Gäste wc Gastherme und kein Fenster
Diskutiere Gäste wc Gastherme und kein Fenster im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen Hab folgendes Problem, Bin grade am sanieren hab eine Gäste wc wo kein Fenster drinne ist, aber gleichzeitig ist auch ein...
  1. Paul78
    Paul78
    Hallo
    Zusammen
    Bin grade am sanieren hab eine Gäste wc wo kein Fenster drinne ist, aber gleichzeitig ist auch ein Gastherme drinne in Raum,
    Raum 1,95 m x 2,00 m höhe 2.55m
    Bevor ich ein ablüfter ein bauen lassen wollte, als sicherheit habe ich den Schornsteinfeger gerufen ob es so korrekt ist damit ich kein probleme später mit den habe wegen gastherme , er sagte zu mir das es nicht gehen würde wegen gastherme,mann sollte von schlechten immer ausgehen sagte er, wenn jemand vergessen würde den ablüfter auszuschalten oder wenn der lüfter mit
    licht angeschlossen ist wenn mann licht vergisst bzw mehr als 10 oder 15 minuten laufen würde,das der gastherme kein luft hat nach bestimmten zeit oder so ähnliches hat er mir erzählt, hab sogar den nicht mehr so richtig zugehört weil ich sehr schlechte laune hatte,
    Er hat mir gesagt das es was neues geben sollte, neue system geberit duofresh das der ein umluft hat,
    die frage ist wie gut ist duofresh kennt sich jemand aus, hab sogar momentan angst, wenn gäste kommen und eine geht rein und nach 10 minuten wieder raus, ob duofresh wirklich auch sehr gut ist, das stinkende geruch weg ist, und nicht wenn ein andre gast nach 10 minuten rein möchte das es richtig stinkt,
    gibt es ein andren lösung noch, oder besteht die möglichkeit das mann in eine ecke ablüfter einbaut und andre ecke wohnraumlüfter,kann mann das auch machen? Ist das machbar?
    Ich kann wirklich seit 2 tagen kaum schlafen [​IMG]
    Sehr schlechte laune, wenn sich jemand gut aus kennt
    bitte um hilfe
  2. #2 Fred Astair, 24.09.2019
    Du solltest Deine Launen in den Griff bekommen und Leuten, die sich auskennen besser zuhören.
    Ich vermute, dass es sich um eine raumluftabhängige Therme handelt. Da ist ein Abluftventilator, nicht nur dort, sondern in der gesamten Wohneinheit verboten. Auch eine Dunstabzugshaube mit Abluftbetrieb darf nicht betrieben werden oder muss durch Fensterkontaktschalter verriegelt sein.
    Die vom Schorni erwähnte Geruchsbsaugung aus dem WC ist nur ein Umluftgerät mit Filtration. Sie sorgt nicht für einen Luftwechsel und ersetzt keine Abluftanlage.
    Dir bleibt nur, die Therme durch eine raumluftunabhängige, zu ersetzen.
  3. #3 simon84, 24.09.2019
    Kannst du die Therme nicht in den angrenzenden Raum stellen ?
    Raumluft abhängige Therme und Abluft Ventilator im gleichen Raum kann tödlich enden
  4. #4 Fred Astair, 24.09.2019
    Auch da ist, wegen des Luftverbundes, der Betrieb einer raumluftabhängigen Feuerstätte und eines Abluftventilators nicht zulässig.
  5. #5 simon84, 24.09.2019
    Das ist richtig aber ggf. kann man da (in dem anderen Raum) eine Lösung finden, z.B. wenn es ein Lager oder ein Keller ist.
    Ständige Luftzufuhr durch nichtverschliessbaren Schlitz, in der Wand oder im Fenster mit vorgeschriebenem Mindestquerschnitt ist natürlich Voraussetzung.
    Der Ansprechpartner hierzu wäre der Kaminkehrer.
    Ggf. wäre es auch möglich woanders ein zweites WC zu platzieren.
Thema: Gäste wc Gastherme und kein Fenster
  1. gastherme im wc
Gäste wc Gastherme und kein Fenster - Ähnliche Themen
  1. Gäste WC - Bodenhöhe angleichen
    Gäste WC - Bodenhöhe angleichen: Hallo zusammen, wir haben uns vor ca. einem Jahr ein Reihenhaus von 1958 gekauft und wollen nun das Gäste WC sanieren. Da ich kein Bau-Profi bin,...
  2. Sanierung Gäste WC
    Sanierung Gäste WC: Hallo zusammen, Ich glaube das dieses Forum eine sehr gute Basis ist um sachkundige Hilfeleistung zu bekommen. Ich wollte mein Uraltes Gäste WC...
  3. Kaum Warmwasser in Küche, dafür im Gäste WC - Gasheizung im DG
    Kaum Warmwasser in Küche, dafür im Gäste WC - Gasheizung im DG: Moin Zusammen, Bevor ich wieder den Klemper rufe, versuche ich es mal hier (ist ja momentan mit laaangen Wartezeiten zu rechnen). Wir haben...
  4. Gäste WC Außenwand - Rigips
    Gäste WC Außenwand - Rigips: Hallo Bauforumexperten, ich saniere gerade unser Gäste WC und habe zunächst Fliesen, Fliesenkleber entfernt. An der Außenwand war der Putz...
  5. Mini-Duschbad statt Gäste-WC
    Mini-Duschbad statt Gäste-WC: Hallo, wir haben ein kleines Bad im 1. Stock. Da wir das Erdgeschoss sanieren wollen, ist die Überlegung im Gäste WC eine Dusche miteinzubauen....
