Fußleiste wandeben bzw. Flächenbündig
Diskutiere Fußleiste wandeben bzw. Flächenbündig im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Wir haben uns in den Kopf gesetzt, das unsere Fußleisten eben mit der Wand sein sollen. Die Türen ebenfalls. Neben den Kosten...
  1. #1 demiandeluxe, 29.03.2014
    demiandeluxe
    demiandeluxe
    Neben den Kosten gibt es bestimmt auch noch andere Nachteile, die wir grade nicht sehen.
    Hat diese jemand gemacht und kann hier aus längerer erfahrung sprechen? Wie sehen die Toleranzen beim Estrich aus? Das Haus setzt sich ja auch noch...
    Danke für Anregungen.
    Demian
  2. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Fliesensockel wurden früher gerne wandeben hergestellt.
    Da heutzutage allerdings auf Grund der Luftdichtigkeit zumindest Außenwände bis zum Rohboden verputzt werden müssen ist das ein schwieriges Detail geworden. Du brauchst dann mindestens eine Wartungsfuge zwischen Sockel und Fertigboden, evtl, je nach Material, auch zwischen Sockel und aufgehendem Putz. Mir würde das nicht gefallen. Die gleiche Fuge auch umlaufend um die Zarge. Fertigtürfutter sind wahrscheinlich auch nicht auf die Rohbauwandstärken ausgelegt, dann müssen die Türfutter auch noch extra hergestellt werden.
  3. #3 Gast036816, 31.03.2014
    wegen der luftdichtigkeit empfehle ich bei den aussenwänden 2-lagig zu putzen. dann funktioniert die versenkte sockelleiste.
Thema: Fußleiste wandeben bzw. Flächenbündig
  1. bündige sockelleisten forum
  2. versenkte sesselleiste
  3. Randleisten putzeben
  4. versenkte sockelleisten,
  5. sockelleisten versenken,
  6. sockelleisten putz eben,
  7. sockelleisten nicht bündig,
  8. sockelleisten bündig nach dem putzen,
  9. fleisen sockel eben zur Wand,
  10. fußleiste flächenbündig,
  11. flächenbündige sockelleiste nach estrich,
  12. fussleiste bündig,
  13. fussleisten eben mit wand
Fußleiste wandeben bzw. Flächenbündig - Ähnliche Themen
  1. Schimmel hinter Fußleisten
    Schimmel hinter Fußleisten: Hallo,wollten unsere Küche streichen .Haben deshalb die alte Tapete abgemacht und die Fußleisten entfernt .Im Bereich der Fußleiste war dann...
  2. Schimmel hinter der Fußleiste entdeckt
    Schimmel hinter der Fußleiste entdeckt: Hallo liebes Forum. Ich habe mir kürzlich ein Reihenmittelhaus gekauft. Baujahr ist 2013. Das Haus war vorher ein Mietobjekt und bis zum Verkauf...
  3. Schimmel in den Sockelleisten / Fußleisten
    Schimmel in den Sockelleisten / Fußleisten: wir haben hinten den Sockelleisten Schimmel entdeckt. Aber momentan gibt es nur im Schlafzimmer und im Kinderzimmer , etwas wie Wasserfleck. Der...
  4. Fußleisten: Welche Befestigungsmethode ist bei krummen Wänden überlegen?
    Fußleisten: Welche Befestigungsmethode ist bei krummen Wänden überlegen?: Moin, Bei Fußleisten gibt es ja eine ganze Reihe unterschiedlicher Ansätze für die Befestigung: Schienensysteme der Hersteller, d.h. dübeln und...
  5. Dunkler Fleck an Wand über Fußleiste
    Dunkler Fleck an Wand über Fußleiste: Hallo ans Forum, ich habe kürzlich einen wenige cm breiten und hohen dunkelbraunen bis braunrötlichen Fleck entdeckt. Kann mir nicht erklären, wo...
