Fussbodenheizung in altem Estrich verlegen
Diskutiere Fussbodenheizung in altem Estrich verlegen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag ! Ich habe zwei Fragen zum Verlegen einer FB-Heizung im Bad, in ca. 50 Jahre altem Betonestrich. Bestand unseres Einfamilienhauses,...
  1. D.v.A.
    D.v.A.
    Lokführer
    Stade
    Guten Tag !
    Bestand unseres Einfamilienhauses, Baujahr 1962:
    - Bad befindet sich über der Kellergarage
    - Badgröße ca. 5 m²
    - Betonestrichdecke der Kellergarage ist ca. 18 cm dick
    Das Bad soll komplett saniert werden.
    Ist es möglich, hier eine FB-Heizung im Bad zu verlegen ?
    Wenn ja, wie macht man es ?
    Vielen Dank,
    mit freundlichen Grüßen,
    D.v.A.
  2. #2 Alfons Fischer, 02.06.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ich würde zuerst danach fragen, ob eine Fußbodenheizung überhaupt den Bedarf decken kann.
    Das hängt vom Wärmeschutz des Gebäudes ab. Ich hege (unter Berücksichtigung Ihrer Angaben) so gewisse Zweifel, dass das klappen kann. Baujahr 1962 lässt, sofern nicht nachträglich gedämmt, eine hohe Heizleistung erwarten. und wenn man im Bad dann auch noch die Dusche/Badewanne von der FBH-Fläche abziehen muss, bleibt nicht mehr so viel übrig.
    ich kenne, mal abgesehen von elektrischen Fußbodenheizungen, kein System, wo man eine FBH unter Beibehalt der Aufbauhöhe in einen bestehenden Estrich einbauen könnte.
    Am Rande: Was meinen Sie mit dem Begriff "Betonestrichdecke"?
  3. D.v.A.
    D.v.A.
    Lokführer
    Stade
    Guten Tag !
    Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
    Nachträglich gedämmt wurde bisher der Hohlraum des zweischaligen Mauerwerks mit "Hyperlite" ( zwei Aussenwände 2,70 x 1,80 m).
    Und das Dach wurde komplett neu aufgebaut mit 200 mm Mineralwolle, Dampfsperrfolie und Fermacellplatten.
    Bei der Decke der Kellergarage weiß ich nicht genau, was dort verbaut wurde.
    Ist es Beton, Estrich, oder Beton mit Stahleinlage ? Mir fehlt dort das Fachwissen.
    Mit freundlichen Grüßen,
    D.v.A.
  4. Julius
    Die 18cm sind also die derzeitige Gesamtdicke (incl. Estrich)?
    Als erstes eine Heizlastberechnung erstellen lassen.
    Und uns mitteilen, welchen Zweck genau die FBH erfüllen soll!
    Wie wird der Raum bisher beheizt?
    Wenn Warmwasserumlaufheizung: Welcher Wärmeerzeuger ist im System?
  5. R.B.
    Genau das ist der Knackpunkt. Wenn es nur um einen temperierten Boden geht, wählt man einen anderen Ansatz als wenn man das Badezimmer mit einer FBH beheizen möchte. Bei 5m2 bleibt da aber nicht viel Bodenfläche übrig die man als Heizfläche nutzen könnte. Also wird es sehr wahrscheinlich auf eine Temperierung hinauslaufen.
  6. D.v.A.
    D.v.A.
    Lokführer
    Stade
    Hallo !
    Ja, die 18 cm entsprechen der Gesamtdicke incl. Estrich. Die FB-Heizung soll lediglich die Fliesen anwärmen, damit es dort Fusswarm ist. Zur Raumaufheizung diente bisher ein Gusseiserner Warmwasser-Heizkörper, der jetzt bei der Renovierung einem Warmwasser-Design-Heizkörper mit 600 W Leistung weichen soll. Für die Wasserewärmung haben wir einen Heizkessel mit Ölbrenner und 18 Kw Leistung.
  7. R.B.
    Bitte nicht "Fußwarm", immer die max. Oberflächentemperatur im Hinterkopf behalten. Ich würde hier die verbleibenden paar m2 einfach temperieren, das war´s.
  8. D.v.A.
    D.v.A.
