Fußbodenheizung Sommer und kalte Füsse
Diskutiere Fußbodenheizung Sommer und kalte Füsse im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Nun ist es wieder so weit. :bounce: Unsere wundervolle verbrauchsgünstige Wärmepumpen Fußbodenheizung beschert uns nun wie jedes Jahr bei...
  1. #1 Gast23627, 09.06.2013
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Unsere wundervolle verbrauchsgünstige Wärmepumpen Fußbodenheizung beschert uns nun wie jedes Jahr bei ansteigenden Außentemperaturen kalte Füße.
    Dann bestellt meine Frau den freundlichen Heizungsbauer der sich dann (wieder) in die Heizungseinstellungen vertieft und dann sagt "so musste es besser werden" wie jedes Jahr...
    Wenn ich nach den o.g. Begriffen goggle dann lese ich neben Lobeshymmnen über die doch so tollen FBH und warmen Füßen, viele "Beschwerden über die sommerlichen kalten Füße und Empfehlungen doch Pantoffeln anzuziehen.
    Nun, wer weiß einen Rat (außer den Pantoffeln) wie ich den für den Familienfrieden erforderlichen Totalumbau unserer erst drei Jahre jungen FB Heizung vermeiden kann.
    Gruß Josef Schrage
    PS. über die physikalischen Zwänge sind wir uns (soweit) im klaren..
  2. #2 sk8goat, 09.06.2013
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Mein Rat:
    Es gibt auch andere freundliche Heizungsbauer.
    Darunter bestimmt auch einer der sich mit deiner Steuerung bereits auskennt und sie nicht erst durch vertiefen lernen muss :-)
    Lass doch mal den GebietsVertreter vom Hersteller kommen. Der kann dir dann bestimmt einen Heizungsbauer nennen.
  3. #3 ultra79, 09.06.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Was ist es für eine WP? Sole?
  4. #4 Gast23627, 09.06.2013
    Gast23627
    Gast23627 Gast
  5. #5 ultra79, 09.06.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Position 1.2 - Naturkühlung.
    Schonmal versucht diese Funktion in der Heizungssteuerung abzuschalten? Bei meiner WP kann man entweder eine mittlere Außentemperatur von xx °C angeben über der diese anspringt oder man schaltet sie ab. Wenn konstant kaltes Wasser durch den Boden gepumpt wird ist der natürlich kalt.
  6. #6 demiandeluxe, 09.06.2013
    demiandeluxe
    demiandeluxe
    Oha, das habe ich noch nicht gehört, habe mich aber auch noch nich so tief eingefuchst, da wir erst am ganz am Anfang des Bauvorhabens stehen. Kannst du das kurz erläutern bzw. ne Quelle nennen, da würde ich mich dann erkundigen.
    Danke!
    Demian
  7. papeFT
    papeFT
    Rentner
    Fuldatal
    THZ 403 SOL - Nutzer
    Wir haben Fußbodenheizung, kontrollierte Be- und Entlüftung und alles aus einem Gerät als "Luftwärmepumpe". Das Ding steuert meine Frau so gut, dass wir weder kalte Füße haben noch die Anlage überhaupt läuft, weil zur Lüftung die Fenster geöffnet werden; das Solarfeld auf dem Dach genügend warmes Wasser produziert und der Fußboden wirklich nicht aufgeheizt werden muss.
    Die eigene Steuerung hat einen Anlauf von 4 Monaten benötigt, dann ist ihr bei dem Verbrauch im Sommer der Geduldsfaden gerissen und ein Kundiger des Herstellers kam und erklärte drei Stunden lang, wie was zu programmieren ist bzw. wie das System der Programmierung funktioniert. Nachdem wir dieses durchschaut haben läuft die Anlage seit zwei Jahren sehr zufriedenstellend im Automatik- oder Handbetrieb, je nach Wetter und Bedürfnissen.
    Wer einen PC ein wenig beherrscht, der schafft es auch mit den Geräteprogrammen; und Alter ist kein Argument!
    Nur Mut - Gruss Helmut
  8. #8 Gast23627, 09.06.2013
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Ich meinte damit, dass es für uns verständlich ist, dass bei Durchfluss von kaltem Wasser durch eine FBH auch der Boden kalt wird. Dazu braucht man/frau keine Erkenntnisquelle...
  9. #9 ultra79, 09.06.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    D.h. es ist kalt obwohl kein kaltes Wasser fliesst?
  10. #10 the motz, 09.06.2013
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Dazu sollt eigentlich die Anhebung des Sockelpunktes der Heizkurve reichen- da braucht's aber auch keine wesentlichen Kenntnisse dazu- Bedienungsanleitung sollte hierfür ausreichend sein...
  11. #11 Headhunter2, 10.06.2013
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Kann man die Kühlfunktion nicht einfach über die Steuerung deaktivieren?
    Habe gerade versucht eine Bedienungsanleitung für das Teil im Netz zu finden, abe der Hersteller hält sich anscheinend bedeckt, und ansonsten hab ich leider auch nichts gefunden :(
  12. mseppo
    mseppo
    Ingenieur (ET)
    SO
    Wenn man aber die für die FBH so verträglichen Fließen auf dem Boden hat, ist es trotzdem kalt an den Füßen.
  13. #13 Gast23627, 10.06.2013
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Deaktivierung und Betriebsanleitung...
    @Headhunter
    Du hast offenbar erkannt um welches Fabrikat es sich hier handelt.
    Es gibt wirklich keine Betriebsanleitung in der für einen Nichtfachmann verständlich, verschiedene Einstellungen erklärt werden.
    Das habe ich dem Heizungsbauer schon direkt am Anfang gesagt und das wäre jetzt trotz der an sich guten Technik und der sehr guten Verbrauchwerte ein Grund ein anderes Fabrikat zu wählen.
    Heite erfolgt noch einmal ein Versuch.
    @mseppo
    Fliesen sind kalt. Aber von 9 Grad (?) kaltem Wasser unterströmte Fliesen sind furchtbar kalt...
    Danke für Eure Hinweise.
  14. mls
    das wäre die antwort auf meine erste (ungestellte) frage nach der
    tatsächlichen temperatur gewesen. rätseln ob der ursache für kalte
    füsse erübrigt sich damit. hat die heiz-/frieranlage einen hauptausschalter?
    oder geht dann "alles" (brauchwassererwärmung?) aus?
  15. #15 Gast23627, 10.06.2013
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    An den Hauptschalter habe ich sofort gedacht.
    Leider hängt da die Warmwasser Erwärmung mit dran...
    Übrigend die Bezeichnung "Heiz/Frieranlage" ist gut.
  16. R.B.
    Genau an diesem Punkt würde ich auch ansetzen. Heiz/Kühlwassertemperatur messen, und sobald diese Messung darauf hindeutet, dass gekühlt wird, dann muss man die Funktion abschalten. "Kalte" Füße sind bei FBH keine Seltenheit, weil der Fußboden halt nur knapp über der RT gehalten wird, und das empfinden wir als kalt. Eiskalte Füße muss aber nicht sein, denn bei den aktuellen AT muss man noch nicht aktiv kühlen.
    Sollte sich herausstellen, dass aktiv gekühlt wird, dann stellt sich die Frage, welches Kriterium der Regler heranzieht. Üblich wäre eine Temperatureinstellung im Regler, ab der aktiv gekühlt wird. Diese Einstellung suchen und ändern.
    Wenn ich die Typenbezeichnung richtig interpretiere, dann müsste man noch wissen, welcher Regler verbaut ist. Beim Standardregler findet man die Kühleinstellungen im Menü 3, dort gibt es einen Punkt:
    Die Temp. lässt sich also von 10°C bis 30°C einstellen, ab Werk steht hier 20°C.
    dann gibt es noch:
    Unter Punkt 3.00 kann man die Kühlung komplett abschalten.
    Weitere Infos zur Kühlung findet man in der Anleitung unter "2.6 Einstellen der Kühlungsregelung".
  17. #17 Gast23627, 10.06.2013
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Hallo Ralf,
    soeben war ein (neuer) Service Mitarbeiter der Heizungsfirma da hat die Kühlung komplett abgeschaltet und die Einstellungen noch einmal geprüft.
    Mal sehen wie sich das auswirkt.
    Meine Frau sagt, "lieber schwitzen als kalte Füße"
    Danke an Alle und Grüße
  18. #18 Corinna72, 10.06.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Wir hätten auch die Möglichkeit, die FBH zum Kühlen zu verwenden und tun das ganz bewusst nicht, weil kalte Böden nicht gemütlich und wohnlich sind.
