Fussbodenheizung fräsen. Macht das Sinn / Erfahrungen ?!
Diskutiere Fussbodenheizung fräsen. Macht das Sinn / Erfahrungen ?! im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich war eigentlich schon soweit, das ich mich für das Fräsen einer Fussbodenheizung in ein EFH, BJ 70, schwimmender Estrich, entschieden...
  1. #1 peterwa, 21.11.2014
    peterwa
    peterwa
    Gesundheitssektor
    Hameln
    ich war eigentlich schon soweit, das ich mich für das Fräsen einer Fussbodenheizung in ein EFH, BJ 70, schwimmender Estrich, entschieden habe.
    Unter den beheizten Räumen befinden sich weitere Wohnräume, die als Kinderzimmer genutzt werden sollen.
    Jetzt hatte ich schon einige Handwerker im Haus und hab einfach mal nach deren Meinung gefragt.
    Viele kannten dieses Verfahren nicht oder hielten nichts davon.
    Auch die Suche hier im Forum, besonders die Beiträge von R.B. :) haben mich nachdenklich gemacht,
    da die Gründe (Stabilität des Estrich/Bodenbelages, Wärmeverlust nach unten, Trägheit des Systems) plausibel sind.
    Auf der anderen Seite gibt es etliche Firmen, die das Einfräsen anbieten und auch wohl länger auf dem Markt sind,
    es muss also eine gewisse Nachfrage bestehen, seltsamerweise findet man im Internet praktisch keine Erfahrungsberichte.
    Eine FBH hätte ich gerne wegen der behaglicheren Wärme, aber ein paar Tausend Euro "rauswerfen" will ich natürlich nicht.
    Daher meine Frage: Hat jemand dieses System oder Erfahrungen damit ?
  2. #2 Multibau, 22.11.2014
    Multibau
    Multibau
    Maurer
    Hohen Neuendoerf
    Ich kenne das Verfahren auch nicht und glaube das damit die Steifigkeit und Haltbarkeit des Bodens verloren geht. Ich würde zum Neubau tendieren.Alten Estrich raus Dämmung eventuell ändern Heizung einbauen neuen Estrich drauf. Im Bezug Estrich kostet dies um die 30,- Eur/m2 zzgl Dämmung was sind schon 3000,- Euro bei Zb 100 m².
  3. KyleFL
    KyleFL
    Zersp.-Fr.-Drehtechnik
    Flieden
    Die fehlende Dämmung wäre in diesem Fall (Wohnräume unter den zu beheizenden Räumen) nicht ganz so tragisch. Natürlich geht dadurch dann einiges an Wärme nach unten "verloren" Wie es mit der Stabilität des Estrichs aussieht kann dir wahrscheinlich nur der Hersteller des Systemes beantworten. Die ausführende Fachfirma wird ja für Ihre Arbeit die Garantie übernehmen - funktionieren dürfte es also schon.
    Es ist aber vermutlich einfacher und billiger den kompletten Estrich rauszustemmen. Das geht mit einer ordentlichen Hilti relativ schnell - schneller als z.B. Tapeten von der Wand ab zu machen. Der Aufwand zum Ausfräsen lohnt sich in meinen Augen weder finanziell, noch von der Zeitersparnis her.
    Cu KyleFL
  4. #4 peterwa, 27.11.2014
    peterwa
    peterwa
    Gesundheitssektor
    Hameln
    Hallo KyleFL,
    darüber hab ich mir Gedanken gemacht, mein Estrich hat eine Stärke von 8 cm nach Messung der lichten Raumhöhe und Abzug der Stärke der darüberliegenden Betondecke (275cm Raumhöhe nach Plan - 18 cm Betondecke - 249cm lichte Raumhöhe). Sollte also tatsächlich ausreichen für eine Kompletterneuerung. Auf der anderen Seite würde mich ein Wärmedurchgang nach unten in den Keller nicht so sehr stören, da dort eine Einliegerwohnung ist, die ebenfalls von mir bewohnt wird.
    Aber ich sehe schon: Die sauberste Lösung lautet: Estrich raus, Islolation, FBH, Estrich drauf.
    Übrigens : Kosten für eine gefräste FBH über 100 qm (komplett, bis auf den Anschluss an das bestehende Heizsystem) : Etwa 4.700 Euro brutto. Da geben sich die Anbieter des Fräsens alle nicht viel.
Thema: Fussbodenheizung fräsen. Macht das Sinn / Erfahrungen ?!
  1. fußbodenheizung fräsen erfahrung
  2. fußbodenheizung fräsen erfahrungen
  3. Fußbodenheizung fräsen Macht das Sinn
  4. fußbodenheizung nachrüsten fräsen erfahrungen,
  5. fußbodenheizung einfräsen forum,
  6. fußbodenheizung einfräsen erfahrungen,
  7. fußbodenheizung nachträglich einfräsen erfahrungen,
  8. fußbodenheizung einfräsen erfahrung,
  9. erfahrungen fußbodenheizung einfräsen,
  10. Fußbodenheizung nachrüsten Erfahrungen,
  11. fußbodenheizung nachträglich erfahrung,
  12. erfahrung mit eingefräster fußbodenheizung,
  13. fußbodenheizung selbst fräsen,
  14. fußbodenheizung 10 5x1 25 erfahrung,
  15. fussboden hezungs fräser,
  16. fußbodenheizung fräsen selber machen,
  17. fußbodenheizung fräsen forum,
  18. einfräsen fussbodenheizung erfahrungen,
  19. fräsen fussbodenheizung meinung,
  20. erfahrung fußbodenheizung fräsen,
  21. fussbodenheizung nachträglich fräsen forum,
  22. fußbodenheizung in estrich fräsen erfahrungen,
  23. Erfahrung fußbodenheizung einfräsen,
  24. forum kosten fussbodenheizung nachträglich,
  25. Erfahrungen mit eingefräster fussbodenheizung
Fussbodenheizung fräsen. Macht das Sinn / Erfahrungen ?! - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung fräsen aber Bewehrung im Estrich
    Fußbodenheizung fräsen aber Bewehrung im Estrich: Moin , bei meinen Schwiegereltern ist Bewehrung im Estrich . Weis jemand ob man da auch fräsen kann bzw. hat es sogar schon mal jemand gemacht ?...
  2. Fußbodenheizung Fräsen oder Alternative ?
    Fußbodenheizung Fräsen oder Alternative ?: Hi zusammen, wir haben einen recht weitgehend sanierten Bungalow aus den 60ern gekauft, in dem wir gern eine Fußbodenheizung einbauen wollen....
  3. Fußbodenheizung fräsen und Boden von Kleberesten befreien
    Fußbodenheizung fräsen und Boden von Kleberesten befreien: Hallo zusammen, gerne möchte ich eine Fußbodenheizung fräsen lassen (hier scheint die Bedingung zu sein, dass der Boden eben ist), entsprechend...
  4. Fußbodenheizung, in Estrich Fräsen
    Fußbodenheizung, in Estrich Fräsen: Hallo zusammen, ich wohne in einem 60er Jahre Haus und muss eine Fußbodenheizung nachträglich einbauen. Da alles auf einmal finanziell nicht...
