Garage in Wohnraum umbauen
Diskutiere Garage in Wohnraum umbauen im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich möchte eine doppelte LKW-Garage in eine Wohnung umbauen. Ich müsste erst das Grundstück mit der LKW-Garage und einem Bürogebäude da...
  1. eiwi
    eiwi
    Mechatroniker
    Magdeburg
    Ich müsste erst das Grundstück mit der LKW-Garage und einem Bürogebäude da hinter kaufen. (Bürogebäude: baufällig, will ich dann später erst umbauen) Wollte aber erst mal schauen ob bzw. wie das überhaupt möglich ist.
    Zu den Daten:
    Die Garage is ca. 8m mal 10m groß. Höhe ca. 4-5 Meter. Das Grundstück fängt an einem Gehweg an. An dem Geweg schließt dann direkt eine Teerfläche von ca. 10 Meter länge und dann genau wie die Garage 10m breite an. Dann fängt die Garage an und hinter der Garage sind dann noch mal 4m Platz und dann kommt das baufällige Burögebäude was auch 10m breit ist (genau wie Fläche und Garage) und 13m lang. auf der linken Seite des Grundstückes ist ein 2 Stöckiger Bürokomplex (ohne Fenster) der ca. doppelt so hoch ist wie die Garage. Auf der rechten Seite des Grundstückes ist eine Durchfahrt mit ca. 7m Breite die am Grundstück vorbei geht (vom Geweg rechts am Grundstück vor bei und weiter nach hinten). Hinter dem Grundstück schlißen LKW-Garagen direkt ans Bürogebäude an. Die anschließenden Grundstücke sind gewerblicher Nutzung.
    Ich weiß das das Grundstück als "Mischnutzung" eingetragen ist, also denke ich das ich schon mal keine Nutzungsänderung beim Bauamt einreichen muss :bau_1: .
    Nun zum Vorhaben:
    Ich möchte in der Garage Wände einziehen und eine Wohnung draus machen auf dem Dach hatte ich vor eine Dachterrasse mit vielleicht einem halben 2. Stoch zu bauen.
    Ich weiß schon das das ein Problem mit der Garage genau an der Grundstücksgrenze werden kann. Was für möglichkeiten habe ich da mein vorhaben umzusetzten. Was muss ich alles Anmelden (Bauamt ?) und wen brauche ich für was für die Planung ? (Architekt ? Statiker ?)
    Ich hoffe das alles verständlich ist :o
    Habe schon in verschiedenen Foren geschaut und aber noch keine richtige Antwort gefunden. :(
    Danke im vorraus für die Antworten !!! :28:
  2. #2 fmw6502, 20.03.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Hol Dir einen Planer (Architekt/BauIng.) zu dem Objekt, der sagt Dir alles weitere. Ggfs. sogar, daß der Aufwand sich nicht lohnt.
    Frank Martin
  3. #3 LiBa Hannover, 20.03.2010
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    Architekt und Bauunternehmer
    planen und bauen fängt an, wo andere aufhören
    nutzungsänderung von garage in wohnraum...............immer
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 20.03.2010
    Herr Kollege - Vorsicht. Wir wissen nicht, was da an Randbedingungen existiert. Garage ausserhalb des Baufensters, Grenzabstand zu gering, ....
    Das ist baurechtliche Seite. Die bautechnische heisst dann z.B. Wärmeschutz nach EnEV 09 usw.
    Also erstmal vom Fachmann ansehen lassen und grobe Kosten einholen.
  5. #5 LiBa Hannover, 20.03.2010
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    :mega_lol:.........nun das stimmt schon deshalb schrieb ich ja auch nutzungsänderung beantragen, was man ja auch schon mal formlos beim ba machen kann.......
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 20.03.2010
    WO steht da was von beantragen?
    Da steht (für den Laien): Kriegste IMMER durch. Und das ist nicht so!
  7. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Assoziation
    ...und nicht:
    is zumindest bei mir so...:bierchen:
  8. #8 LiBa Hannover, 20.03.2010
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    ..........ok, will sagen, bei der nutzungsänderung immer versuchen, beim bauamt zu beantragen.................:mega_lol:
  9. #9 ThomasMD, 20.03.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Versuchen, zu beantragen ist Quatsch.
    Beantragen und dann versuchen, eine Genehmigung zu bekommen.
  10. eiwi
    eiwi
    Mechatroniker
    Magdeburg
    Danke erstmal für die Antworten.
    Wie ich sehe brauche ich also einen Architekt/Statiker die zwecks Planung und Information was ich beachten, beantragen muss bzw. was ich darf und was nicht sich auskennen :think
  11. #11 LiBa Hannover, 22.03.2010
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    ............und noch mal wird hier jedes geschriebene wort auf die goldwaage gelegt.........nun aber die frage scheint nun doch beantwortet zu sein:bierchen:
Thema: Garage in Wohnraum umbauen
  1. nachbar baut garage wohnraum um
  2. garage im haus umbauen
  3. umbau garage zu wohnraum
  4. nutzungänderung garage in wohnraum,
  5. Lkw garage Umbau zu wohnflache,
  6. Wie teuer wird der Umbau der Garage als Wognraum,
  7. garage zu wohnraum umbauen kosten,
  8. umbau garage zu Wohnraum kosten,
  9. nutzungsänderung Lkw Garage zu wohnraum,
  10. garagenumbau als wohnraum,
  11. garage umbauen nutzungsänderung,
  12. Garage wohnraum,
  13. aus einer Lkw Garage eine wohnung machen,
  14. darf garage zu wohnung umgebautwerden,
  15. nachbar baut garage mit wohnraum,
  16. garage wohnung umbauen,
  17. lkw garage zu wohnraum ausbauen
Garage in Wohnraum umbauen - Ähnliche Themen
  1. NRW, Vereinigungsbaulast, Garage zum Wohnraum umbauen
    NRW, Vereinigungsbaulast, Garage zum Wohnraum umbauen: Hallo liebe Forengemeinde! Ich bin gerade dabei, ein Haus in NRW mit einer angebauten Garage zu erwerben. Diese Garage wurde im Laufe der letzten...
  2. Grenzbebauung, über der Garage zu Wohnraum umbauen.
    Grenzbebauung, über der Garage zu Wohnraum umbauen.: Guten Abend, db Ich wohne in Bayern und möchte gerne den Raum über meiner Garage zu Wohnraum umfunktionieren. Die Garage steht auf meiner...
  3. 3 Garagen als Wohnraum umbauen
    3 Garagen als Wohnraum umbauen: Hallo zusammen! Ich weiß leider nicht genau, ob ich hier richtig bin, aber ich hoffe mir kann dennoch jemand weiterhelfen. Meine Eltern haben...
  4. Garage umbauen und wohnraum vergrössern
    Garage umbauen und wohnraum vergrössern: Hallo, ich habe mal eine Frage an euch. Wir haben ein Haus (Doppelhaushälfte) gekauft und die jetzige Wohnfläche (60 qm) ist halt klein für...
  5. Architekt notwendig bei Umbau Garage in Wohnraum?
    Architekt notwendig bei Umbau Garage in Wohnraum?: Sehr geehrtes Forum, eine gute Freundin beabsichtigt eine Garage in Wohnraum zu verwandeln und ich stehe nun davor für sie den Bauantrag...
