Fußbodenheizung im Altbau???
Diskutiere Fußbodenheizung im Altbau??? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, muss euch einfach fragen, denn der Heizungsfachmann meinte, man sollte / könnte keine Fußbodenheizung in ein bestehendes Haus einbauen....
  1. Sushi
    Sushi
    Lehrerchen
    Rhein-Pfalz-Kreis
    Meine Frage: ist es einfach nur mehr Aufwand ( bzw. auch mehr Kosten ) oder hat er Recht und es geht nicht.
    Die Böden müssen eh neu gemacht werden und die komplette Heizung auch. Ich würd sehr gern im Wohnzimmer Fußbodenheizung haben. Ist das so unrealistisch?
    Ah ja, nicht diese Elektroheizdinge, sondern Fußbh gekoppelt mit der normalen Gaszentralheizung.
    DANKE :winken
  2. #2 Manfred, 06.09.2009
    Manfred
    Manfred
    Verfahrensmechaniker
    Duisburg / NRW
    Hi Sushi,
    normalerweise kann man eine Fußbodenheizung auch in ein bestehendes Haus einbauen. Das habe ich in meinem BJ. 1952 auch gemacht.
    Dagegen sprechen könnte z.B. das Gewicht der Heizung, die Aufbauhöhe der Heizung, der Untergrund (z.B. flexibler Holzboden). Ausserdem könnte es theoretisch sein daß man das Haus mit der FBH nicht warm genug bekommt da diese mit niedrigeren Temperaturen arbeitet die in einem ungedämmten Altbau vielleicht nicht ausreichen. Ist aber wohl eher selten der Fall.
    Es ist aber fast immer möglich eine FBH einzusetzen da es für die angesprochenen Probleme auch immer Speziallösungen gibt. Diese sind oftmals aber recht teuer.
  3. Sushi
    Sushi
    Lehrerchen
    Rhein-Pfalz-Kreis
    Danke Manfred!
    BEi uns geht es um ein Haus, BJ 62.
    Hast du eine ungefähre Ahnung, ob das die 1000er übersteigt, wenn ich das machen lassen würde? Dann brauch ich ja keinen Kostenvoranschlag. :) mehr....
  4. #4 Manfred, 06.09.2009
    Manfred
    Manfred
    Duisburg / NRW
    Sorry, mir ist nicht ganz klar was du genau mit "die 1000er übersteigt" meinst.
    Ansonsten ist die Sache sehr komplex. Von Vorteil kann z.B. sein den bestehenden Estrich rauszureissen. Das bringt Aufbauhöhe und Gewichtsersparnis. Dann ist es vielleicht schon möglich eine normale FBH einzubauen. Das könnte kostenmässig die günstigste Lösung sein (wenn man den Estrich selbst entfernt).
    Hat aber den Nachteil daß man eine Menge Feuchtigkeit ins Haus bringt. Auch der Zeitfaktor (Trocknung, Belegreife usw.) ist da ein Nachteil.
    Wenn man auf ein spezielles System (z.B. Trockenbau) zurückgreifen muß/will dann würde ich mindestens 100€/m² veranschlagen - inkl. Einbau, zuzüglich Wärmeerzeuger.
    Es gibt natürlich viele Faktoren (z.B. sehr unebender Boden) die hier niemand kennt und bei jedem anders sind. Kann also hier und da noch was dazu kommen.
    Du wirst für deine Umbauten (z.B. Durchbrüche) ja sicher einen Statiker beauftragen. Frage den dann auch gleich wie es mit einer FBH aussieht. Meiner erlaubte (unter anderem weil sich der Estrich nicht entfernen lies) ein maximales Gewicht von 60kg/m² inkl. Oberbelag. Eine normale FBH kann schon 120kg/m² wiegen.
    Nochwas. Man sollte, je nachdem wie man das Problem lösen muß, darauf achten das genug Dämmung unter der FBH ist. Vor allem zum Keller hin.
  5. Julius
    Wie wird momentan beheizt?
    Ist die genaue Heizlast der Räume bekannt?
    Ist das Haus denn inzwischen schon nachträglich gedämmt worden (Fassade, Kellerdecke, Dach, ggf. neue Fenster)?
    Was versprichst Du Dir von einer FBH?
    Welche Bodenbeläge möchtest Du dann auf sder FBH haben?
  6. #6 Achim Kaiser, 06.09.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Rechne einfach mal ~ 100 Euro/m² alten Estrich rausreissen, Bausubstanz auf Vordermann bringen, neuen Fußbodenaufbau herstellen und Fußbodenheizung integrieren - vorbehaltlich der Möglichkeit das überhaupt realisieren zu können und dann weisst du was dich da erwartet ....
    Da gehen so schnell 10 kTeuro flöten so schnell kannst du gar nicht gucken.
    Achim Kaiser
  7. Sushi
    Sushi
    Lehrerchen
    Rhein-Pfalz-Kreis
    danke für eure hilfreichen Antworten.
    Also, mein Fazit: kein FBH , so traurig ich drüber auch bin. Aber finanziell, wie auch arbeitsmäßig einfach zu viel Aufwand. DANKE euch!
  8. Bib007
    Bib007
    Also die 100 Euro je m² sind mal ein ungefährer Richtwert, wenn man einen Altbau ohne FBH hat und nachträglich FBH einbauen will (incl. der nötigen Arbeiten drumherum).
    Kann man bei einem Neubau von einem ungefähren Aufpreis von 50 Euro/m² ausgehen? Ist das ein realistischer Wert?
  9. R.B.
    Der Wert ist realistisch, hängt aber von vielen Details ab. Wieviel Dämmung, was für ein Verlegeabstand, was für ein System, usw.
    Es geht auch günstiger (und teurer).
Thema: Fußbodenheizung im Altbau???
  1. Fußbodenheizung ungedämmter Altbau
  2. fussbodenheizung altbau
  3. ungedämmt fußbodenheizung
  4. fußbodenheizung bei ungedämmten dach,
  5. fussbodenheizung haus ungedämmt
Fußbodenheizung im Altbau??? - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz
    Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz: [IMG]
  2. Wandheizung oder Fußbodenheizung im Keller (Altbau)?
    Wandheizung oder Fußbodenheizung im Keller (Altbau)?: Hallo, erstmal paar Eckdaten zum Haus: Bungalow aus dem Jahr 1960, gebaut aus 24 cm dicken Bims-Hohlblocksteinen und Klinkerriemchen + eine Seite...
  3. Fussbodenheizung im Altbau: Übergänge zw. Dielen und Flur (ohne Dielen)
    Fussbodenheizung im Altbau: Übergänge zw. Dielen und Flur (ohne Dielen): Hallo allerseits, ich habe mal eine Frage zum Einbau einer Fussbodenheizung im Altbau. In einem 100j alten Haus will ich die konventionellen...
  4. Fußbodenheizung im Altbau?
    Fußbodenheizung im Altbau?: Guten Tag, wir sind gerade in der Planungsphase zum Umbau eines Altbaus. Nun stellt sich die Frage, ob es möglich ist, ein freistehendes Haus,...
  5. Fussbodenheizung welche Altbau
    Fussbodenheizung welche Altbau: Hallo zusammen, Ich brauche einen Vorschlag, welchen Weg man gehen könnte bei der Sanierung /Heizungskonzept eines Reihenmittelhauses....
