Fussbodenheizung Frage zu Regelung
Diskutiere Fussbodenheizung Frage zu Regelung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir verstehen die Steuerung unserer FBH irgendwie nicht. Der raumtermostat ist wie auf dem Bild auf "1" eingestellt, trotzdem geht die...
  1. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Der raumtermostat ist wie auf dem Bild auf "1" eingestellt, trotzdem geht die Raumtemperatur praktisch nie unter 23°C.
    Drehe ich den Termostat höher, höre ich bei ca "4" wie er klickt, also ein/aus schaltet.
    Nach unserem Verständniss sollte doch bei erreichen der Raumtemperatur der Thermostat die elektr. Ventile zu machen, so dass kein "warmes" Wasser mehr durch die Heizschleiben läuft.
    Das jedenfalls passiert nicht, ich sehe an den Durchflussanzeiger, dass unverändert durchfluss herrscht, und auch aus dem "Ausgang" des Mischers kommt permanent warmes/heisses Wasser richtung Heizschleifen...
    Verstehen wir das nur nicht, ist was kaputt, oder ist (wiedermal) nur unser Heizungsmann zu "toll" um das zu verstehen?
    Habe sonst mal noch Bilder von den Ventielen und dem Mischer angehängt.
    Tschau
    Stefan
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Ist die Regelung denn überhaupt aktiviert?
    Bruno
  3. Julius
    Wie alt ist die Heizanlage?
    NB:
    Wer hat denn die Elektroinstallation dort derart an die Wand "gerotzt"...??? :yikes
    Und zwar nicht nur die der Heizung!
  4. R.B.
    Also scheint der Thermostat in Ordnung. Die Frage wäre, ist er auch korrekt angeschlossen?
    Es gab mal Stellantriebe die waren im Auslieferungszustand permanent offen und man mußte die irgendwie entriegeln. Andere haben das beim ersten Anlegen der Versorgungsspannung selbständig gemacht.
    Normalerweise sollte man jetzt die Spannungsversorgung der Thermostate prüfen, die ja auf die Stellantriebe durchgeschaltet wird. Das ist eine Sache für einen Elektriker (wenn´s der Heizer schon nicht blickt).
  5. R.B.
    Gib mal den genauen Typ des Raumregler an.
    Könnte es sein, daß er (Schalter) de-aktiviert ist? Leuchtet irgendwann die rote LED wenn Du die Temperatureinstellung veränderst?
  6. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Hai,
    also lt. Heizungsmann ist der "Schalter", der die rote LED steuert, gar nicht aktiv, darum ist der immer auf AUS, da mich eine LED, die keine Funktion hat, stört. Angeblich hat der wie gesagt keinen Einfluss auf die Steuerung, sondern nur der Temperaturregler.
    Heizen tut's ja auch.
    Der Thermostat ist von GIRA und innen auf dem Deckel eine Nummer 00.002267. mehr Infos habe ich zu dem Teil nicht.
    Tschau
    Stefan
  7. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Wie kann ich das prüfen?
    Tschau
    Stefan
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, wenn man die Temperatur runterdreht, sollte es kalt werden :irre
  9. R.B.
    Wie gesagt, man muß jetzt die Elektrik prüfen. Da ich nicht weiß ob Du die notwendigen Geräte und Fachkenntnisse hast, bleibe ich bei meiner Empfehlung -> Eli holen.
  10. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Ja-neee, soweit ist mir das schon klar :biggthumpup:
    Ich kann das selber nicht (elektrisch) prüfen, habe jetzt den Bauträger angerufen, der kommt irgendwann nächste Woche mit dem "Sani" Ich bin irgendwie eh sicher, dass der das verbockt hat, wie schon so vieles... :Baumurks
    Erstmal Danke, ich melde mich, wenn ich was neues habe...
    TSchau
    Stefan
  11. R.B.
    Thermostat auf Minimum runterdrehen, nach 1-2 Minuten sollte der Stellantrieb schließen, die Durchflußmesser zeigen "Null".
    Thermostat hochdrehen (Klick), nach 1-2 Minuten sollte der Stellantrieb öffnen, die Durchflußmesser zeigen "xx L/min".
    Rührt sich der Stellantrieb nicht, dann ist er entweder defekt, verriegelt, oder er wird nicht angesteuert. Wird er nicht angesteuert, dann kann es sich um einen Verdrahtungsfehler zwischen Thermostat und Stellantrieb handeln, oder Thermostat ist falsch angeschlossen, oder bereits der Raumthermostat wird nicht mit Spannung versorgt.
    Das herauszufinden sollte für einen Eli eine der leichteren Übungen sein.
    Vermutlich handelt es sich um NC Antriebe, also wird mit hoher Wahrscheinlichkeit der Antrieb nicht bzw. falsch angesteuert. Evtl. im Raumthermostat falsch aufgelegt, so daß der Antrieb dauernd versorgt wird.
