Fußleisten: Welche Befestigungsmethode ist bei krummen Wänden überlegen?
Diskutiere Fußleisten: Welche Befestigungsmethode ist bei krummen Wänden überlegen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Moin, Bei Fußleisten gibt es ja eine ganze Reihe unterschiedlicher Ansätze für die Befestigung: Schienensysteme der Hersteller, d.h. dübeln und...
  1. #1 chrisdash, 08.05.2024
    chrisdash
    chrisdash
    Moin,
    • Schienensysteme der Hersteller, d.h. dübeln und schrauben, dann aufstecken
    • Kleben mit Montagekleber
    • Nageln
    Welche Methode bietet bei widrigen Bedingungen, also insbesondere bei unebenen, krummen oder welligen Wänden die größte Flexibilität bzw. ist dem gegenüber am robustesten?
    Grüße und einen schönen freien Tag wünsche ich
    Christian
  2. Phil99
    Phil99
    Als Maler und Mitarbeiter einer Joka Fachberater Firma würde ich dir in dem Fall eher zu flexibleren Varianten von Sockelleisten raten.
    Je nach dem, wie viel Spielraum nötig ist, würden dabei einige Kernsockelleisten in Frage kommen. Idealerweise, wenn es sich durch den Bodenbelag anbieten sollte, Einklebeleisten (Dünne Kunststoffleisten, in die Streifen des Bodenbelags eingeklebt werden). Dabei würde ich persönlich immer auf für den Zweck speziellen Heißkleber zurückgreifen. Eine simplere alternative zum Heißkleber wäre Toptac.
    Bei einer Massivholzleiste die Anpassung an eine Wand zu erzwingen würde sich wohl eher schwierig gestalten, könnte aber evtl. mit Schrauben gelingen.
    chrisdash gefällt das.
  3. #3 chris84, 09.05.2024
    chris84
    chris84
    Ich habe die Fußleisten in den Fall sauber mit VA-Senkkopfschrauben an der Wand festgedübelt. Wenn man sich Mühe gibt sieht das auch manierlich aus. Auf jeden Fall ist es fest, egal wie uneben die Wand ist.
    Kleben kannst du vergessen, dass geht nur bei PVC- leisten von der Rolle. Sonst musst du dir ein Konstrukt in den Raum bauen, das an allen relevanten Punkten auf die Leiste drückt, um die Unebenheiten auszugleichen.
    Schienensysteme sind i.d.R. nur sehr wenig tolerant was Unebenheiten angeht.
  4. #4 stofferl007, 09.05.2024
    stofferl007
    stofferl007
    Techniker
    Österreich
    Kann ebenfalls Schrauben empfehlen. Bei Holz schauen Messing Linsensenkkopfschrauben super aus. Vorteil: kann man beliebig of demontieren und montieren.
    chrisdash und Eisenholz gefällt das.
  5. #5 driver55, 09.05.2024
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Hängt ja auch von der Wand ab.
    Bei Beton oder Putz wird‘s nix mit Nägel, bei Tapete eher kein Heiß-/Montagekleber…
    Was haste denn für ne Buckellandschaft?
    Eigentum oder Miete, dauerhaft oder kurzfristig?
  6. #6 Hercule, 09.05.2024
    Hercule
    Hercule
    Bei schwimmend verlegten Parket oder Laminatböden habe ich sehr gute Erfahrungen mit KGM Express Clips gemacht.
    Diese werden nicht verschraubt, sind aus Stahl und sehr stabil.
    Bei krummen Ecken kann man somit auch ein paar mehr verbauen ohne das man eine Bohrorgie mit ausgebrochenen Putz befürchten muss.
    Will man es aber ganz superschön und spaltfrei haben bleibt nur: Wand gerade spachteln. Aber irgendwo muss man sich aber auch als Perfektionist Gedanken über Zeit / Kosten / Nutzen machen.
  7. #7 chrisdash, 12.05.2024
    chrisdash
    chrisdash
    Vielen Dank für die vielen Antworten! Ich war über Himmelfahrt unterwegs, daher antworte ich erst jetzt.
    Die Wände sind überwiegend aus Beton und etwa 2cm dick verputzt (Rotband oder unbekannter Altputz). Glasvlies geht nur bis zum Fußleistenbereich, dann habe ich abgeschnitten. Es würde also auf Putz geklebt/gedübelt.
    Leider gibt es auch einige Leichtbauwände, die inklusive Putz etwa 5-6cm dick sind. Diese sind besonders krumm, teilweise mit fühl- oder sichtbaren Knicken im Wandverlauf.
    Da die Wohnung allgemein krumm und schief ist, brauche ich bei den Fußleisten auch keine 100%. Es scheint mir hier so durchzuklingen, dass Schrauben bzw. Dübeln & Schrauben die beste Lösung für die Situation ist, kleben geht nicht.
    Der Fußboden ist Laminat von Kronoflooring, deswegen habe ich schon die passende Fußleiste (KRONOTEX Sockelleiste Dekor D 3570 Harbour Oak) angeschafft und möchte sie natürlich verwenden. Die ist einigermaßen biegsam.
  8. #8 crossie80, 14.05.2024
    crossie80
    crossie80
    Hab gerade in unserem Altbau 1903 80m massive Sockelleisten an krumme/ wellige Wände angebracht. Habe mich schlussendlich für Dübel setzen und Sockelleisten mit Dielenschrauben festschrauben entschieden und bin sehr zufrieden.
    simon84 und chrisdash gefällt das.
  9. #9 titan1981, 14.05.2024
    titan1981
    titan1981
    Ing
    SH
    Ich habe Vollholzleisten mit Akryl an die Wand geklebt, bei den Stellen mit Unebenheiten (2-3cm auf 2m habe ich die an die Wand verspannt und am nächsten Tag wieder die Verspannung abgenommen, hält auch gut, Ich wollte keine von außen sichtbaren Schrauben sehen.
Fußleisten: Welche Befestigungsmethode ist bei krummen Wänden überlegen? - Ähnliche Themen
  1. Schimmel hinter Fußleisten
    Schimmel hinter Fußleisten: Hallo,wollten unsere Küche streichen .Haben deshalb die alte Tapete abgemacht und die Fußleisten entfernt .Im Bereich der Fußleiste war dann...
  2. Schimmel hinter der Fußleiste entdeckt
    Schimmel hinter der Fußleiste entdeckt: Hallo liebes Forum. Ich habe mir kürzlich ein Reihenmittelhaus gekauft. Baujahr ist 2013. Das Haus war vorher ein Mietobjekt und bis zum Verkauf...
  3. Schimmel in den Sockelleisten / Fußleisten
    Schimmel in den Sockelleisten / Fußleisten: wir haben hinten den Sockelleisten Schimmel entdeckt. Aber momentan gibt es nur im Schlafzimmer und im Kinderzimmer , etwas wie Wasserfleck. Der...
  4. Dunkler Fleck an Wand über Fußleiste
    Dunkler Fleck an Wand über Fußleiste: Hallo ans Forum, ich habe kürzlich einen wenige cm breiten und hohen dunkelbraunen bis braunrötlichen Fleck entdeckt. Kann mir nicht erklären, wo...
  5. Gelber Schimmel unter Keller-Fußleisten - Was tun?
    Gelber Schimmel unter Keller-Fußleisten - Was tun?: Hallo liebe Community, ich habe vor mehreren Monaten den trockenen Hobbykellerraum unserer Reihenhauses (BJ 1999) mit einem Klickvinylboden...
