlussabsatz, sorry.
  15. #15 wasweissich, 25.10.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :mega_lol:
  16. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    :konfusius
Thema: Garagenboden Betonplatte oder Pflaster
  1. garage pflastern
  2. garage pflastern oder betonieren
  3. garagenboden pflastern oder betonieren
  4. garage pflastern oder bodenplatte,
  5. carport bodenplatte oder pflaster,
  6. garagenboden pflastern,
  7. garage pflaster,
  8. garagenboden betonieren,
  9. in der Garage pflastern,
  10. pflaster in garage,
  11. carport pflastern oder betonieren,
  12. garage pflastern untergrund,
  13. garagenboden beton oder pflaster,
  14. garage pflastern feuchtigkeit,
  15. garage auf pflaster stellen,
  16. garage pflastern aufbau,
  17. garagenfussboden betonieren,
  18. blechgarage auf pflaster,
  19. garagenboden betonieren oder pflastern,
  20. pflaster garage,
  21. pflastersteine garage,
  22. garage bodenplatte oder pflaster,
  23. garagenboden beton oder gepflastert?,
  24. garage bodenplatte vs pflaster kosten,
  25. carport boden betonieren oder pflastern www.bauexpertenforum.de
Garagenboden Betonplatte oder Pflaster - Ähnliche Themen
  1. Estrich / Garagenboden erneuern
    Estrich / Garagenboden erneuern: Hallo Community, ich bin auf der Suche nach Rat wie man eine Sanierung des Garagenestrichs am Besten angehen würde und was die zu erwartenden...
  2. Rost Garagenboden Zapf
    Rost Garagenboden Zapf: Hallo zusammen, unserer Garagenboden einer Zapf Fertiggarage rostet und bricht aus. wir würden jetzt folgendes tun: Stahl freilegen und...
  3. Material für Wiederherstellung Garagenboden
    Material für Wiederherstellung Garagenboden: Hallo zusammen, aktuell kommt bei uns in der Garage der Boden hoch. Ursache sind rostende Stahlträger (siehe Bild). Diese sind schon freigelegt...
  4. Weiße Flocken auf dem Garagenboden Salpeter Streusalz?
    Weiße Flocken auf dem Garagenboden Salpeter Streusalz?: Hallo zusammen, seit einigen Jahren bilden sich vornehmlich in der kälteren Jahreszeit weiße Flocken auf dem Garagenboden meiner Großmutter. Wie...
  5. Traglast Garagenboden Fertiggarage
    Traglast Garagenboden Fertiggarage: Ich habe eine Zapf Fertiggarage (3m x 6m) aus dem Jahre 2007. Diese ist unterkellert und sitzt an den vier Außenecken auf Punktfundamenten auf....
Status des Themas:
