Fußbodenheizung nachrüsten bei Niedertemperatur Gasheizung
Diskutiere Fußbodenheizung nachrüsten bei Niedertemperatur Gasheizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi ich hätte da mal ne Frage. Und zwar würde ich gerne in meinem Haus eine Fußbodenheizung legen. Diese würde ich mit meinen bestehenden...
  1. #1 DerLutz, 17.01.2018
    DerLutz
    DerLutz
    Und zwar würde ich gerne in meinem Haus eine Fußbodenheizung legen. Diese würde ich mit meinen bestehenden Niedertemperaturgaskessel, Baujahr 1996, Viessman Rexola Trifferal , betreiben wollen.
    Momentan wird über Heizkörper geheizt, diese würde ich komplett entfernen lassen und dann nur über Fussbodenheizung heizen.
    Nun Frage ich mich ob das der Kamin wegen der durchgehend niedrigeren Vorlauftemperatur mitmacht oder ob ich dadurch mit Durchfeuchtung bzw. Versottung rechnen muss. Der Kamin wurde mal Saniert und hat einen Schamotteinsatz mit einem innendurchmesser von 120mm.
    Weiss zufällig jemand ob das funktioniert?
    Was haltet ihr davon?
    Und weiss noch zufällig jemand mit welcher Lebensdauer ich mit diesem Niedertemperaturkessel, Pi mal Daumen, rechnen Kann?
    Sollte man evtl. Doch gleich eine Brennwerttherme einbauen lassen?
    Beste Grüße
  2. #2 Andybaut, 17.01.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    also wenn die Heizung schon da ist, dann ist der Schornstein auch für die Heizung ausgelegt.
    DerLutz gefällt das.
  3. #3 DerLutz, 17.01.2018
    DerLutz
    DerLutz
    Das hatte ich mir auch gedacht. Nur denk ich mir dass man evtl. eine nachgerüstete Fußbodenheizung nicht mit eingeplant hat und ausschließlich für den Heizkörperbetrieb Dimensioniert hat
  4. #4 Fred Astair, 17.01.2018
    Ein Niedertemperaturkessel ist kein Brennwertkessel. Die Heizung muss oberhalb der Brennwerttemperatur betrieben werden.
    Eine Fußbodenheizung muss deshalb über einen Motormischer und separate Heizkreispumpe angeschlossen werden. Meist ist dann auch eine neue Regelung fällig.
  5. #5 DerLutz, 17.01.2018
    DerLutz
    DerLutz
    Also die Heizkörper sollen komplett weg. Es soll ausschließlich über die Fusßodenheizung geheizt werden
  6. #6 Fred Astair, 17.01.2018
    Na und?
  7. #7 Leser112, 17.01.2018
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Na dann die FB Heizflächen und Hydraulik erst mal fachgerecht nach den Raumheizlasten dimensionieren.
    Andernfalls wenig energieeffizient bzw. wirtschaftlich.
    Im Bestand infolge einschränkender Randbedingungen nicht ganz einfach.
  8. #8 DerLutz, 17.01.2018
    DerLutz
    DerLutz
    Laut EnEV wird ein Niedertemperaturkessel in § 2, Satz 10 wie folgt definiert: „ ist ein Niedertemperatur-Heizkessel ein Heizkessel, der kontinuierlich mit einer Eintrittstemperatur von 35 bis 40 Grad Celsius betrieben werden kann und in dem es unter bestimmten Umständen zur Kondensation des in den Abgasen enthaltenen Wasserdampfes kommen kann“.
    Ein Motormischer macht ja denk ich nur Sinn wenn ich aufgrund zusätzlicher Heizkörper die Vorlauftemperatur oben halten muss. Aber da ich die Anlage konstant auf 37 Grad Vorlauftemperatur fahren kann brauch ich das denk ich nicht.
  9. #9 Andybaut, 17.01.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Der Schornstein ist auf den Wärmeerzeuger ausgelegt. Also passt das.
    Was du dahinter für ein System zur Wärmeübergabe anschließt ist egal.
    Der Schornstein ist so definiert, dass er bei jeder Art von Betrieb der Heizung funktioniert.
  10. #10 DerLutz, 17.01.2018
    DerLutz
    DerLutz
    Super vielen Dank :)
  11. #11 Fred Astair, 17.01.2018
    DerLutz gehört also auch zu der Sorte User, die sich für die Bestätigung ihrer Meinung herzlich bedanken und eigentlich gar keine Einwände hören wollen.
    Andy, rede besser von Dingen, von denen Du etwas verstehst.
    Die Fußbodenheizung braucht nur bei extrem tiefen Temperaturen 37°C. Die meiste Zeit des Jahres ist die Temperatur viel niedriger. Das kann der NT-Kessel nicht. Deshalb fährt er in diesem Bereich dann zwischen bspw. 25-50°C, wenn er eigentlich 30° fahren sollte. Je niedriger die Solltemperatur, desto länger dauern die Abschaltzyklen.
    Er muss zwischdurch immer über den Taupunkt fahren, um Brennraum und Schornstein zu trocknen.
    Diese Fahrweise wäre aber für eine FBH extrem nachteilig. Deshalb ist bei dieser Konstellation ein Motormischer erforderlich.
    Leser112 gefällt das.