    Lokführer
    Stade
    Kann ich zum "einfach temperieren" die Vorlauf- oder Rücklaufleitung des Heizkörpers benutzen ?
    Ich stelle mir das so vor: In den alten Estrich stemme ich eine Fuge für das Kupferrohr, verlege es in Schlangenlinien und schließe es am Heizkörper an. Brauche ich dann noch ein zusätzliches RTL-Ventil ?
    Vielen Dank,
    D.v.A.
  9. #9 Bautzen, 16.06.2013
    Bautzen
    Bautzen
    ITSE
    BZ
    Hallo D.v.A.
    nein, so geht das nicht! Kupfer kannste blank schon mal gar nicht in beton werfen.
    Eine Fußbodenheizung liegt auf einer Dämmschicht. Da gibt es sehr viele Systeme mit verschiedenen Aufbauten.
    Gerade wenn eine Garage darunter ist, würde ich darauf nicht verzichten. Das Rohrsystem ist dann aus Kunststoff.
    Eine Rücklauftemperaturbegrenzung brauchst du in jedem Fall, das ist das mindeste. Idealerweise erfolgt eine Regelung mit Mischer, aber für eine Temperierung reicht auch ein RTL.
    LG
  10. #10 Gast14207, 17.06.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.06.2013
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    es gibt Systeme, die man in bestehenden Estrich fräsen kann, ... und dann über RTL Ventil...
    Aber nimm das mal eher als Asntoß für deine Suche...
    Grüße
    Stefan.
  11. #11 Bautzen, 17.06.2013
    Bautzen
    Bautzen
    ITSE
    BZ
    aber ohne Isolierung in eine alte Decke? In den Zeiten der WSVO usw. würde ich das nicht machen. Schon auf Rücksicht der steigenden Energiepreise nicht.
    Von mir gern verwendete FBH Systeme kommen von isdochegal.
  12. R.B.
    und dann willst Du damit die Garage darunter beheizen?
    Wenn ich ehrlich sein soll, bei 5m2 für das komplette Bad, vielleicht 3m2 (wenn überhaupt) freier Bodenfläche, würde ich gar nichts machen. Für ein wasserführendes System lohnt da der Aufwand nicht.
    Die Rohre einfach in den Estrich fräsen, damit schaffst Du schöne Sollbruchstellen. Dann noch direkt am Heizkörperkreis, damit auch schöne hohe Temperaturunterschiede auftreten, und Du kannst dabei zuschauen wie sich Risse bilden.
    Wenn es unbedingt ein warmer Fußboden sein muss, dann nimmt halt eine E-FBH und lege die unter die Fliesen. Für das gesparte Geld kannst Du die nächsten Jahrzehnte die E-FBH betreiben.
Thema: Fussbodenheizung in altem Estrich verlegen
  1. fußbodenheizung fräsen Bautzen
  2. fussbodenheizung auf altem estrich
  3. fussbodenheizung in alten Estrich
Fussbodenheizung in altem Estrich verlegen - Ähnliche Themen
  1. alte Fußbodenheizung aus den 80ern
    alte Fußbodenheizung aus den 80ern: .
  2. Alte Fußbodenheizung aus den 80ern
    Alte Fußbodenheizung aus den 80ern: Guten Tag, Ich wohne in einem Haus Baujahr 1983 und wir haben das Haus übernommen mit Fußbodenheizung ausschließlich in einem Raum. Nun findet...
  3. Altes Thermostat (Fußbodenheizung) austauschen
    Altes Thermostat (Fußbodenheizung) austauschen: Hallo allerseits, ich habe von 2015 ein altes Thermostat, das den Geist aufgebeben hat. Das Rädchen lässt sich nicht mehr drehen, es ist ein Teil...
  4. Alter der Fußbodenheizung (zwecks Asbest)
    Alter der Fußbodenheizung (zwecks Asbest): Hallo möchte einen alten Boden rausreisen, (BJ 1936) und wollte wissen ob ich mit Asbest im Fliesenkleber rechnen muss. Ich finde leider keine...
  5. Neuer Bodenbelag über alte Fliesen oder Fliesen entfernen?
    Neuer Bodenbelag über alte Fliesen oder Fliesen entfernen?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus gekauft und möchten einen 20 m² grundrenovieren. Es sind dort große Fliesen verlegt, mit Fußbodenheizung im...