    Jetzt höre ich aber auf mit meinen Spekulationen. Nächste Woche wissen wir mehr.
  12. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Immerhin hat der "tolle" Heizungsbauer es (nach nochmaligem Anmahnen durch den Bauträger) am Samstag abend mal geschafft, wenigstens hier anzurufen.:sleeping
    Nach ein paar Fragen, die er hatte, meinte er ich solle doch mal probieren, den Thermostat auf Anschlag nach oben "6" zu stellen, ob es dann abschalten würde. Er hätte da schon ein paar mal sowas gehabt wo die "Kabel am Thermostat falschherum angeschlossen waren".
    Naja, kam mir zwar komisch vor, denn meinem Verständniss nach, macht so ein Thermostat nur "AN" und "AUS", oder?
    Wie auch immer, tatsächlich hat das Ventil der Heizung nach rund 5Min. abgeschaltet, nachdem ich das Teil ganz aufgedreht habe...
    Hat das irgendwie einen Sinn, oder sind vielleicht flasche Ventile verbaut?
    TSchau
    Stefan
  13. Julius
    Vermutlich ist tatsächlich lediglich der Thermostat "falsch herum" angeschlossen (das bedeutet hier nicht, verpolt, sondern Öffner und Schließer vertauscht).
  14. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Hai,
    also der Elektriker war gerade da, und es waren wohl irgendwie die Ventile parallel(!sik!) zu dem Thermostat permanent mit Strom versorgt...wieso dann die Ventile abgeschaltet haben, wenn man das Termostat ganz auf gedreht hat, konnte er mir zwar nicht erklären, aber jetzt geht's jedenfalls alles so, wie es sein soll.
    Eine Frage noch:
    Wir haben nur den einen Raum mit FBH, würde es nicht sinn machen, wenn die Pumpe des Mischers zusammen mit den Ventilen abschalten würde?
    Habe mit dem Heizungsman darüber gesprochen, und er meint, dass das relativ kompliziert wäre, da man dann eine ganz andere Art der Steuerung aufbauen müsste. Würde man einfach nur die Pumpe mit der Ventilen zusammen Stromlos schalten, würde die komplette Steuerung der Heizung (Uhrzeiten im Heizprogramm und Aussentemp.-Fühler) umgangen, was eher schlecht sei. (fänd ich auch nicht so toll)
    Könnte man das noch irgendwie optimiren, ohne, dass es wirklich "teuer" wird?
    TSchau
    Stefan
Thema: Fussbodenheizung Frage zu Regelung
  1. raumthermostat leuchtet rot
  2. thermostat fußbodenheizung licht
  3. fußbodenheizung thermostat rotes licht
  4. raumthermostat led leuchtet konstant,
  5. roth fußbodenheizung klackert rote Lampe leuchtet,
  6. Fußbodenheizung blinkt rot,
  7. fußbodenheizung thermostatschaltet auf rot,
  8. fussbodenheizung rotes licht,
  9. fußbodenheizung thermostat leuchtet rot,
  10. roth thermostat leuxhtet ror,
  11. fußbodenheizung alle thermostate leuchten nicht,
  12. fussbodenheizung rotes licht kanal,
  13. raumthermostat geht falsch,
  14. thermostat fußbodenheizung klicken
Fussbodenheizung Frage zu Regelung - Ähnliche Themen
  1. Frage zu Fußbodenheizung
    Frage zu Fußbodenheizung: Hallo zusammen, ich renoviere gerade meinen Altbau. Ich habe verschiedene Niveaus der Fußböden, im Bad ist mineralischer Estrich, darüber 3 Lagen...
  2. Laie mit Fragen zu E-Fussbodenheizung in Mietwohnung
    Laie mit Fragen zu E-Fussbodenheizung in Mietwohnung: Moin. Habe mich heute Morgen mit Google-Recherchen befasst und bin hier bei euch gelandet. Ich würde gern aus aktuellem Anlass eine Frage stellen:...
  3. Frage Fußbodenheizung Wasser - Ansteuerung
    Frage Fußbodenheizung Wasser - Ansteuerung: Hallo zusammen, wir renovieren aktuell unser Haus und momentan wird die Fußbodenheizung mit einem Thermostat mit Drehrädchen eingestellt (siehe...
  4. Fußbodenheizung Estrich Fragen
    Fußbodenheizung Estrich Fragen: Hallo liebe Bauexperten, wir haben ein Haus aus 1957, das wir nach KFW Effizienzhaus 70 sanieren möchten. Damit sich dies mit einer Wärmepumpe...
  5. Regelung Fußbodenheizung - Wandthermostate - Frage
    Regelung Fußbodenheizung - Wandthermostate - Frage: Hallo zusammen, ich lasse gerade in meinen Altbau (gerade gekauft) im Erdgeschoss Fußbodenheizung (4 Räume) installieren, demzufolge gibt es...