  12. #12 Leser112, 17.01.2018
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Wie ist diese Eintrittstemperatur definiert?
    Korrekt!
    Sicher? Daran glaube ich eher nicht. Zudem wäre damit gleitender Heizbetrieb wohl kaum möglich.
  13. #13 Andybaut, 17.01.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Hallo Fred,
    von Heizung habe ich nur bedingt Ahnung. Richtig.
    Aber dennoch kann man den Schornstein und den Wärmeerzeuger weiterhin verwenden, oder?
    Was anderes schreibe ich doch nicht.
    Das war ja auch die Kernfrage.
  14. #14 Fred Astair, 17.01.2018
    Über Deine Kernfrage waren wir längst hinweg.
    DerLutz hatte sich aber am Mischer festgebissen und möchte den gern wegdiskutieren. Da kam ihm Deine Bestätigung, auch wenn sie die aktuelle Frage gar nicht tangierte, gerade recht um seine selektive Lesung zu unterstützen.
  15. #15 DerLutz, 17.01.2018
    DerLutz
    DerLutz
    Ganz im Gegenteil. Ich höre sehr gerne Einwände. Schließlich soll ja alles passen. Ich habe Andy nicht bedankt weil er meine Meinung bestätigt sondern weil er meine eigentliche Frage, dem Kamin, beantwortet hat.
    Das mit den Motormischer lese ich zum ersten mal. Das ist ganz interessant. Dachte du verwechselst da was. Sorry.
    Werde mich diesbezüglich mal einlesen?
    Würde ich das bei einer Brennwerttherme nicht brauchen? Schafft die noch niedrigere Temperaturen?
  16. #16 Fred Astair, 17.01.2018
    Ja, schafft die.
  17. #17 simon84, 17.01.2018
    Naja so ganz richtig ist das mit dem Kamin aber auch nicht.
    Es wird mehr Kondensat anfallen.
    Und das kann durchaus zu Problemen führen, egal ob NT oder Brennwert.
    Was genau wurde saniert , um welchen Kamin handelt es sich genau und was ist ein "Schamotteinsatz" in dem Kontext ?
    Meinst du ein Edelstahlrohr ?
    Vermutlich gibt es schon einen Kondensatablauf, funktioniert dieser einwandfrei?
  18. #18 DerLutz, 17.01.2018
    DerLutz
    DerLutz
    Also es ist ein geziegelter Schornstein und für die NT wurde ein Schamotterohr mit 120mm Innendurchesser eingemauert um den Durchmesser zu reduzieren damit die Abgase besser abziehen können.
    Einen kondensatablauf gibt es nicht. Bei der NT werden den abgasen keine Wärme entzogen deswegen kondensiert da nicht so viel, wie ich gelesen habe.
    Bei Google Schamotterohr eingeben dann findest was ich meine :)
  19. #19 simon84, 17.01.2018
    Verstanden. Dann kannst du dir schon mal Gedanken machen wie du einen Kondensatablauf einbauen kannst.
  20. #20 petra345, 17.01.2018
    Diese Fußbodenheizung wird sowohl bei der Installation als auch im Betrieb bestimmt nicht billiger als die bisherige werden.
    Wenn der Fußbodenaufbau für ausreichend Dämmung nicht zur Verfügung steht, wird der Betrieb teuer!.
Thema: Fußbodenheizung nachrüsten bei Niedertemperatur Gasheizung
  1. fußbodenheizung zu heiß schäden language:de
  2. Multi-Dämmplatte (LU TGA) oberhalb der Fußbodendämmung
  3. muss bei Niedertemperatur der Kamin saniert werden
Fußbodenheizung nachrüsten bei Niedertemperatur Gasheizung - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung nachrüsten. Holzbalken auf Decke entfernen?
    Fußbodenheizung nachrüsten. Holzbalken auf Decke entfernen?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus 1955 erstanden und möchten hier im Erdgeschoss eine Fußbodenheizung installieren. Es kommt zeitnah eine...
  2. Fußbodenheizung und Erdwärmepumpe nachrüsten oder Holzvergaser
    Fußbodenheizung und Erdwärmepumpe nachrüsten oder Holzvergaser: Hallo ich stehe vor der Situation, dass ich ein bereits renoviertes Haus von den Groseltern erbe. Das Haus ist von 1970. Freistehend Gastherme...
  3. Machbarkeit - Fussbodenheizung im Gäste WC nachrüsten
    Machbarkeit - Fussbodenheizung im Gäste WC nachrüsten: Hallo liebe Bauexperten, ich plane aktuell (gedanklich) unser Gäste WC in unserem Eigenheim (BJ '77) für uns schicker zu machen. Dazu gerhören...
  4. Fußbodenheizung auch im DG nachrüsten?
    Fußbodenheizung auch im DG nachrüsten?: Hallo, wir sanieren aktuell unseren Altbau von 1978 und werden in dem Zuge im EG und OG eine FBH nachrüsten. Im nächsten Jahr soll die aktuell...
  5. Raumvergrößerung - wie nachträglich Fußbodenheizung nachrüsten
    Raumvergrößerung - wie nachträglich Fußbodenheizung nachrüsten: Hallo, ich brauche ein paar Tipps von euch. Unser Haus ist Baujahr 1982. Der Bauherr damals war recht fortschrittlich und hat bereits 82 eine...