    Den Wärmeeintrag durch die Sonne kann man sehr gut durch Außenrollos abhalten. Nächtliches Lüften und bei großer Wärme Fenster zu (auch wenn so viele dann alle Fenster aufreissen) bringt auch viel. Das genügt imho völlig.
    Wir haben auch an den heissesten Tagen nicht mehr als 23°C im Haus und selbst im obersten Stockwerk nicht mehr als 25°C.
  19. R.B.
    Das hätte ich auch so gemacht, oder aber die Grenztemperatur deutlich höher gewählt. Der Regler schaut sich nicht nur die AT an, sondern auch deren zeitlichen Verlauf.
    Aber beobachte mal das Verhalten Deiner WP. Ansonsten lohnt auch ein Blick in die Anleitung. Der Regler ist relativ einfach aufgebaut, nur die verschiedenen Einstellmöglichkeiten könnten etwas ausführlicher erläutert sein.
    Da muss ich noch überlegen, wie man dieses Entscheidungskriterium dem Regler beibringen kann. ;)
  20. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin,
    das hier angesprochene Problem hat wohl jeder FBH-Betreiber, wenn Fliesen vorhanden sind. Der Boden fühlt sich nun einmal "kalt" an, wenn er nicht temperiert ist. Da hilft dann nur, den Boden auf 20 °C temperieren, Teppiche auslegen oder oder dicke Socken anziehen, damit die Chefin zufrieden ist :>))
    Welche Lösung die beste ist, muss jeder selbst rausfinden.
    Bruno Bosy
Thema: Fußbodenheizung Sommer und kalte Füsse
  1. fliesen im sommer kalt
  2. fußbodenheizung fliesen im sommer kalt
  3. kalte füße bei fußbodenheizung
  4. fliesen fbh fusskalt sommer,
  5. fliesen kalt im sommer,
  6. fussbodenheizung fliesse. sommer,
  7. fußboden auch in sommer kalt,
  8. fussbodenheizung fliesen sommer fusskalt,
  9. fliesen am Fußboden schwitzen im Sommer,
  10. fußbodenheizung mit kaltem frischwasser,
  11. fußbodenheizung mit kaltem wasser,
  12. fußbodenheizung kalte füße,
  13. fliesen sommer kalt,
  14. kalte füße trotz fußbodenheizung,
  15. wird bei fußbodenheizung mit kaltem oder schon warmem Wasser,
  16. Kühlung über kaltes Wasser in fußbodenheizung,
  17. fbh mit kaltem wasser,
  18. fußbodenheizung fliesen kalt im sommer,
  19. fußbodenheizung kaltes wasser,
  20. fußboden heizung im sommer eiskalt,
  21. ursache fuer kalten fussboden bei fussbodenheizung
Fußbodenheizung Sommer und kalte Füsse - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung auf PUR Platten
    Fußbodenheizung auf PUR Platten: Hallo, wir wollen auf einen Beton Boden (über Erdreich) 60mm PUR Platten (Alu kaschiert) packen und darauf dann eine Zewotherm Flat...
  2. Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung
    Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung: Hi Leute, ich habe habe oben in meinem Haus Dachbodenräume die ich ab zu nutze. Es gibt eine FBH, die ist aber selten an. Darüber gibt es einen...
  3. Fußbodenheizung im Sommer komplett abschalten?!
    Fußbodenheizung im Sommer komplett abschalten?!: Hallo Bauexperten, da es langsam warm genug ist und die Temperatur in meinem Haus auch ohne Heizung >20°C liegt überlege ich was ich mit der FBH...
  4. Fussbodenheizung auch zum Kuehlen im Sommer einsetzen - Was wird gebraucht?
    Fussbodenheizung auch zum Kuehlen im Sommer einsetzen - Was wird gebraucht?: Hallo an die Experten, mein Mann hatte die Idee, die Fussbodenheizung auch zum Kuehlen der Raeume einzusetzen, d.h. im Sommer ungeheiztes...
  5. Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung im Sommer
    Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung im Sommer: Hallo, läßt sich eigentlich ein hydraulischer Abgleich bei einer Fußbodenheizung im Sommer durchführen? Ich kann zwar die Heizungsanlage (Gas)...
