Fußbodenheizung unterbrechen?
Diskutiere Fußbodenheizung unterbrechen? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Moin wir haben bei uns im ganzen Haus Fußbodenheizung, nun wollten wir evtl einen kleinen Durchbruch machen für eine Wendeltreppe. Jetzt ist...
  1. #1 Killa83, 06.01.2010
    Killa83
    Killa83 Gast
    Jetzt ist die Frage kann man die Fußbodenheizung irgendwie unterbrechen?
    Der Rest der Heizung soll ja später wieder laufen.
    Mfg stefan
  2. R.B.
    Können kann man schon, wird aber nicht so einfach,
    Wo liegen welche Kreise? Welche Länge? Was für eine FBH (Material), Verlegeabstand, Größe des Durchbruchs usw. usw.
    Geht nicht, gibt´s nicht. Aber Vorsicht, man hat ich damit schnell eine Schwachstelle gebastelt und irgendwann........tropf....tropf....tropf
  3. #3 Achim Kaiser, 07.01.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Keine besonders *billige* Idee.
    Die offenen Enden der FBH müssen ja wieder verbunden werden, sonst läuft die FBH nicht mehr.
    Der Aufwand ist meist so groß, dass man im gesamten Raum den Fußbodenaaufbau gleich rausnehmen kann, das Treppenloch herstellen und dann FBH, Estrich und Belag neu .... bevor ewig lange rumgeflickt und gedreckelt wird.
    Alles machbar, nur eine Frage des Schmiermittels zwischen Daumen und Zeigefinger ... genannt TEuro.
    Achim Kaiser
  4. #4 MacFrog, 09.01.2010
    MacFrog
    MacFrog
    GWS Installateur
    Schüttorf
    würd auch den estrich rauswerfen und die FbH neu verlegen , so flickstellen im rohr sind immer schlecht , ev. hat man noch pech und das alte rohr ist eh nicht mehr so pralle..
Thema: Fußbodenheizung unterbrechen?
  1. deckendurchbruch fussbodenheizung
  2. Kann man einen deckendurchbruch trotz fussbodenheizung machen?
  3. deckendurchbruch fußbodenheizung
  4. wohnung durchbruch trotz fussbodenheizung,
  5. Durchbruch mit fußbodenheizung,
  6. durchbruch trotz fußbodenheizung,
  7. fussbodenheizung durchbruch,
  8. treppe trotz fußbodenheizung,
  9. Fußbodenheizung Durchbruch,
  10. wendeltreppe auf fussbodenheizung
Fußbodenheizung unterbrechen? - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung auf PUR Platten
    Fußbodenheizung auf PUR Platten: Hallo, wir wollen auf einen Beton Boden (über Erdreich) 60mm PUR Platten (Alu kaschiert) packen und darauf dann eine Zewotherm Flat...
  2. Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung
    Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung: Hi Leute, ich habe habe oben in meinem Haus Dachbodenräume die ich ab zu nutze. Es gibt eine FBH, die ist aber selten an. Darüber gibt es einen...
  3. Neue Fußbodenheizung - Mischbetrieb RL warm VL kalt
    Neue Fußbodenheizung - Mischbetrieb RL warm VL kalt: Guten Abend, mich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.Folgende Situation: wir sind am sanieren eines Altbaus. (erstes Eigenheim) wir haben...
  4. Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz
    Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz: [IMG]
  5. Fußbodendämmung mit Fußbodenheizung
    Fußbodendämmung mit Fußbodenheizung: Hallo, wir haben einen Altbau aus 1937 erworben, der einen Waschküchenanbau aus den 70er Jahren besitzt. Dort soll nun das Bad einziehen,...
